[e36]szarpanie na Pb i gazie
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2011-11-19, 17:45   [e36]szarpanie na Pb i gazie
Witam maly problem mnie spotkal a mianowicie brata a ze wzgledu ze meczy mnie to szukam pomocy.
Auto to e36 320i z 91r problem polega na tym ze za pierona niechce na gazie jezdzic w sumie na Pb tez nie jest idealnie. Objawy sa takie ze na Pb pali od strzala jezdzi tez w miare trzyma obroty i wszystko ladnie pieknie ale niestety czasem cos jej odbije i w przedziale 1500 a 2500obr/min zaczyna szarpac i kichac poczym po chwili jest znow dobrze, za to na gazie to juz jest tragedia, na poczatku tylko szarpala teraz wogole nie chce na gazie jezdzic no czasem cos jej strzeli do lba i da sie jechac ale przy nastepnym odpaleniu jest juz lipa.
Jesli chodzi o gaz jest to sekwencja niby 6letnia ale pierwszej generacji bynajmniej tak gazownik stwierdzil tzn nie posiada listwy wtryskowej gazu tylko takiego baka z krokowym co rozdziela gaz.
Do glowy przychodzi mi sonda lambda ze moze dawac ciala ale reki nie dam sobie uciac.
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-11-23, 15:12, w caoci zmieniany 1 raz
filip86
Doczy: 27 Lis 2011
Skd: zielona góra
Wysany: 2011-11-27, 13:17   Re: [e36]szarpanie na Pb i gazie
witam
miałem podobne objawy w silniku 1,6 e36 92 rok.
sprawdź kopułę zapłonu u mnie byłe w strasznym stanie problem może być też w przewodach wysokiego napięcia zanim zaczniesz wymieniać to spr bo ja zmieniłem przepływke świece i przewody a to była kopułka
kable najlepiej wieczorem jak masz przebicie to zobaczysz wykręć też świece czy nie są zalane i może nie palić ci na wszystkie gary
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-11-27, 14:29
Rat84, Wygląda to na sondę albo jakiś czujnik. najlepiej było by podpiąć pod kompa.
filip86, w tym silniku nie ma ani kopułki ani przewodów WN.
filip86
Doczy: 27 Lis 2011
Skd: zielona góra
Wysany: 2011-11-27, 15:58
a no to sorry podałem na swoim przykładzie sądząc że w zależności co z ww. ma to sprawdzi
ale w takim razie co tam jest skoro nie ma kabli i kopułki??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-11-27, 19:20
filip86,
filip86
Doczy: 27 Lis 2011
Skd: zielona góra
Wysany: 2011-11-27, 20:57
a no to już czaje o co chodzi dzięki i sorrki za taką gafe
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-11-27, 22:34
Można wywnioskować , że problem tkwi z zapłonie. Całkiem możliwe że któraś z cewek jest niesprawna lub coś siedzi w instalacji sterującej.
Coś się stało że się ze...ło
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2011-11-27, 23:56
cewki podmienialem i lipa nadal to samo. ostatnio zauwazylem ze jak wrzuce gaz to przez chwile jest dobrze a potem tragedia. moze uda mi sie zalatwic podpiecie do kompa. jest jakis sposob zeby ominac sonde przy gazie? a przypadkiem emulator nie powinien jej omijac?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-11-28, 07:58
Włanie.. podepnij bume pod komputer i powinna wyjsc bolaczka:) Ja obstawiałbym na sonde lambda.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-11-28, 09:12
Sonda nie daje takich objawów, chyba że wisi. Odepnij ją.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-11-28, 09:49, w caoci zmieniany 1 raz
paluh
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: kraków
Wysany: 2011-11-28, 21:47
sprawdz czujnik temperatuty tylko sprawdz wlasciwosci a nie czy nie ma bledow. :wink:
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2011-11-29, 00:22
Vindevil napisa/a:
Jak ja odepne to sie odwiesi?
Zalatwilem reduktor na podmiane na jutro wiec zobacze co bedzie jak go zmienie.Poprzedni wlasciciel nie zagladal pod maske bo twierdzil ze to czarna magia a mechanik do ktorego jezdzil nie mial nic wspolnego z tym fachem.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-11-29, 14:10
Jak odepniesz sondę to auto będzie w awaryjnym trybie. Reduktor nic nie ma wspólnego z benzyną.
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2011-11-29, 19:15
ja wiem ze reduktor nie ma nic wspolnego z benzyna. jutro bede grzebal przy tym zobaczymy co wykombinuje.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
