[e30]Pompka sprzęgła?
kamilbimmer
Do³±czy³: 09 Sty 2011
Sk±d: Gce
Wys³any: 2012-09-26, 18:23   [e30]Pompka sprzÄ™gÅ‚a?
Witam mam następujący problem, zdarzyło mi się to ostatnio, jadąc autem, dojechałem do świateł i wcisnąłem sprzęgło i chcąc ruszyć zdziwiłem się że łapie ono praktycznie od podłogi, po jakimś czasie objawy się straciły, odpowietrzyłem sprzęgło profilaktycznie, był spokój i objawy znowu się pokazały. Jest czasem tak że mam wrzuconą jedynkę wciśnięte sprzęgło a auto samo jedzie do przodu :wow: nie wiem gdzie szukać przyczyny, pompka sprzęgła? wysprzęglik? :help: Pozdroooo
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-29, 12:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-09-26, 21:32
kamilbimmer napisa³/a:
Właśnie tu. Jak rusza przy wciśniętym sprzęgle i puścisz sprzęgło to normalnie wtedy idzie pedał do góry? czy jakoś powoli. Tak czy inaczej czeka cię przegląd ww elementów. Zacznij od wysprzęglika, łatwiej. Najlepiej kup sobie od razu zestaw nowych gumek. Koszt parę złotych.
kamilbimmer
Sk±d: Gce
Wys³any: 2012-10-08, 19:02
hm a jest mozliwosc ze to wina docisku? czy raczej zapowietrzajÄ…cego sie ukladu poprzez wysprzeglik bÄ…dz pompke?
