Czym i jak usunąć farbę z felgi?
tajfun.grill
Do³±czy³a: 07 Pa¼ 2010
Wys³any: 2012-05-22, 20:38   Czym i jak usunąć farbÄ™ z felgi?
Hej,
Zamierzam tanim kosztem odświeżyć trochę swoje felgi, które strasznie mi się znudziły...
Nie chcę w nie inwestować i oddawać na profesjonalną polerkę, bo za rok zamierzam sobie kupić już te wymarzone :P
Felgi mają czarny środek, zastanawiam się czym (domowymi środkami) można usunąć z nich farbę, a być może pomalować inną, np. w kolorze srebrnym?
Może ktoś z Was już tak kombinował z swoimi kółkami, niech się podzieli swoimi wnioskami, może mój pomysł nie ma sensu...
Jeśli wiecie jakie to felgi to napiszcie, bo zamierzam dokupić do nich oryginalne dekielki :)
http://imageshack.us/phot.../obraz184a.jpg/
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-05-22, 21:30
Felgi jakiś cymbał pomalował na czarno, zmatowiłem je wełną stalową, pomalowałem podkładem motip, potem 2 czy 3 warstwy grafitowego motipu do felg i tyle (są też srebrne). Lakier do felg kosztował chyba 25 zł, podkład chyba niecałe 20 zł. Felgi kilka razy myłem myjkami ciśnieniowymi, nic nie odpada. Ważne żeby wszystko dobrze wyczyścić, ewentualnie usunąć nierówności.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2012-05-22, 21:44
Srodek do usuwania lakieru Remosol. Dostepny w kazdym sklepie gdzie dorabiaja lakiery samochodowe. Kup w puszcze pod pdzel bo w areozole sa slabsze.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-23, 17:10
Gepard, jak usunę farbę z felg remosolem, to czy powinnam je pomalować, żeby zabezpieczyć czy mogą sobie zostać żadnej bez farby?
Idealnie ta farba schodzi po użyciu tego środka, czy trzeba czymś poprawić?? Wyczytałam, ze felgę trzeba zanurzyć w tym środku?? Nie mam żadnej wanienki :(
Cypisek, nie uśmiecha mi się trzeć felg :( ... To pewnie wymaga trochę siły? Ciężko ta farba schodziła jak używałeś tej wełny stalowej?? Zakładałeś ją na wiertarkę czy coś?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-05-23, 17:43
Cypisek, nie uśmiecha mi się trzeć felg ... To pewnie wymaga trochę siły? Ciężko ta farba schodziła jak używałeś tej wełny stalowej?? Zakładałeś ją na wiertarkę czy coś?
Nie zrywałem starej farby, dałem nową warstwę na starą i tyle. Wełną tylko zmatowiłem starą powierzchnię lakierniczą żeby nowa dobrze się trzymała. Wełna w przypadku felg (szczególnie takiego wzoru jak twój) jest wygodniejsza od np papieru ściernego. Odrywa się kawałek z "kłębka'' i trzymając w palcach przeciera się powierzchnię felgi. 5 minut na felgę max. Możesz to zrobić papierem ściernym, tylko jak dojść w te wszystkie zakamarki?
Środki do usuwania chemicznego nakłada się pędzelkiem, odczekuje kilka minut i zrywa się to co odeszło np szpachelką. Trzeba zazwyczaj powtórzyć kilka razy. Jak dla mnie jest to pracochłonne szczególnie przy takim wzorze felg.
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-23, 18:32
oo masakra cholerny wzór :evil: no dobra kto mi to zrobi??? ;P
Szanowni Panowie, a dlaczego nikt mi nie powiedział, że nazwa i typ felgi jest napisany jak wół na feldze?? :P I musiałam sama do tego dojść?? A od myślenia głowa mnie boli :oops:
Odczytałam, nawet bez okularów :) moje felgi to RH typ 7J15 H2 :D
Teraz pytanie brzmi: pędzlować czy ścierać??? :<
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-05-23, 19:41
tajfun.grill napisa³/a:
Miałem napisać ale zapomniałem eheheh. 7J15 h2 to nie typ tylko rozmiar : ]
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-23, 20:21
tak racja! :) Nie wiem po grzyba napisałam "typ" ;P
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2012-05-23, 22:30
Witam i ja odradzam zrywanie starej farby i to jeszcze na tym wzorze , bawiłem się z moimi borbetami i nawet skansol nie dawał rady, darłem wszystko kilka dni papierem, tyle że ja to robiłem pod pełną polerkę teraz mam lustro . Tak jak napisali koledzy umyć zmatowić odtłuścić i polakierować :spoko:
Ostatnio zmieniony przez maciek e30 2012-05-23, 22:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-24, 07:57
Może i ja zrobię pod polerkę :) Twoje wyglądają ślicznie! Mam kogoś kto będzie darł ;P
Napisz jakich papierów używałeś, i jak osiągnąłeś efekt lustra.
