:: PODWIESZENIE T�UMIKA KOŃCOWEGO - E30 325i ::
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-04-20, 06:09   :: PODWIESZENIE TÅ�UMIKA KOŃCOWEGO - E30 325i ::
mam pytanie odnośnie podwieszenia tłumika końćowego
może można dopasować jakieś opaski od innych autek, w sklepach podróbek niema a za orginały na Narbutta krzyczą:
część nr 5 - 27pln
część nr 6 - jak wyżej,
część nr 7 - 21pln ,
część nr 9 - 16pln.
spawanie odpada bo utrace gwarancje!!!!!!!!!!!!!!
Wys³any: 2005-04-20, 11:30   edit: rada na wagÄ™ zÅ‚ota:
Tyle ile krzyczą na Narbutta (a raczej mówią miłym głosem) trzeba wydać, jeśli chcesz mieć dobre zawieszenie wydechu. Nic innego nie pasuje. Nie są to duże pieniądze, a też nie wymienia się tych części co rok.
Bawar
Wys³any: 2005-04-20, 14:33
witam,U mnie poszły te 2 gumy trzymające koniec tłumika.Nawet nie szukałem oryginałów bo domyślałem sie ile to może kosztowac.Zastosowałem jakies tam oringi uszczelniajace od jakiejś tam maszyny,nawet nie wiem od jakiej o średnicy wewnetrznej takiej samej jak oryginały, napewno nie wytrzymaja 15 lat jak oryginały ale kilka napewno.Pozdrawiam
e30fan
Wys³any: 2005-04-20, 14:35
opaske można sobie zrobić samemu z blachy
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-04-20, 17:53
Miałem fajny tłumik końcowy a to dlatego miałem ponieważ lipna tania opaska mosująca zgniła a gnijąc wręcz przecieła tłumik na pół następny kupuję z oryginalnymi opaskami nie patrząc na cenę.
E39 530d 00r
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-04-21, 06:09
z opaskami jusz sobie poradziłem, dwa metry bednarki perforowanej w ocynku za 7,60 do tego cztery kontowniczki po 55gr i garstka śrubek.
dzisiaj jeszcze jakieÅ› "zawiesia" sie dorobi i bedzie git.
może zrobie i umieszcze fotorelację
ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA OPASEK :
W TYCH KONTOWNICZKACH KTÓRE AKURAT KUPI�EM BY�Y ZA MA�E OTWORKI WIĘC ROZWIERCAMY JE (po prawej rozwiercone, po lewej orginał)
TNIEMY BEDNARKE PERFOROWANĄ NA D�UGOŚĆ RÓWNĄ OBWODOWI T�UMIKA + 5cm (DLA 320, 325 70+5=75cm) I NA KOŃCU JEDNYM PRZYKRĘCAMY KONTOWNICZEK "do czoła"
A Z DRUGIEJ STRONY W TYM MIEJSCU, ŻEBY ODLEG�OŚĆ POMIĘDZY TYMI PIONOWYMI USZKAMI WYNOSI�A 70cm (obwód tłumika)
OBCINAMY NADMIAR GWINTÓW
KSZTA�TUJEMY OPASKĘ NA OWAL JUSZ NA T�UMIKU (WAŻNE JEST ABY PO�ĄCZENIE NIE WYPADA�O NA DOLE T�UMIKA ALE NA BOKACH)
NASTĘPNIE W WARUNKACH GARAŻOWYCH WYKONUJEMY UCHO DO ZAWIESZENIA Z BEDNARKI O GRUBOŚCI 3mm I PO DOPASOWANIU WYSOKOŚCI PRZYKRĘCAMY DO OPASKI
TO SAMO ROBIMY Z DRUGIM ZAWIESIEM I JUSZ T�UMICZEK SOBIE WISI NA ELEGANCKICH OPASKACH
BEDNARKI OCYNKOWANE TAKŻE NIE POWINNY KORODOWAĆ ANI POWODOWAĆ KOROZJĘ T�UMIKA
KOSZT TAKICH OPASEK TO JAKIEŚ SZACUNKOWO 15 PLN ZA DWIE SZTUKI + OCZYWIŚCIE TROCHĘ SWOJEGO WYSI�KU W�OŻONEGO W PRACĘ
.... nastała cisza .....
Wys³any: 2005-04-22, 07:48
Stawiam na to, że taka konstrukcja przerdzewieje po pierwszej zimie, albo przetnie wieszak gumowy.
Wys³any: 2005-04-22, 08:08
przecież czytasz, że blacha jest ocynkowana, więc czemu ma zardzewieć???
Wys³any: 2005-04-22, 12:23
[quote="Pioter_W"]przecież czytasz, że blacha jest ocynkowana, więc czemu ma zardzewieć???[/quote]
Dlatego, że jakakolwiek obróbka chemiczna w celu zabezpieczenia przed rdzą ma sens tylko wtedy, gdy blacha jest uformowana i posiada wszystkie niezbędne otwory. Co z tego, że w opisywanym przypadku blacha jest ocynkowana, skoro została pocięta i nawiercona? Właśnie w tych miejscach będzie rdzewieć. Nie mam nic przeciwko takim wynalazkom. Życzę jak najdłuższego użytkowania.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-04-22, 21:11
Jak nic 5 sezonów wytrzyma z palcem w pupie. Ja miałem zrobioną z podobnych materiałów i wytrzymała bez problemu od wymiany do wymiany tłumika.
Coś się stało że się ze...ło
Wys³any: 2005-04-22, 22:50
rynny też są cięte, lutowane, wytrawiane kwasem i nie rdzewieją, więc tez sądzę, że opaski dadzą radę.... a seryjne z czasem też rdzewieją.... stąd takie patenty - heheh
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-04-23, 07:18
BTW widze, że moj FTP sie przydaje :D
pozdrawiam :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-04-25, 10:11
hmm :D
no tak dzięki Yoshi :wink:
