:: PODWIESZENIE TŁUMIKA KOŃCOWEGO - E30 325i ::
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-04-20, 07:09   :: PODWIESZENIE TŁUMIKA KOŃCOWEGO - E30 325i ::
mam pytanie odnośnie podwieszenia tłumika końćowego
może można dopasować jakieś opaski od innych autek, w sklepach podróbek niema a za orginały na Narbutta krzyczą:
część nr 5 - 27pln
część nr 6 - jak wyżej,
część nr 7 - 21pln ,
część nr 9 - 16pln.
spawanie odpada bo utrace gwarancje!!!!!!!!!!!!!!
Go
Wysany: 2005-04-20, 12:30   edit: rada na wagę złota:
Tyle ile krzyczą na Narbutta (a raczej mówią miłym głosem) trzeba wydać, jeśli chcesz mieć dobre zawieszenie wydechu. Nic innego nie pasuje. Nie są to duże pieniądze, a też nie wymienia się tych części co rok.
Bawar
Wysany: 2005-04-20, 15:33
witam,U mnie poszły te 2 gumy trzymające koniec tłumika.Nawet nie szukałem oryginałów bo domyślałem sie ile to może kosztowac.Zastosowałem jakies tam oringi uszczelniajace od jakiejś tam maszyny,nawet nie wiem od jakiej o średnicy wewnetrznej takiej samej jak oryginały, napewno nie wytrzymaja 15 lat jak oryginały ale kilka napewno.Pozdrawiam
e30fan
Wysany: 2005-04-20, 15:35
opaske można sobie zrobić samemu z blachy
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-04-20, 18:53
Miałem fajny tłumik końcowy a to dlatego miałem ponieważ lipna tania opaska mosująca zgniła a gnijąc wręcz przecieła tłumik na pół następny kupuję z oryginalnymi opaskami nie patrząc na cenę.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-04-21, 07:09
z opaskami jusz sobie poradziłem, dwa metry bednarki perforowanej w ocynku za 7,60 do tego cztery kontowniczki po 55gr i garstka śrubek.
dzisiaj jeszcze jakieś "zawiesia" sie dorobi i bedzie git.
może zrobie i umieszcze fotorelację
ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA OPASEK :
W TYCH KONTOWNICZKACH KTÓRE AKURAT KUPIŁEM BYŁY ZA MAŁE OTWORKI WIĘC ROZWIERCAMY JE (po prawej rozwiercone, po lewej orginał)
TNIEMY BEDNARKE PERFOROWANĄ NA DŁUGOŚĆ RÓWNĄ OBWODOWI TŁUMIKA + 5cm (DLA 320, 325 70+5=75cm) I NA KOŃCU JEDNYM PRZYKRĘCAMY KONTOWNICZEK "do czoła"
A Z DRUGIEJ STRONY W TYM MIEJSCU, ŻEBY ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY TYMI PIONOWYMI USZKAMI WYNOSIŁA 70cm (obwód tłumika)
OBCINAMY NADMIAR GWINTÓW
KSZTAŁTUJEMY OPASKĘ NA OWAL JUSZ NA TŁUMIKU (WAŻNE JEST ABY POŁĄCZENIE NIE WYPADAŁO NA DOLE TŁUMIKA ALE NA BOKACH)
NASTĘPNIE W WARUNKACH GARAŻOWYCH WYKONUJEMY UCHO DO ZAWIESZENIA Z BEDNARKI O GRUBOŚCI 3mm I PO DOPASOWANIU WYSOKOŚCI PRZYKRĘCAMY DO OPASKI
TO SAMO ROBIMY Z DRUGIM ZAWIESIEM I JUSZ TŁUMICZEK SOBIE WISI NA ELEGANCKICH OPASKACH
BEDNARKI OCYNKOWANE TAKŻE NIE POWINNY KORODOWAĆ ANI POWODOWAĆ KOROZJĘ TŁUMIKA
KOSZT TAKICH OPASEK TO JAKIEŚ SZACUNKOWO 15 PLN ZA DWIE SZTUKI + OCZYWIŚCIE TROCHĘ SWOJEGO WYSIŁKU WŁOŻONEGO W PRACĘ
.... nastała cisza .....
Go
Wysany: 2005-04-22, 08:48
Stawiam na to, że taka konstrukcja przerdzewieje po pierwszej zimie, albo przetnie wieszak gumowy.
Wysany: 2005-04-22, 09:08
przecież czytasz, że blacha jest ocynkowana, więc czemu ma zardzewieć???
Go
Wysany: 2005-04-22, 13:23
[quote="Pioter_W"]przecież czytasz, że blacha jest ocynkowana, więc czemu ma zardzewieć???[/quote]
Dlatego, że jakakolwiek obróbka chemiczna w celu zabezpieczenia przed rdzą ma sens tylko wtedy, gdy blacha jest uformowana i posiada wszystkie niezbędne otwory. Co z tego, że w opisywanym przypadku blacha jest ocynkowana, skoro została pocięta i nawiercona? Właśnie w tych miejscach będzie rdzewieć. Nie mam nic przeciwko takim wynalazkom. Życzę jak najdłuższego użytkowania.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-04-22, 22:11
Jak nic 5 sezonów wytrzyma z palcem w pupie. Ja miałem zrobioną z podobnych materiałów i wytrzymała bez problemu od wymiany do wymiany tłumika.
Coś się stało że się ze...ło
Wysany: 2005-04-22, 23:50
rynny też są cięte, lutowane, wytrawiane kwasem i nie rdzewieją, więc tez sądzę, że opaski dadzą radę.... a seryjne z czasem też rdzewieją.... stąd takie patenty - heheh
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-04-23, 08:18
BTW widze, że moj FTP sie przydaje :D
pozdrawiam :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-04-25, 11:11
hmm :D
no tak dzięki Yoshi :wink:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
