M50B25 wyrzuca wode przez korek pomocy.
Lisek_M3
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KrK!
Wysany: 2012-07-09, 20:23   M50B25 wyrzuca wode przez korek pomocy.
Witam. Jak w temacie. mam problem z chlodzeniem.. a moze nie mam sam juz nie wiem..;) heh. Slinik po swapie. wczesniej było 1.8. wszystko zalane odpowietzone.(teoretycznie nie raz czytalem ze ludzie mecza sie po pae godzin z odpowietrzeniem). objaw mam taki. temperatura na wskazniku trzymam mi pion. caly czas ladnie. nie opada nie wzrasta. ale jak odkrece korek na chlodnicy to wycieka mi płyn i to tak obficie. Węże na nagrzewnicy dobrze zapięte. sprawdzałem z schematem w realoem. Na wolnych obrotach weze dosc twarde. jak sie pzejdade jakis kawałek to miekną. ale nadal gdy odkecam korek wywala wode. czy to normalne.? czy aczej nie bardzo. ? prosze o jakies podpowiedzi na co spojzec bo juz nie mam pomysłow.
Wariat-BMW
Doczy: 22 Sty 2011
Skd: Białystok
Wysany: 2012-07-09, 21:44
Ogólnie korka nie powinno sie odkrecać od razu po zgaszeniu tylko poczekać ze by ciśnienie z ukladu zeszlo
Lisek_M3
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KrK!
Wysany: 2012-07-09, 22:52
czyli teoretycznie... wszystko powinno byc dobrze?;) heh? nie mialem jeszcze m50. z tad ten temat.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2012-07-10, 21:38
Nie wiem poco pchasz ręce do układu chłodzenia pod ciśnieniem - dobrze że cię nie poparzyło.
Wszystkie objawy prawidłowe.
Wariat-BMW
Doczy: 22 Sty 2011
Skd: Białystok
Wysany: 2012-07-10, 21:50
Ogólnie też ma po szwabie z 1.8 i na tamtym silniku od razu dało sie odkrecić korek a teraz jak mam M50B25 to nawet nie próbuje odkrecać tylko płyn sprawdzam z rana przed wyjazdem z garażu :D
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2012-07-11, 09:32
wszystko jest ok. jak dmucha ciepłym i trzyma pion to smigaj i zostaw korek w spokoju :)
Lisek_M3
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KrK!
Wysany: 2012-07-11, 21:36
heh:) dzieki za info. A teraz jeszcze pytanie z innej beczki. Czy powrot powinien "ciurczyc" sie na wolnych obrotach cały czas? czy tylko na wysokich? Ogólnie nie ma luzu pompa wody na wałku. ale jakos taki byłem zdziwiony faktem że wywala mi wode z pod korka że... bralem wszystko pod uwage. a może poprostu wymienic profilaktycznie termostat jeszcze i pompe?
Wariat-BMW
Doczy: 22 Sty 2011
Skd: Białystok
Wysany: 2012-07-11, 22:19
powinno ciągle lecieć a przy dodawaniu gazu zaczynać coraz mocniej.
Co do termostatu to jak by był nie dobry to by gotowalo albo by nie łapał temperatury za szybko
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-07-12, 15:37
Lisek_M3 napisa/a:
Jak masz nalane ponad max na zimnym to jak odkrecisz na gorącym zawsze Ci wywali.
Podejrzewam że masz za dużo płynu nalane w zbiornik i tyle.
Lisek_M3
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KrK!
Wysany: 2012-07-15, 19:13
Dzieki wszystkim za info. !!
