E30 wymiana tuleji,kłopot!!
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2011-04-18, 12:08   E30 wymiana tuleji,kłopot!!
Hej... dzis zabrałem sie za wymiane tulei :) ... belka zeszła z gumami lecz zostały te trzpienie aluminiowe,może macie jakiś sposób żeby to wyjąć???? bo ja to juz nie mam patentu na to ;/ ...pzdr
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-04-18, 12:50
Sprubuj przeciac brzeszczotem. (Wkładasz brzeszczot w srodek tulei i tniesz wewnetrzna strone) Ja to tne tylkoz jednej strony, zazwyczaj wystarcza. Ale mozesz ja przeciac rownolegle po obydwóch stronach.. pozniej przecinak i nie ma bata, musi pojsc..;)
potejtos
Doczy: 18 Kwi 2008
Wysany: 2011-04-18, 15:54
Chodzi o poduszki tylnej belki jak rozumiem?
Pewnie zapiekly sie w gniazdach. Moze sprobuj wywiercic w nich otwor w poprzek, przelozyc cos przez niego i zbic mlotkiem w dol.
316i
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-04-18, 20:34
norb napisa/a:
jak rozumiem to te trzpienie zostały na szpilkach karoserii ?? może spróbuj dwoma młotkami bo pewnie zapieczone na szpilach od soli i utlenionego aluminium...jeden większy podłóż naprzeciw a mniejszym próbuj obstukać...powinno drgnąć...jeśli chodzi o tuleje metalowe w belce to j.w. przekładasz brzeszczot i jechane...musi pójść...
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2011-04-19, 11:02
dziś troszke molestowałem te trzpienie aluminiowe i jeden mi pękł a drugi nie chce ani drgnąć :? porażka totalna... :cry: przecinakiem,młotkiem czym sie dało naparzałem i nic...uparte jest ;/
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2011-04-19, 12:43
aluminium się utlenia i tak to jest.. Ja zawsze robię to w ten sposób, że zakładam dużego "francuza" i odkręcam za pomocą rury (najlepiej jeszcze polać wd 40) jeśli nie pomaga, zeszlifowuje jedną ściankę aluminiową tarcza do szlifowania i nie ma szans ze się nie uda. Pozdro
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2011-04-19, 17:05
panowie dałem rade :D to co sie urwało rozwierciłem wiertełkiem małym na dużżżooo dziurek i wyłamałem :) a ten trzpien co był cały młotkiem obstukałem i łapką potraktowałem :twisted: podwozie zakonserwowane,nowe gumy powciskane jutro składam całosć...dzieki za pomoc
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2011-04-21, 13:52
Hah to samo przechodziłem :D
U mnie poszła żaba do hydrauliki i dużo siły...aż bałem się że auto spadnie z kobyłek :P
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-07-28, 20:39
Odgrzewam kotleta.
Mam taki problem że po zdjęciu belki i wymianie gum jak wkładam na szpilki belkę to z lewej strony jakby nie chciała dojść do końca bo nakrętka łapie ledwo ze 3 nitki gwintu i nie da rady przykręcić tej blachy zabezpieczającej do progu. Pomyślałem że się szpilka wsunęła, i chciałem kluczem pneumatycznym pociągnąć ją za nakrętkę ale nic to nie dało.
Macie jakiś pomysł?
Wysany: 2012-07-29, 02:23
misza, a oczyściwłeś dobrze gniazdo w które wchodzi aluminiowy trzpień??
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-07-29, 14:11, w caoci zmieniany 1 raz
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2012-07-29, 12:32
LUKAS napisa/a:
misza, a oczyściwłeś dobrze gniazdu w które wchodzi aluminiowy trzpień??
Lukas dobrze gada. Pewnie został Ci kawałek starego trzpienia w gnieździe.
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2012-07-29, 13:50
Wyglądał na czysty a poprzedni trzpień zdjąłem ściągaczem za tą podkładkę ograniczającą i zeszła bez problemu... będe musiał ściągnąć o sprawdzić, zobaczymy.
