wymiana uszczelek w m42 1.8is
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2010-08-21, 18:46   wymiana uszczelek w m42 1.8is
Przy okazji planowanej wymiany oleju dopatrzyłem się że okrutnie wycieka mi olej spod obudowy łańcucha rozrządu. Zakupiłem uczczeleczki, olej i filtr no i zabrałem się do roboty. Niestety poległem przy próbie zdjęcia kół pasowych. PYTANIE - jak to cholerstwo się zdejmuje (wisko i koło na wale) :x , szlak mnie już trafia bo z planowanego małego dłubanka zrobiła się poważna sprawa.
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-08-21, 19:53
wisko klucz chyba 32 i walisz młotkiem tylko tam jest lewy gwint.
koło pasowe odkręcasz śrubę w wale korbowym nasadka 24 chyba i raz z jednej raz z drugiej i zejdzie.
Jakbyś miał problemy to mogę ci pomóc. Dojadę rowerkiem do tego kowala ; ]?
3 sprawa. m42 cieknie z pomiędzy obudowy rozrządu a bloku silnika. tę uszczelkę też kupiłeś? czy tylko te małe z obudowy rozrządu? w aso chyba 60 zł płaciłem za nią.
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2010-08-21, 19:55
wisko klucz 36 o ile sie nie myle i mlotek nie zapominajac ze jest tam lewy gwint, a na wale 13 i szczesc srob do okola i powinno wystarczyc
moje smiglo
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-08-21, 20:23
Cypisek dobrze napisał klucz 32
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2010-08-21, 20:40
dobra chłopaki, klucz 32 jest, inne z resztą też, ale jak to zablokować żeby się nie obracało ? :? próbowałem na naciągniętym pasku ale się ślizga i nie daje rady (mowa o wisko) . To na wale to odkręciłem 6 śrub zeszła część z bieżnią do wspomagania a reszta została ( bieżnia alternatora i ząbki do czujnika) .
Uszczelki kupiłem kompletne, także przynajmniej będzie wsio nowe.
Cypisek to dawaj na ten rower, do Kowali masz jakieś 40 klilosków :D , grill się pali także można przy okazji pobalować :beer:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-08-21, 22:27
Panie teraz nie ma mnie w Lublinie. Może w niedzielę wieczorem albo na tygodniu podjadę to coś wymyślimy. Napisz mi jakiegoś smsa dziś czy jutro. Numer do mnie jest w sos na drogach.
Strona wygenerowana w 0,9 sekundy. Zapyta do SQL: 12
