E30 wymiana tuleji,kłopot!!
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2011-04-18, 12:08   E30 wymiana tuleji,kÅ‚opot!!
Hej... dzis zabrałem sie za wymiane tulei :) ... belka zeszła z gumami lecz zostały te trzpienie aluminiowe,może macie jakiś sposób żeby to wyjąć???? bo ja to juz nie mam patentu na to ;/ ...pzdr
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2011-04-18, 12:50
Sprubuj przeciac brzeszczotem. (Wkładasz brzeszczot w srodek tulei i tniesz wewnetrzna strone) Ja to tne tylkoz jednej strony, zazwyczaj wystarcza. Ale mozesz ja przeciac rownolegle po obydwóch stronach.. pozniej przecinak i nie ma bata, musi pojsc..;)
potejtos
Do³±czy³: 18 Kwi 2008
Wys³any: 2011-04-18, 15:54
Chodzi o poduszki tylnej belki jak rozumiem?
Pewnie zapiekly sie w gniazdach. Moze sprobuj wywiercic w nich otwor w poprzek, przelozyc cos przez niego i zbic mlotkiem w dol.
316i
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-04-18, 20:34
norb napisa³/a:
jak rozumiem to te trzpienie zostały na szpilkach karoserii ?? może spróbuj dwoma młotkami bo pewnie zapieczone na szpilach od soli i utlenionego aluminium...jeden większy podłóż naprzeciw a mniejszym próbuj obstukać...powinno drgnąć...jeśli chodzi o tuleje metalowe w belce to j.w. przekładasz brzeszczot i jechane...musi pójść...
norb
Wys³any: 2011-04-19, 11:02
dziś troszke molestowałem te trzpienie aluminiowe i jeden mi pękł a drugi nie chce ani drgnąć :? porażka totalna... :cry: przecinakiem,młotkiem czym sie dało naparzałem i nic...uparte jest ;/
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2011-04-19, 12:43
aluminium się utlenia i tak to jest.. Ja zawsze robię to w ten sposób, że zakładam dużego "francuza" i odkręcam za pomocą rury (najlepiej jeszcze polać wd 40) jeśli nie pomaga, zeszlifowuje jedną ściankę aluminiową tarcza do szlifowania i nie ma szans ze się nie uda. Pozdro
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
norb
Wys³any: 2011-04-19, 17:05
panowie dałem rade :D to co sie urwało rozwierciłem wiertełkiem małym na dużżżooo dziurek i wyłamałem :) a ten trzpien co był cały młotkiem obstukałem i łapką potraktowałem :twisted: podwozie zakonserwowane,nowe gumy powciskane jutro składam całosć...dzieki za pomoc
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2011-04-21, 13:52
Hah to samo przechodziłem :D
U mnie poszła żaba do hydrauliki i dużo siły...aż bałem się że auto spadnie z kobyłek :P
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2012-07-28, 20:39
Odgrzewam kotleta.
Mam taki problem że po zdjęciu belki i wymianie gum jak wkładam na szpilki belkę to z lewej strony jakby nie chciała dojść do końca bo nakrętka łapie ledwo ze 3 nitki gwintu i nie da rady przykręcić tej blachy zabezpieczającej do progu. Pomyślałem że się szpilka wsunęła, i chciałem kluczem pneumatycznym pociągnąć ją za nakrętkę ale nic to nie dało.
Macie jakiś pomysł?
Wys³any: 2012-07-29, 02:23
misza, a oczyściwłeś dobrze gniazdo w które wchodzi aluminiowy trzpień??
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-07-29, 14:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2012-07-29, 12:32
LUKAS napisa³/a:
misza, a oczyściwłeś dobrze gniazdu w które wchodzi aluminiowy trzpień??
Lukas dobrze gada. Pewnie został Ci kawałek starego trzpienia w gnieździe.
misza
Wys³any: 2012-07-29, 13:50
Wyglądał na czysty a poprzedni trzpień zdjąłem ściągaczem za tą podkładkę ograniczającą i zeszła bez problemu... będe musiał ściągnąć o sprawdzić, zobaczymy.
Strona wygenerowana w 0,55 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
