sprzęgło m40 po wymianie twardo wchodza biegi
lowczaspl
Do³±czy³: 26 Wrz 2011
Sk±d: PuÅ‚awy/Warszawa
Wys³any: 2012-11-27, 14:42   sprzÄ™gÅ‚o m40 po wymianie twardo wchodza biegi
Witam, wymieniłem sprzęgło na typoweka sash komplet oprócz wysprzęglika , mianowiicie problem jest tego typu ze przy wrzucaniu biegów podczas jazdy ciężko wchodzą... wyglada tooo tak jakby tarcza przy wciskaniu pedału sprzęgła nie oodsuwała sie na tyle aby umozliwic idealne przełożenie... Czy to wina wysprzęglika ? gdyby tak to jak sie do tego zabrać koszt wysprzęglika to 70 zl ale nie wiem jak odpowietrzyc sprzęglo ;( prosze o pomoc
I love my e30. Pozdrawiam wszyskich.
www.stanceworks.com
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-11-27, 20:58
Jest dużo o odpowietrzaniu wysprzęglika, poszukaj, po drugie gdyby nie wysprzęglało to byś miał zgrzyty.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-11-28, 17:28
U mnie trwało ok.300km zanim się poukładało. Teraz jest cacy.
A jakbyś odpowietrzał sprzęgło to wcześniej zalej płyn po sam korek.
lowczaspl
Wys³any: 2012-11-28, 18:35
ogolny napisa³/a:
w tym rzecz ze nigdy sprzęgła nie odpowietrzałem po wymianie wysprzęglika :(
www.stanceworks.com
maroFX
Do³±czy³: 21 Lis 2012
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2012-11-28, 22:26
U mnie po wymianie sprzęgła wszytsko działo od razu jak na starym sprzęgle. Czy sprawdziłeś/regenerowałeś wysprzęglik ? Natomiast napotkałem inny problem. Nie moge odpowietrzyć sprzęgła! ( :evil: ) Okzuje sie, ze po odkręceniu odpowietrznika i depnięciu pedału z wysprzęglika nic nie leci! ;o Totalny brak drożności. A też podejrzewam niewielka ilość powietrza w układzie bo czasami 1,2 twardziej wchodzą.
E30 1.6 '92 Touring
Ostatnio zmieniony przez maroFX 2012-11-28, 22:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2012-11-28, 22:35
weź cienkiego drucika i spróbuj przepchnąć to miejsce gdzie wkręca się odpowietrznik
lowczaspl
Wys³any: 2012-11-29, 14:54
Kruczek napisa³/a:
to moze pomoc ? w moim przypadku? chce kupiic nowy wysprzeglliiik i go wymienic poprostu bo wszystko zostalo w skrzynii wymienione oprocz niiego a zrobilem juz 1000 km i dalej biegi wchodza ciezko i czasem zgrzyta
www.stanceworks.com
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-11-29, 23:52
A jak założysz nowy i dalej będzie to samo? Nie lepiej najpierw odpowietrzyć ten, a później kupować nowy. Reperaturki kupisz za 7 zł i będziesz miał to samo. Zdejmij wysprzęglik, rozbierz (to nie jest trudne) zobacz stan cylinderka, kup nowe gumki, wymień, zalej wysprzęglik płynem strzykawką z igłą, puść luźno przewód giętki żeby popłynął płyn i skręć ze sobą wszystko.
Może pompa sprzęgła coś nawala?
Dobrze założyłeś wysprzęglik tzn. odpowietrznikiem w dół?
lowczaspl
Wys³any: 2012-11-30, 11:08
beryl napisa³/a:
odpowietrznikiem w dół ? muszę to sprawdzić bo już sam nie pamiętam , w tym tygodniu to rozbiorę i sprawdzę co ii jak pewnie poniedziałek , wtorek a byc może niedziela
www.stanceworks.com
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
