WIbracje na kierownicy nie ustąpiły.
Daro W.
Do³±czy³: 21 Lut 2012
Sk±d: Wa-wa
Wys³any: 2012-03-12, 16:38   WIbracje na kierownicy nie ustÄ…piÅ‚y.
Witam,
kupując auto, które stało nie uzywane chyba z 5 miesiecy, podczas jazdy probnej przy ok 80 km/h wystapiły bardzo wyraźne wibracje kierownicy. Po oględzinach padło na zawieszenie lub opony.
W warsztacie wymieniono wszystkie części , które miały luzy , były stare: swożnie, gumy wahacza itp. Zawieszeni jest teraz igła, żadnych luzów.
Nastepnie ustawiono zbiezność oraz wyważono koła.
Wibracje znacznie ustały jednak nie ustąpiły zupełnie. Czuć bardzo na kierownicy.
No więc cóż, trzeba zainwestować w opony.
Kupiłem więc komplet, ponowne wyważenie i pierwsze 20 km.
Porażka!
Wibracje nadal sÄ… !
Może nie tak jak na początku, ale nawet widać jak kierownica przy ok 80 km/h nadal delikatnie wibruje.
Jako drugie auto mam zwykłą Skodę, na zimowych oponach i tam równo jak po szynach. A tutaj trzęsie kierownicą.
Po wrzuceniu na luz jest bez zmian, wibruje.
Co może być jeszcze przyczyną oprocz zawieszenia i kół ?
Na jakim urządzeniu można to sprawdzić ?
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Ostatnio zmieniony przez Daro W. 2012-03-23, 11:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-03-12, 16:58
Jakie masz felgi? otwór centrujący jest takiej samej średnicy co piasta?
Daro W.
Sk±d: Wa-wa
Wys³any: 2012-03-12, 17:39
Cypisek napisa³/a:
Felgi mam fabryczne, nie zmieniane.
Zawierzyłem oponiarzowi, nic nie mowil, ze otwór nie pasuje.
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Ostatnio zmieniony przez Daro W. 2012-03-12, 17:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2012-03-12, 19:01
Może tarcze biją? Przy hamowaniu jest gorzej, czy nie odczuwasz różnicy?
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2012-03-12, 19:45
Piszesz że koła wyważone, ale może felgi są krzywe? Jeśli nie tarcze a cała reszta jest nowa to stawiam na same felgi.
HARAS
Do³±czy³: 26 Wrz 2011
Sk±d: poland-Rzeszów
Wys³any: 2012-03-14, 19:29
Podepne sie do tematu a amory w jakim stanie sa :?: fele ma chyba proste bo jak pisal ze oponiarz nic nie mowil moze byc jeszcze taka opcja z tarczami lub :hyhy: tylne zawiasy tez tak moga robic przenosic wibracje tyle ze tez robi tak cala budą ale i tylne opony moga miec juz dosc sprawdzil bym jeszcze te opcje :| a łożyska w piastach nie sa wyrypane :?:
ALBO ~~BMW~~ALBO~~N I C ! ! !--------HARAS
Ostatnio zmieniony przez HARAS 2012-03-14, 19:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Daro W.
Sk±d: Wa-wa
Wys³any: 2012-03-14, 22:43
Pojechalem na stacje obsługi do znajomego.
Przeszedł całe badania "w cuglach", zero luzów, wycieków, hamulce i amory wzorowo.
Felgi proste. Mechanik stwierdził, ze byc moze opony to jakaś lipa.
Kupiłem je z allegro http://moto.allegro.pl/le...2201359924.html
Pojade do jakiegos oponiarza ponownie, zeby sprawdził czy nie ma popekanych kordów lub jakichś wad, których nie widać gołym okiem.
Moze to coÅ› da. :(
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
HARAS
Wys³any: 2012-03-14, 23:42
Hmm :| powiem tyle ze moze faktycznie opony sa lipne ale ja mam jeszcze pomysła :?: jak masz kogos co ma takie auto co ty to pożycz od niego cale kola i wtedy bedziesz wiedzial na 100% czy to opony ja pracowalem przy oponach samochodowych i motocyklowych kilka lat i wiem z doswiadczenia ze kortu nie zobaczysz golym okiem a wystarczy ze peknie jedna z tak zwanych nici i takie jaja juz wystepuja wystarczy ze ktos ci spylil kapcie z auta które stalo rok na nich nie jeżdzone i taki kapec jest do wywalenia albo ktos przywalil w krawężnik (nic w korcie)strzela lub bardzo ostre hamowanie tak ze zrob ten myk z podmiana kol. :mg: [/list] a te opony to sa jakies nalewki lub china bo za taka kase 199pln. dobra opona jest troche droższa a jak sa nalewane to beda bily czasem lepiej kupic gumy używki u jakiegos oponiarza niż nius ale bez urazy"chłam"
Ostatnio zmieniony przez HARAS 2012-03-14, 23:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2012-03-15, 19:41
Spróbuj wyważyć koła na aucie. a jeśli nie pomoże to luknij całą kompletną geometrię zawieszenia. Poza tym podjedz gdzieś gdzie jest czym sprawdzić bo wiem z doświadczenia(5lat na wulkanizacji) że chińskie wyważarki można se w d... wsadzić.
