Piszczy podczas jazdy ;(
Marcin320i
Wys³any: 2004-05-16, 18:43   Piszczy podczas jazdy ;(
Od jakiegoś czasu coś dziwnie piszczy w tylnym zawieszeniu, zupełnie jak stare zarwane łóżko, nie wiem gdzie szukać przyczyny. Silentbloki na belce były niedawno wymieniane a kilka dni temu wymieniłem górne poduszki tylnych amortyzatorów. Pisk występuje tylko podczas jazdy.
Wys³any: 2004-05-16, 22:32
Też mi piszczy z tyłu samochodu, szczególnie podczas przejazdu przez nierówności. Myślałem że to coś z zawieszeniem a okazało się że to układ wydechowy wydaje takie dźwięki (jak jest rozgrzany, jak jest zimny to jest cisza). Gdzieś się poluzował albo o coś ociera. Poruszaj końcówką wydechu i sprawdź u Ciebie czy przypadkiem tak nie jest.
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-05-16, 22:34
Dokładnie tak jak mówi przedmówca,mozliwe ze poproztu cu sie tłumik wypalił iresztki lataja w srodku i brzecza juz raz sie z takim przypakiem spodtakałem a chłopak myslał ze to łozysko w kole.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-16, 22:42
u mnie cąły samochód piszczy... ale to są elementy tapicerki... i drzwi...
najlepiej posadź kogoś z tyłu i niech nasł:cenzura: czy to z wewnątrz czy z zewnątrz...
Wys³any: 2004-05-17, 06:56
kiedyś czytałem ,że piszczące amortyzatory to wynik zastosowania w nich złego oleju który po rozgrzaniu nie trzyma swoich parametrów,to tylko taka sugestja bo nie wiem jakie masz amortyzatory
Marcin320i
Wys³any: 2004-05-17, 08:27
Amorki to KYB.
Musze poszukac przyczyny, bo taka jazda jest strasznie irytująca jak coś całą drogę piszczy ;)
Obawiam się tylko czy to nie są znowu te silentbloki na belce bo przed ich wymianą piszczało podobnie, ale robilem je jakies 2 m-ce temu ;(
Z drugiej strony moze to faktycznie wydech gdzies sie ociera mozliwe ze to on piszczal przed wymiana silentblokow, zdemontowali go podczas ich wymiany, zamontowali ponownie i przez jakis czas bylo ok a teraz znowu sie poluzował. :twisted:
Wys³any: 2004-05-17, 09:48
To może być wydech. Powiedz tylko czy intensywność tego dźwięku wzrastaa wraz z obrotami :?: Bo jeśli tak, to na 99,99% jest to wydech, skoro dźwięk dobiega z tyłu.
U mnie na przykład, jak dodam gaz to słychać taki ni metaliczny ni jakiś taki dziwny dźwięk dobiegający z tyłu, jak zrobię delikatną przegazówkę do 2- 2,5 tys. obr., to tego tak nie słychać, ale jak samochód jedzie i wydech działa jakby pod większym obciążeniem, to gdy dodam delikatnie gaz, to słychać to. Mój tłumik był już dłuugo nie wymieniany i najprawdopodobniej, to on wydaje takie dźwięki. U Ciebie może być podobnie.
Pozdro :!:
Wys³any: 2004-05-17, 09:49
PS. Jeśli te dźwięki są wywołane poluzowaniem układu wydechowego jak napisali niektórzy, to już inna sprawa.
Marcin320i
Wys³any: 2004-05-17, 10:38
Intensywność tych pisków zależy raczej od prędkości (możliwe ze wtedy dostaje jakichś wibracji) Na początku było to słychać przy większych prędkościach a teraz wystarczy 40 km/h.
No i nierówności też wystarczą niewielkie ;) ale jak jeździłem w sobotę podczas deszczu to nawet przez chwilkę nie pisnelo, czyli możliwe że woda działa jak smarowidło i to wycisza ;)
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-05-17, 10:41
Albo to któras gumka od zawieszenia np ta co siedzi w sprezynie albo mocowanie amorka na górze,mam wlasnie podobnie ale w innym samochodzie (Octavka) wlasnie tez tak piszczy ale troszke wody i cisza.
Wys³any: 2004-05-17, 11:24
loko napisa³/a:
To tak samo jak i u mnie, po zamontowaniu Bilsteinow wszystko sie poluzowalo, maska klepie (musialem rolki owinac tasmexem), drzwi na zamkach juz 2x regulowalem i trzymaja sie ok tygodnia, klapa tylnia lata - w sumie to juz sie tym nie przejmuje - z poczatku mnie to irytowalo a teraz sie pogodzilem z takim stanem rzeczy - po prostu nasze drogi sa bardzo wymagajace :) , a co do metalicznego piszczenia to u mnie tez to bylo - walnelem kiedys wydechem - dwururka przy ostatnim tlumiku - tam gdzie jest polaczona taka blaszka (mniej wiecej na wysokosci zbiornika) i ta blaszka sie ujebxxxla, no i strasznie dzwonilo - zalozylem metalowa obejme i jest git - nic nie dzwoni.
Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
