[e30]Kilka informacji . I pomoc od Was.
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-03-14, 13:34   [e30]Kilka informacji . I pomoc od Was.
siemanko wszystkim . Na wstepie chciałem zaznaczyc ze jestem nowy na forum i ogolnie w temacie BMW wczesniej siedziałem w Japoncach i JDM . Wiec sie nie wkurzac ze moze ( napisze ) to samo ;) .
A wiec tak posiadam e30 z 90' z silnikiem 2.5 175KM w budzie Cabrio . Potrzebuje waszej pomocy poniewaz mam wszystkie potrzebne elementy do tego by złozyc dach ale nie wiem co mam z czym spasowac :? moze ktos z was wie gdzie jest jakis schemat albo instrukcja podłaczania tego wszystkiego.
Druga sprawa czy po wymianie oleju i filtra oleju zniknie mi napis CHEK ? Ogolnie nie przeszkadza mi on ale lepiej jak by sie nie palił.
A i jeszcze jedno pytanko czy ten matriał od dachu sie sciaga np zeby zamek dac do wszyscia ?No i jeszcze mam problem bo nie pala mi sie kierunki a wszystkie bezpieczniki i zarowki sa ok , z tym ze niemiec wyciagnoł z nieznanego mi powodu ;/ włacznik od awaryjek i czy to moze byc przez to ? . Z gory wam dziekuje za pomoc Jak cos mi sie jeszcze przypomni z to napisze ;D
A i jeszcze jak sa rozmieszczone zarowki w tylnych lampach bo ja mam cos pozmieniane bo jak wciskam STOP to sie wsteczny pali , zmieniałem zarowki i nic musiał bym widziec jakies foto podpisane :)
dzienx
... Było JDM , czas na Germanizacje ...
http://allegro.pl/silnik-...2297109207.html
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-04-21, 22:37, w caoci zmieniany 2 razy
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2012-03-14, 13:56
http://bmwfans.info/parts...of_folding_top/
Milej zabawy
Ewentualnie tu masz po polsku
http://www.realoem.com/bm...290&hg=54&fg=10
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2012-03-14, 13:58, w caoci zmieniany 1 raz
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-03-14, 14:27
lysy174, dzienx wielkie ;) bardzo mi pomogłe z tym dachem . To sie nazywa podejcie . A na reszte tematu znasz odpowiedz ?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2012-03-14, 16:02
Co do kierunkow to wymien wlacznik od awaryjnych i powinno dzialac.
Co do oleju to niestety nie zniknie ci CHECK po samej jego wymianie. Musisz wyzerowac zrobic reset licznika oleju.
Potrzeba do tego zarowki 5W i dwoch przewodzikow. Podlaczasz je do zarowki i zwierasz pin 7 w gniezdzie diagnostycznym z masa akumulatora i w takim ukladzie wlaczasz zaplon na kilka sekund az zgasnie ci kontrolka CHECK i zapala sie zielone kontrolki na tablicy wskaznikow.
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2012-03-14, 16:14, w caoci zmieniany 3 razy
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-03-14, 16:56
CHECK skasujesz zwierając ( zwykłym drutem,przewodem,kabelkiem)w okrągłym gnieździe pin 7 i 19 wsiadasz do auta zamykasz drzwi przekręcasz kluczyk ( bez odpalania) i czekasz ok 10 - 20 sek aż zaświecą się zielone kontrolki.
Co do kierunków, to sprawdź przekaźnik i wymień włącznik awaryjnych.
HARTGE
Doczy: 02 Sty 2007
Skd: Mysłowice
Wysany: 2012-03-14, 18:56   Re: KILKA INFORMACJI . I POMOC OD WAS
Ależ Panowie :?: :?: :?:
Komunikat CHECK nie ma nic wspólnego z wymianą oleju :!:
Może jedynie informować o niskim poziomie oleju w silniku (MOTOROL), niskim poziomie płynu chłodzącego (KUHLWASSER), niskim poziomie płynu do spryskiwaczy (WASCHWASSER) lub braku oświetlenia zewnętrznego (np. braku światła STOP - BREMSLIGHT).
alban202 napisa/a:
A i jeszcze jak sa rozmieszczone zarowki w tylnych lampach bo ja mam cos pozmieniane bo jak wciskam STOP to sie wsteczny pali , zmieniałem zarowki i nic musiał bym widziec jakies foto podpisane :) dzienx
Skasowanie komunikatu CHECK na liczniku odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku CHECK na panelu CHECK CONTROL (nad wewnętrznym lusterkiem wstecznym).
Oczywiście ww. komunikat będzie się pojawiał zawsze po każdym kolejnym włączeniu zapłonu, aż do momentu usunięcia sygnalizowanej na panelu nieprawidłowości.
To o czym pisze lysy174 i ogolny dotyczy skasowania komunikatu OILSERVICE który pojawia się na liczniku razem z zapaleniem się diody czerwonej lub żółtej i czerwonej (po przejechaniu ok. 10 000 - 12 000 km od ostatniego skasowania OILSERVICE).
alban202 Czy komunikat CHECK wyświetla się pulsacyjnie, czy jest wyświetlany bez przerwy ?
Koniecznie podłącz wyłącznik świateł awaryjnych (z tego co pamiętam obwód zasilania kierunkowskazów zamyka się właśnie przez wyłącznik świateł awaryjnych i bez niego kierunkowskazy nie działają).
Ostatnio zmieniony przez HARTGE 2012-03-14, 19:14, w caoci zmieniany 1 raz
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-03-14, 19:07
ogolny napisa/a:
ogolnemu zapewnw sie pomyliło z kasowaniem OIL SERVICE i Inspekcja :)
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-03-15, 11:29
HARTGE, dzienx za info koleszko bardzo mi pomogłes . Dzieki panowie za ogolne informacje bardzo mi pomogliscie :) w sobote sie tym zajme i jak mi sie uda to oczywiscie wam powiem Narka mysle ze mozna zamknac ten temat ;]
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-03-15, 11:34
Co to jest JDM?
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2012-03-15, 13:35
Cypisek napisa/a:
Co to jest JDM?
JapanDisastersMasters
Konicziła - albo jakoś tak :D
ps.sorry za OT :prosze:
HARTGE
Doczy: 02 Sty 2007
Skd: Mysłowice
Wysany: 2012-03-15, 16:21
alban202 napisa/a:
A ja myślę że będziesz miał do nas jeszcze wiele różnych pytań (chętnie pomożemy).
Stare auto + młoda żona (kochanka) i wiecznie jest robota ... :D
Ostatnio zmieniony przez HARTGE 2012-03-15, 16:30, w caoci zmieniany 1 raz
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-03-30, 11:48
HARTGE, heh mozliwe jak narazie nic specjalnego sie nie dzieje z e30 .pozdro
BULLET
Doczy: 02 Kwi 2008
Skd: Mielec
Wysany: 2012-04-01, 11:52
Jeśli chodzi o to że po wciśnięciu stopu świeci wsteczny to sprawdż masę tylnej lampy albo po prostu podłącz zewnętrzną
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-04-12, 16:58
koledzy chciał bym odswiezyc troszke temat :wink:
powiedzcie mi czy bagaznik w e30 cabrio rozni sie od coupe chodzi mi o wymiary wysokosc głebokosc i szerokosc :?: pomoze ktos :) bo kumpel ma zabudowe tyle ze jego to coupe i nie wiem czy bedzie pasowac :cry:
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2012-04-13, 10:10
w cabrio ma inne wymiary...od grodzi do polowy bagazniak jest nizszy z racji schowak na dach.
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-04-13, 11:11
Stammek86, dzienx a moze orietujesz sie jakie dokłądnie sa wymiary bagaznika cabrio ?
[ Dodano: 2012-04-23, 09:52 ]
zna ktos moze wymiary dokładne bagaznika e30 Cabrio ?? :help:
[ Dodano: 2012-05-05, 23:30 ]
siemanko wszystkim . Koledzy na wstepie mowie ze nie miałem nigdy BMW i nie wiem wszystkiego :p dlatego prosze o pomoc a nie komentarz :) .
Potrzebuje by ktos mi powiedział jak sa rozmieszczone swiatła z tył w e30 cabrio tzn w ktorym miejscu kierunek i tak dalej , mogł bym prosic o VT albo niech ktos napisze , zdjecie ktore podsyłam to takie do zrobienia dymionych lamp w VT :P jesli mozna :)
http://www.fotoszok.pl/show.php/1026028_s.bmp.html
[ Dodano: 2012-05-06, 13:41 ]
:?: pomoze mi ktos :]
Ostatnio zmieniony przez alban202 2012-05-06, 11:45, w caoci zmieniany 2 razy
