nie działa centralny zamek bmw e30
tygrysek
Do³±czy³: 03 Lis 2012
Sk±d: rzeszów/gromnik
Wys³any: 2012-11-17, 15:27   nie dziaÅ‚a centralny zamek bmw e30
centralny zamek nie chce działac wiem ze to moze byc padnieta centralka lub zatarty siłowniczek ale zanim wydam kase prosze o jakąs podpowiedz
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2012-11-17, 20:51
Może na początek sprawdź bezpiecznik. Mi swego czasu padł chyba trzy razy pod rząd.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-17, 21:46
sprawdzałem wszystkie sa ok
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2012-11-18, 10:05
wyjmij centralke zobacz czy nie zajrzala do niej woda!?!
tygrysek
Wys³any: 2012-11-18, 10:28
właśnie nie bo wszystko suche i zdrowe.
może ktoś wie jak na "krotko" sprawdzic poprawne działanie elementów centralnego :?: :|
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2012-11-20, 12:14
wyjmij centralkę, rozkręć i spróbuj ponaciskać tam te cudne blaszki czy Ci będzie śmigać, może od tego zacznij.
podmianka centralnego na chwilę od kogoś to też chwila moment
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
tygrysek
Wys³any: 2012-11-20, 17:07
robiłem tak i nic sie nie działo
[ Dodano: 2012-11-24, 15:06 ]
sprawdziłem wszystkie siłowniki na krótko i działaja. czy ktos wie jak sprawdzic centralke?? tzn które kable zmostkowac lub podac napiecie?? ma ktoś e30 w rzeszowie lub w okolicach zeby ewenyualnie podmienic i sprswdzic dzialanie centralki??
[ Dodano: 2012-11-24, 19:19 ]
mam nowe spostrzezenie takie jak ze gdy odpiołem kostke od centralki i przykladalem na przemian + i - do białego i niebieskiego kabla to silowniki dzialaly elegancko lecz gdy centralka byla podpieta i chcialem zrobic tak samo to wystepowalo zwarcie czyli na jednym jak i drugim byl minus. nie wiem czy tak powinno byc i czy to zwiadczy o uszkodzonej centralce??? prosze o pomoc
