dystanse e30
artik166
Doczy: 10 Sty 2011
Skd: poznan
Wysany: 2011-02-05, 21:31   dystanse e30
witam mam wszystkie kolka w rozmiarze 16\9 i do tego gruba lage, wiec oczywiste ze zastosowałem dystans po 5 mm na strone i jest problem bo jak załoze koło to tzymie sie ono jedynie na szpilkach- nie wisi w ogole na piascie.
czy Wy macie podobnie,boje sie tak jezdzic bo wtedy cała siła działa na szpilki czy musze szykowac nowe dystanse z osadzeniem?
andzik
Doczy: 19 Lut 2009
Skd: Koszalin
Wysany: 2011-02-05, 22:26
no szkoda, że nie pomyślałeś o tym wcześniej, żeby zrobić dystans z osadzeniem..
jakby był większy dystans można by było trochę go przetoczyć, ale tu niestety nei ma takiej możliwości, powiem Ci że mój znajomy jeździł kiedyś normalnie na dystansie bez osadzenia, koło trzymało się tylko na śrubach i latał normalnie, nierzadko szybko, ale ja mimo wszystko ze względów bezpieczeństwa swój zrobiłem małe osadzenie
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2011-02-06, 17:47
tez mam tak u siebie dystans mam 5mm i BORBET 9 cali wisi doslownie na rancie, niestety przy tej szerokosci dystansu nieda sie zrobic centrowania musialby byc duzo szerszy a to spowoduje znowu mocne wystawanie felgi poza blotnik i problemy z policja :mg: jako ciekawostke dodam ze ja mam waska lage i felga ocierala nie o mcperson a o zacisk hamulcowy ! moja rada zastosuj duzo dłuzsze dobre sruby !! !
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2011-02-06, 18:35
ja poradziłem sobie z tym tak ze dotoczyłem pierścienie centrujące do felg które praktycznie nie mają fazy od strony którą zakłada się felge na element centrujący, w ten sposób koło łapie jakies 2mm i jest centrowanie. (seryjne felgi czy tez pierscienie centrujące mają sporą fazkę i nie łapie centrowania)
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-02-06, 18:37
zinwestoj i kup z obsadzeniem!! ryzykujesz swoje zycie i wyglad niuni!!