Też miałem kiedyś taką zajawkę z hondą prelude - okazało się że zbieżność była do kitu i to z tyłu :shock:
Daro W.
Sk±d: Wa-wa
Wys³any: 2012-03-15, 22:27
Nie sÄ… to nalewki, ale rzeczywiscie chinszczyzna.
Ale teraz nawet Bridgestony produkuja w Chinach ;)
Pojade ponownie do oponiarza i na geometrie i zobaczymy. Najlepszym sposobem byłoby założenie pozyczonych kół. Moze sie uda, sprobuje.
Dzieki za podpowiedzi.
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-03-15, 22:57
Nie pchaj sie niepotrzebnie w koszty, najpierw podmień z kimś koła...
Wys³any: 2012-03-16, 21:34
Daro W., A co z tarczami?
Ja w takim przypadku zmierzyłbym bicie piasty.
Czasem się zdarza ze po wpadnięciu w dziurę skrzywia się piasta, a co za tym idzie bicie przenosi się na koło.
Ewentualnie ktoś zamontował kiedyś tarcze hamulcowe na nie oczyszczoną piaste.
Mało kto wie, ale bicie piasty wynoszące 0,06mm potrafi już wyrywać kierownice z rąk...
Znajdź mechanika w wawie który Ci to sprawdzi, ewentualnie zapraszam do siebie ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-03-16, 21:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maniekma1
Do³±czy³: 07 Sty 2012
Sk±d: Wołów
Wys³any: 2012-03-17, 09:32
Witam ja miałem podobnie i tez przy 80k/h mi trzepało kierą wymieniane były swoznie opony i dalej to samo, ale moj koles ktory w tym troche siedzi powiedzial mi od razu ze to tuleja tylna wahacza przedniego, tak wiec ja wymienilem i po problemie, tak wiec radze sie im przygladnac czy za miekko nie chodza
Daro W.
Sk±d: Wa-wa
Wys³any: 2012-03-21, 16:37   .... i przestaÅ‚o. JednoczeÅ›nie ostrzezenie przezd Bema 69.
WItam,
no i sprawa sie wyjasniła.
Opony zdrowe, felgi proste, zbieżność prawidłowa, a niby dalej wibrowało.
Po kolejnych oględzinach u wulkanizatora w wawie na Bema 69 okazało się, ze... Cypisek dobrze sugerował.
Felgi są owszem oryginalne, ale nie od tego modelu. Był luz ok 1,5 mm na piascie.
Właściciel bardzo sympatyczny stwierdził, że teraz bedzie kłopot. Zapytałem czy może takie pierscienie redukcyjne zamówić, bo wiem, ze są takowe. Powiedział, że tak cienkich nikt nie robi i nie da rady znaleźć.
I zaczął mi sugerować kupno felg dopasowanych do mojego auta. Koszt minimum 360 PLN sztuka.
No cóż, po pensji przyjade i kupie.... :(
Ale w domu usiadłem i wszedłem na allegro.pl.
I co ?? W ciągu 40 sekund znalzłem chyba z 10 pozycji z okolic Wawy produkujących lub posiadających niemieckie pierscienie. Zamówiłem stalowe, bo rzeczywiscie są cienkie i stalowe wytrzymają.
Gość w Raszynie, który je produkuje stwierdził, ze to stały numer z BMW stąd ma ich mnóstwo. Redukcja felgi powinna być z 74 mm na 72,6 mm.
Natychmiast założyłem i test.....
Wibracje ustały jak ręką odjął !
Koszt: 75 pln komplet.
Zamiast 360 pln x 4 sztuki plus wyważenie.
I uwaga na wulkanizatora Wawa Bema 69. Moze probować naciągnąć, albo sie po prostu .... nie zna. Chociaż w to wątpię.
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-03-23, 07:31
Daro W., Ciesze się że pomogłem. Masz felgi najprawdopodobniej z e39. Tak jak wulkanizator stwierdził - ciężko o pierścienie do tych kół, ale jak widać można dać stalowe.
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2012-03-23, 12:06
Daro W., jaką technologią są robione te pierścienie ? Gość sam je wytacza? Tak z ciekawości pytam, bo naprawdę jest niewielka różnica w średnicy piasty.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-03-23, 12:59
BIERNAŚ, Mi się wydaje że nawija je z folii aluminiowej ; ]]]
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2012-03-23, 13:00
Cypisek, dobry patent:D
Daro W.
Sk±d: Wa-wa
Wys³any: 2012-03-29, 01:07
Poniewaz sa takie cienkie musza byc stalowe. A robi je sam i wydaje mi sie, ze taka dokladnosc moze osiagnac tylko na tokarce.
Nie bawi sie w swistaka :)
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2012-03-29, 13:08
hej,
na allego bez problemu mozna dostac pierscienie centrujace z 74,1 na 72,6...
juz kiedys kupowalem...
BERCIK - RIP
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-03-29, 16:06
Daro W., nie zapomnij napisać czy pomogło.
