[E30] Śruby głowicy
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2013-01-20, 11:26   [E30] Śruby głowicy
Hej! mam takie pytanie - aktualnie mam śruby sześciokątne silnik stara eta - czapka będzie od b20 i teraz moje pytanie czy można skręcić to na śrubach torx ?
E34 520i
E30 325e powered by DINAN & S-25%
E39 528iA - M Technic
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2013-01-20, 19:53
Tak - można.
Pamiętaj tylko o podkładkach i że je się dokręca inaczej niż sześciokątne.
Śruby hex
1 etap 40-45 Nm,
15 minut przerwy,
2 etap 60-65 Nm.
Sryby torx
1 etap 30 Nm,
2 etap klucz sztywny 90 stopni,
3 etap klucz sztywny 90 stopni.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2013-01-20, 20:08, w caoci zmieniany 2 razy
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2013-02-23, 00:12
z tego co wiem to śruby z sześciokatnym łbem lubią się urywać jeśli nie sa nowe.
dlatego wolałem kupić nowe na torx i poskręcać głowice bez tych skomplokiwanych procedur jakie są przy szesciokątnych :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Karolo
Doczy: 08 Sie 2010
Skd: Centrum
Wysany: 2013-02-23, 02:35
Śruby kup normalne sześciokątne a nie żadne cudactwa. Byle nowe i polecam produkty Victora Reinza - wysoka jakość za dobrą cenę. Swoją głowicę w m30 dokręciłem na 120NM finalnego momentu (śruby M12 co prawda), bez tych pierdół z kątami, jedynie co każdy krok 40 NM odczekałem ze 20 minut. Motor chodzi jak igła.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2013-02-23, 12:49
Zawsze się znajdzie jakiś "magik" twierdzący że na skruty też można. :doh:
E39 530d 00r
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2013-02-23, 14:33
mój silnik M20 przed remontem też chodził na 2-ch krzywych zaworach, 3-ch zatartych tłokach, panewkach cienkich jak papier i bez ciśnienia oleju...
dolewałem olej i chodził aż do dnia remontu.
jeśli komuś przez przypadek uda się coś poskładać jakimś cudem, i to potem chodzi to nie znaczy że możesz składać silnik na odpier*** :]
pamięraj że silnik M20 to 6 cylindrów, każda niedokładność zwiększa ryzyko wydmuchania uszczelki pod głowicą, to nie jest maluch gdzie głowice splanujesz na szybie papierem ściernym :]
swoją głowice dałem do sprawdzenia czy nie ma pęknieć, planowanie, wymiana prowadnic zaworów i uszczelniaczy, 2 zawory byly krzywe więc wymiana zawórów i docieranie zaworów
kosztowało mnie to 400zł ( tylko zawory miałem z własnych zapasów )
do tego nowe śruby na torx za 150zł
i teraz ciesze się silnikiem który chodzi jak zegarek i przepustnica sucha jak pieprz ( a nie zalana olejem jak w większości )
:wink:
