chodzi na gazie a na benzynie kopci na czarno
pakul
Wysłany: 2011-09-07, 17:13   chodzi na gazie a na benzynie kopci na czarno
Witam wszystkich jestem tu nowy i potrzebuje pomocy mam od paru lat bmw e34 520i jest to ten starszy 130 konny silnik mam problem :help: chodzi normalnie na gazie a na benzynie kopci na czarno i smierdzi benzyną jak by dostawała za dużą dawke albo jak by sie zalewała i praktycznie niema mocy na benzynie :( :( nie wstawiałem jej ani nic z tych rzeczy... z góry dzieki za pomoc :D
ubott
niezatapialny
Wysłany: 2011-09-07, 18:48
sonda lambda do wymiany
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
pakul
Wysłany: 2011-09-07, 19:06
ok zobaczymy co bd po zmianie dzięki wielkie :D
makkus
Wysłany: 2011-09-07, 21:25
taniej jest zacząć od wymiany czujnika temp. do sterownika....
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
damian1105
Wysłany: 2011-09-07, 21:31
Kolego przepływkę sprawdz U mnie w e30 325e były takie same objawy Padła przepływka:(
E30 ROST
Wysłany: 2011-09-11, 08:52
ja tez jestem za czijnikiem temperatury. ale nie kupowac powpinaj i powypinaj wszystkie czujniki kolo termostatu z 10 razy powinno pomoc
misza
Wysłany: 2011-09-11, 09:36
Miałem taki sam objaw w m10, przyczyną był podparty zawór. Po ustawieniu odpowiedniego luzu było ok.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 16
