Wymiana manszet na półośkach
Karolo
Do³±czy³: 08 Sie 2010
Sk±d: Centrum
Wys³any: 2011-09-29, 22:25   Wymiana manszet na półoÅ›kach
Witajcie
Przeprowadzam sobie remont belki od compacta do e30.
Mianowicie problem polega na całkowicie spękanych i porozrywanych manszetach na obu półośkach napędowych.
Półośki po mordęgach udało się wyjąc z piast ( od nowości na pewno nic nie ruszane ).
Pytanie teraz jak zdjąć przeguby aby mozna było nasunąć nowe manszety na wałek ?
Na obecnÄ… chwilÄ™ wyglÄ…da to tak:
Strona piasty
Strona flanszy do dyfra
Jak to rozbić ? :)
Dzieki za pomoc
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-09-30, 13:13
�atwiej i pewnie taniej było by wymienić całe półośki.
[ Dodano: 2011-09-30, 14:17 ]
Jak odkręciłeś półoś od dyfra to widać tam taką pokrywkę przez którą przelatuje te 6 śrub które przykręca się do flansz. Musisz ją zdjąć, pod nią będziesz widział zawleczkę którą musisz zdjąć, potem zbijasz przegub z osi.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-10-02, 10:07
Cypisek napisa³/a:
:spoko: dobrze wiedzieć na przyszłość...tak czułem że z tym dekielkiem trzeba kombinować bo od str. gumy to ch :cenzura: widać...nie jest to jak widać takie oczywiste jak to w przednionapędówkach bywa...a tak przy okazji...rozumiem że przegub od od str. piasty jest nie do ściągnięcia...?? zakuwany jest na stałe ? czy też jest jakiś myk...?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-10-02, 13:48
Dantte26 napisa³/a:
Ludzie złożyli, Polacy rozłożą ; ]]]]
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-10-02, 23:05
Da się to zrobić, ale po co? Do wymiany osłon w zupełności wystarcza odkręcenie przeguby wewnętrznego, demontaż z półośki i wtedy w zupełności da się dobrać do osłony na przegubie zewnętrznym...
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-10-03, 08:52
makkus napisa³/a:
choćby po to, aby wymienić sam przegub zewnętrzny jak się skończy...
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-10-03, 22:49
Dantte26 napisa³/a:
a skąd weźmiesz sam przegub ? nowy, SAM nie występuje, tylko z półośką. Używany? to po go ściągać ? Prościej wymienić całość...do wymiany mieszka nie potrzeba tego robić. Zawsze można wysłać półośkę do Torunia (firma motomax) i tam Ci to zrobią...zapłacisz ok.500-600zł za przegub...
788 057 194
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-10-04, 06:52
makkus napisa³/a:
to oznacza że nie jest to rozbieralne do ponownego bezkolizyjnego montażu w garażowych warunkach...pytałem z ciekawości czy już ktoś się z tym mordował...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-10-04, 06:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MaxxxS
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-10-04, 10:46
ja zawsze wiozę półośki do warsztatu w mojej okolicy... zajmują się tylko półosiami i przegubami. płacę 150zł i odbieram półosie z nowymi manszetami i z wymienionym smarem.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
