E36 Przycisk obrotowych szyb tył Cupe
RoMaN90
Doczy: 12 Wrz 2011
Skd: Trzebinia
Wysany: 2011-09-12, 19:40   E36 Przycisk obrotowych szyb tył Cupe
Witam . Mam problem , posiadam obrotowe szyby z tyłu w E36 Coupe jednak od strony kierowcy nie działają :( Problem leży na 100% po stronie przycisku , wygląda on mniej więcej tak ...
Nie wiem czy ryzykować i rozbierać przycisk , czy próbować przerobić inny przycisk , czy ktoś już próbował to robić? Prosiłbym o pomoc ...
doNh
Doczy: 08 Kwi 2010
Skd: Kraków
Wysany: 2011-09-20, 00:12
nie mozna pojechac do aso z tym przyciskiem i zamowic? pewnie z 15 zl bedzie kosztował ;;)
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-09-21, 19:18
doNh napisa/a:
dodaj do tego jeszcze 100 ówe ;)
Rozbierz przycisk, cudów tam nie ma i nie ma zbytnio co zepsuc. Moze tylko sciezka jest przerwana??
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2011-09-21, 21:06
Adam86 napisa/a:
doNh napisa/a:
to jak bym sie nie zastanawial, albo bym szukal uzywki albo dal te 120 za nowy i z glowy
moje smiglo
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-09-21, 21:22
Piszesz ze 100% to przycisk, czy w takim razie podmieniales go z prawym??
Jesli tak i to naprawde 100% wina przycisku, to rozbieraj, i tak jest zepsuty :)
A moze cos zauwazysz i da sie zreanimowac, a jak nie to nr oryginału 61 31 8 357 208 ale cena Panowie to UWAGA UWAGA 254zł za sztukę !! :shock:
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-09-21, 21:25, w caoci zmieniany 3 razy
