mam pytanko co moge zrobic w silniczkiem mam wrazenie ze cos z nim nie tak.Jak odpalam baske z zilnego motorku to mi wolne obr spadaja do ok 300 i na gazie i na benzynie.I nie wiem czy to jego wina bo jak nim poruszam odlacze podlacze dam troche lewego powietrza to autko zaczyna normalnie chodzic.Co z nim mozna zrobic i czy to moze wina czego innego autko to e30 super eta
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-05-16, 19:58
aha i czy to moze byc przez zawory bo dawno ich nie ustawialem a juz je troszke slychowac i ile radzicie dac bo autko jest na gaziwku slyszalem ze najlepiej 0.3 pozdrowionka
Wys³any: 2004-05-16, 20:33
no u mnie bylo podobnie, wsadzilem silnik na 2 godzinki do benzynki - oczyscil sie i jest spoko wszystko ok
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-05-16, 23:25
Jezeli jestesmy juz przy temacie "silniczka krokowego" to mam takie pytanie:Gdzie on sie znajduje w silniku 1.8 M40...szukalem,szukalem i nic...
Bardzo dziekuje za konkretne informacje...
Pozdr,
Wys³any: 2004-05-17, 08:58
o ile sie niemyle to jest on pod kolektorem ssacym jest on umieszczony z prawej strony stojac obok autka od strony kierowcy jak sie wpatrzysz to go zobaczysz
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-05-18, 20:31
umieszczony jest pod kolektorem (ssacym) od strony szyby przedniej trzyma sie na jedny cybancie i jest wcisniety w kolektor milego dlubania
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-05-19, 20:22
Jezeli by byl ktos taki uprzejmy i zamiescil fotke z komorÄ… silnika 1.8 M40 i zaznaczyl okolice,gdzie ten silniczek k.jest dokladnie...
Dzieki serdeczne.
Wys³any: 2004-05-19, 20:48
prosze bardzo
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-05-20, 17:25
prosze bardzo
Serdecznie "DRACK" dziękuję za zamieszczenie tych zdjęć...Teraz spokojnie będe mógł się zabrać do czyszczenia silniczka krokowego...Myślę,że te zdjęcia nie tylko mnie się przydadzą...
PS.W zupełności wystarczy włożenie s.k. w benzynę ekstrakcyjną?
Czy może lepiej s.k. rozenrać (jak się da ) i porządnie go przeczyścić...