Poza tym może remosol jest lepszy od scansolu?
Tak sobie pomyślałam, że spróbuję z jedną zobaczę jak to idzie, jak nie pójdzie to pomaluję :) Ale jak już zdecyduję się na malowanie to tylko środka, ranty zostawię pod polerkę :D
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2012-05-25, 09:47
Witam a więc tak , zależy jakim masz lakierem pomalowane felgi ja miałem proszkowym i jest on bardzo ciężki do usuwania i środki do ściągania farby sobie nie radzą ,ale jeśli Ci się uda usunąć już lakier to zaczynasz papierem 400 ,600 ,800,i tak do 2500 potem pasta autosol . Papiery muszą być wodne i trzesz każdym aż powierzchnia będzie jednolita , u mnie trwało to mniej więcej tak że poszczególnym papierem tak z godzinka tarcia, i tak 400 do 2500 potem pasta i polerka mechaniczna wiertara z filcem . Wszystkie te prace trwały tak około miesiąca więc jak jesteś wytrwała to powodzenia :spoko:
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-25, 13:17
:wow: o sit, no to malowanie mnie czeka... :D :D:D
p.s. szacun, że Ci się tak chciało je trzeć...
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2012-05-25, 15:42
Dzięki :roll: u Ciebie widzę to tak ,środki felg polakierować na srebrno albo grafitowo a ranty w polerce, bo felgi masz bardzo fajne :spoko:
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-26, 12:20
Właśnie tak zamierzam zrobić, zastanawiam się tylko czy srebrny czy grafit :/ ale może do lustrzanych rantów lepiej będzie pasował srebrny... nie wiem jak ten grafit na żywo wygląda, zaraz jadę do obi to sobie zobaczę i coś kupię :D
Felgi i tak zostają tylko na ten sezon, ale jak będą w dobrym stanie i ładne to pójdą za lepszą cenę więc chcę je ogarnąć po pierwsze dla siebie, a po drugie i na sprzedaż :)
Dzięki wszystkim za rady :)
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2012-05-27, 17:20
Jak by co polecam środek scansol. Nakładasz pędzelkiem i po 15 minutach sam lakier odchodzi. Bez żadnej szpachelki czy tym podobne. Jeśli po pierwszym razie nie zejdzie to drugi raz nakładasz znowu 15 min i po sprawie.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2012-05-28, 10:01
tajfun.grill,
a ja tą fele widziałbym bardziej klasycznie...środki trysnąć czarnym akrylem, z tym że szprycha od czoła i rant w poler i będzie cacy moim zdaniem... :roll:
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-28, 17:00
No tak się składa, że mają środek tryśnięty na czarno. Do tej pory ranty oczywiście polerowałam autosolem...
Sęk w tym, że felgi strasznie mi się znudziły i na maksa mi się nie podobają. Kółko się gubi i wydaje maleńkie :( A jeszcze jeden sezon muszę się z nimi pomęczyć, zanim kupię inne, dlatego chcę je trochę "ogarnąć" dla własnego oka :P
Poza tym rantów nie mam zamiaru malować :) zostaną w polerce :P
Ostatnio zmieniony przez tajfun.grill 2012-05-28, 17:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2012-05-28, 20:56
Witam a może ranty w polerce a środki na złoto ,mogło by być ciekawie
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-05-28, 22:05
Ufff wreszcie ktoś to napisał :drunk:
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-28, 22:25
ee nie czytasz uważnie, napisałam to już na w pierwszym poście :D :P
www.zpazurem.pl
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-05-29, 06:24
Napisałaś że się znudziły. Sęk w tym że one są masakrycznie brzydkie :lol:
Może lepiej nic z nimi nie rób, bo jeszcze na nowo się spodobają :wink:
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-29, 08:18
nie ma takiej opcji, chcę już inne :D
www.zpazurem.pl
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2012-05-29, 09:57
heh...no cóż z kobietą w sumie nie ma dyskusji...i jak chce coś zmienić to już pozamiatane... jeśli jednak chcesz na jakiś czas zmienić ich wygląd, a lakier na rotorach jeszcze jakoś wygląda to papier wodny 800 w górę, do tego wiaderko z wodą, klocek korkowy i polerka szprychy...na pewno ich wygląd zmieni się na plus...do tego odświeżyć rancik i można śmigać...co do felgi to bez przesady...widziałem modele o wiele brzydsze...
tajfun.grill
Wys³any: 2012-05-29, 22:18
Skoro już zauważyłeś, że jestem kobietą to "mów" do mnie jak do kobiety :P Co to są rotory?
www.zpazurem.pl
kam 16
Do³±czy³: 06 Maj 2010
Wys³any: 2012-05-29, 23:32
Rotory czyli środek felgi, w twoim przypadku szprychy :wink:
