swap klimy do e30
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2011-07-10, 18:08   swap klimy do e30
witam wszystkich.Jestem wlasnie w trakcie rozbudowy swojego auta i mam kilka pytan odnosnie klimatyzacji. Posiadam silnik m52b28TU wyjety z e38. przy silniku znajduje sie sprezarka klimatyzacji ktora planuje zostawic i dolozyc sobie klime. Moje pytania brzmia
1 czy smiesci sie sprezarka klimy przy swapie silnika czy bedzie trzeba ja usunac??
2 czy chlodnica klimy podejdzie od e38?? jesli nie to od jakiego innego modelu
3 co z nagrzewnica ?? ? musi byc z e30??? podejzewam ze jesli dostane takowa to bedzie to najprostrze i najsybsze rozwiazanie.
pozdrawiam i czekam na porady.........
moje smiglo
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2011-07-10, 19:30
1. zmieści sie , fabryczna np z M40 czy M20 a nawet M30 by nie pasowała ( inne jest koło napedowe ze sprżegłem) . trzeba tylko przerobić węże podłączeniowe tzn. zmienić śruby/nakrętki które przykręcane są do sprężarki
2. nie, tylko oryginał nowy zamiennik to koszt ok. 250-300zł i cała instalacja tez z e30
3. tylko fabryczna/oryginalna
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-07-11, 12:38
J.w calą kilme musisz mieć od e30 i tylko sprezarkę od nowego silnika + dorobienie/przerobienie przewodow pod nowszy kompresor.
Grzesiek
Wys³any: 2011-07-11, 20:06
dzieki panowie za wyjasnienie :spoko:
moje smiglo
