sprzęgło m40 po wymianie twardo wchodza biegi
lowczaspl
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: Puławy/Warszawa
Wysany: 2012-11-27, 14:42   sprzęgło m40 po wymianie twardo wchodza biegi
Witam, wymieniłem sprzęgło na typoweka sash komplet oprócz wysprzęglika , mianowiicie problem jest tego typu ze przy wrzucaniu biegów podczas jazdy ciężko wchodzą... wyglada tooo tak jakby tarcza przy wciskaniu pedału sprzęgła nie oodsuwała sie na tyle aby umozliwic idealne przełożenie... Czy to wina wysprzęglika ? gdyby tak to jak sie do tego zabrać koszt wysprzęglika to 70 zl ale nie wiem jak odpowietrzyc sprzęglo ;( prosze o pomoc
I love my e30. Pozdrawiam wszyskich.
www.stanceworks.com
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-11-27, 20:58
Jest dużo o odpowietrzaniu wysprzęglika, poszukaj, po drugie gdyby nie wysprzęglało to byś miał zgrzyty.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-11-28, 17:28
U mnie trwało ok.300km zanim się poukładało. Teraz jest cacy.
A jakbyś odpowietrzał sprzęgło to wcześniej zalej płyn po sam korek.
lowczaspl
Doczy: 26 Wrz 2011
Wysany: 2012-11-28, 18:35
ogolny napisa/a:
w tym rzecz ze nigdy sprzęgła nie odpowietrzałem po wymianie wysprzęglika :(
www.stanceworks.com
maroFX
Doczy: 21 Lis 2012
Skd: Szczecin
Wysany: 2012-11-28, 22:26
U mnie po wymianie sprzęgła wszytsko działo od razu jak na starym sprzęgle. Czy sprawdziłeś/regenerowałeś wysprzęglik ? Natomiast napotkałem inny problem. Nie moge odpowietrzyć sprzęgła! ( :evil: ) Okzuje sie, ze po odkręceniu odpowietrznika i depnięciu pedału z wysprzęglika nic nie leci! ;o Totalny brak drożności. A też podejrzewam niewielka ilość powietrza w układzie bo czasami 1,2 twardziej wchodzą.
E30 1.6 '92 Touring
Ostatnio zmieniony przez maroFX 2012-11-28, 22:26, w caoci zmieniany 1 raz
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2012-11-28, 22:35
weź cienkiego drucika i spróbuj przepchnąć to miejsce gdzie wkręca się odpowietrznik
lowczaspl
Doczy: 26 Wrz 2011
Wysany: 2012-11-29, 14:54
Kruczek napisa/a:
to moze pomoc ? w moim przypadku? chce kupiic nowy wysprzeglliiik i go wymienic poprostu bo wszystko zostalo w skrzynii wymienione oprocz niiego a zrobilem juz 1000 km i dalej biegi wchodza ciezko i czasem zgrzyta
www.stanceworks.com
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-11-29, 23:52
A jak założysz nowy i dalej będzie to samo? Nie lepiej najpierw odpowietrzyć ten, a później kupować nowy. Reperaturki kupisz za 7 zł i będziesz miał to samo. Zdejmij wysprzęglik, rozbierz (to nie jest trudne) zobacz stan cylinderka, kup nowe gumki, wymień, zalej wysprzęglik płynem strzykawką z igłą, puść luźno przewód giętki żeby popłynął płyn i skręć ze sobą wszystko.
Może pompa sprzęgła coś nawala?
Dobrze założyłeś wysprzęglik tzn. odpowietrznikiem w dół?
lowczaspl
Doczy: 26 Wrz 2011
Wysany: 2012-11-30, 11:08
beryl napisa/a:
odpowietrznikiem w dół ? muszę to sprawdzić bo już sam nie pamiętam , w tym tygodniu to rozbiorę i sprawdzę co ii jak pewnie poniedziałek , wtorek a byc może niedziela
www.stanceworks.com
