hydrauliczne zawory
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-05-01, 19:14   hydrauliczne zawory
jak sprawdzic który cyka,czy jest jakis sposób by go zlokalizowac na zgaszonym silniku?
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-05-01, 21:49
Ja znam taki sposób:
Przy nagrzanym silniku odkręć ostrożnie dekiel od zaworów,ale nie ściągaj plastokowej osłony z wnętrza i wtedy go na moment odpal (olej nie powinien chlapać)i zgaś.
Sciągnij osłonę i srubokrętem sprawdz po koleii który z popychaczy się schowie.Jeśli któryś chowa się zbyt łatwo w stosunku do pozostałych to znaczy że jest uszkodzony.
Ale ja polecam metodę wymiany wszystkich , bo nóż,widelec zaraz zacznie się problem z następnym.
Pozdrawiam.
Coś się stało że się ze...ło
bloto
Wys³any: 2005-05-02, 09:32
To moze ja zapytam co trzeba porozkrecac aby wymienic te hydroregulatory? Moze inaczej jak wymienic je i rozkrecic jak najmniej?
leon
Do³±czy³: 11 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2005-05-09, 07:29
ja u siebie wymienialem
tak na 100% to spr dopiero jak zdejmiesz walek jak beda latwo sie chowac to znaczy ze jest do wymiany mozna niby i tak ale 100% pewnosci nie bedziesz mial no chyba ze sa strasznie zjechane, a ze zdejmowanie dekla podczas pracy hmm
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
