Odłaczona pompa paliwa
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-04-22, 06:26   Odłaczona pompa paliwa
Silnik m20b27 z osprzętem od m20b20.+podtlenek LPG :D
Od jakiegoś czasu jest problem z odpaleniem auta jak jest ciepły- odpala po drugim kręceniu troszkę dłuższym ;/ .
Ostatnio zauważyłem że po jeździe na LPG ( odłączona pompa paliwa) silnik po przełączeniu na PB (nadal odłączona pompa) silnik nie gaśnie lecz nadal pracuje ( nie sprawdzałam jak długo tak pochodzi ale z 3 min na pewno może dłużej).
Skąd paliwo w układzie pomimo wyłączonej pompy???
Wysłany: 2011-04-22, 06:47
To niemożliwe jest. Może jednak dalej ciągnie sobie gaz?
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-04-22, 07:20
Jest to możliwe , bo jadąc na LPG i przełączę na PB ( nie włączając pompy) to jakby szedł na oba paliwa dławi i dusi. Ale tylko przez chwile :idea:
Z tego co pamiętam to Ubott -owi kiedyś spalało oba paliwa równocześnie.
Wysłany: 2011-04-22, 07:25
Może nie działa elektrozawór od gazu, cały czas dostaje gaz. Mieszanka stechiometryczna jest skopana i dlatego ciężko pali.
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-04-22, 17:03
Rzeczywiście coś z odłączaniem LPG jest nie tak. Bo w trakcie jazdy jak przełączę na Pb to 300-400 m przejeżdżam ( odłączona pompa) i dopiero jest wypalony gaz. :idea:
lysy174
vel. MUMINEK
Wysłany: 2011-04-22, 18:42
ogolny napisał/a:
Ubott tak mial w Borsku w 2007 chyba jak bylismy.
A ja tak jak i cypisek sklanialbym sie ku temu ze nie odlacza ci gazu i dlatego jedzie dalej.
Ewentualnie masz jedyny na swiecie samochod ktory pracuje bez paliwa :!: :!: :shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Wysłany: 2011-04-22, 18:45
u mnie bylo podobnie jak się skopał elektrozawór w parowniku - auto po wyłączeniu gazidła nadal chodziło - i były problemy z odpaleniem - miałem automat odpalający zawsze na PB
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-04-22, 18:54
Właśnie jak postoi dłużej to gaz odparuje i wtedy nie ma problemów z odpalaniem na Pb.
Przeczytaj uważnie co napisałem powyżej :wow:
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-04-26, 04:27
Na parowniku masz śrubę - tę większą , wykręć ją - tak prawie po koniec gwintu i sprawdź czy wtedy jest to co opisujesz . Tak - parownik , nie - regulacja lub wymiana membrany i czyszczenie.
Coś się stało że się ze...ło
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-04-26, 05:57
Z racji tego że parownik ma 5 lat i jakieś 150tyś km , lepiej nie ruszać bo się możne rozsypać :lol:
beryl
Wysłany: 2011-04-26, 20:44
ogolny napisał/a:
Właśnie dlatego trzeba go ruszyć, a najlepiej zregenerować membrany i gumki.
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-04-28, 10:50
Problem rozwiązany. Mianowicie w trakcie czyszczenia elektromagnesu odwrotnie został zamontowany element ruchomy :( Teraz działa :)
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-05-01, 12:46
ogolny napisał/a:
NIkt nie mówił że ktoś coś rozbierał :)
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 16
