czy silnik m20b20 bierze olej?
funnaki
Wys³any: 2005-05-16, 16:05   czy silnik m20b20 bierze olej?
witam. bmw e28 m20b20 przebieg 167 tys. i znika mi olej. czy te silniki biora olej czy musze szukac wycieku? a jesli bedzie wyciek to pewnie uszczelka pod glowica (moze sie myle). czy mozna ja wymienic samemu czy potrzeba do tego "wielkiej' glowy? pozdro
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-05-16, 17:01
Mój nie bierze ale to głównie zależy od stanu silnika a raczej uszczelniaczy zaworów i jeszcze kilku elementów pierścieni itd. Radze poszukać wycieków to dość częste przy tym silniku. Czemu zakładasz uszczelke pod głowicą? To nie ma raczej nic wspólnego chyba,że twój samochód bardzo kopci.
Wys³any: 2005-05-16, 17:03
biorą jak cholera - co do norm zużycia, to poszukaj, bo było już kiedyś o tym na forum.... ale są znaczne
... a z resztÄ… - http://slave.e-edukacja.p...topic.php?t=929
--==maly==--
Wys³any: 2005-05-16, 17:49
To ja mam jakiś zepsóty bo mi prawie nie bierze zrobiłem od czasu zakupu 3000km i oleju na bagnecie chyba wcale nie ubyło albo na tyle minimalnie że nie zauważyłem.
Wys³any: 2005-05-16, 17:57
to jeszcze zależy od wielu czynników - nawet stylu jazdy - jaki masz silnik?
--==maly==--
Wys³any: 2005-05-16, 18:02
Ja mam m20b20 i nie powiedział bym,że jeżdze jak emeryt :lol:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2005-05-16, 20:11
wszystko zalezy od stanu silnika:) u mnie za spora czesc zuzycia winna byla gówniana uszczelka pod pokirywa zaworow.... wbrew pozorom tez przez to troche ubyc potrafi :twisted:
www.bmw-e30.pl
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-05-16, 20:14
ilość znikającego oleju wynika ze zużycia silnika i ze stylu jazdy.
Jak ciśniesz mocno na obroty i długo trzymasz na wysokch obr. to wytwarza się ciśnienie w skrzyni korbowej i może Ci ostro walic olejem w odme i w kolektor i go spalać. Może być tak, że gdzieś cieknie ... jakiś simmering wałka rozrządu, albo uszczelka miski, dekla. A może być tak że tego nie widzisz a z rury jednak wydobywają się nieduże chmurki :roll:
funnaki
Wys³any: 2005-05-16, 20:21
elo. jezdze raczej krotkie traski. troche rano na bialo zadymi i czasami przy odpalaniu ale tak jest oki (auto na gazie). jezdze bardzo spokojnie (skrzynia automat i to tylko 3-biegowa :lol: ) bylem dzisiaj zajrzec pod silnik i faktycznie jakby mokry. jutro zejde w kanal wyczyscic i zobacze dokladnie skad sie wydobywa olej. pozdro
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-05-16, 20:25
silniki kt nie braly oleju juz dawno sie zatarły !! !!!!!!!!!!!
moj m20b20 tez troszke lyka,nie wiem dokladnie ale okolo 0,5-1,0 litra na tysiac km
mysle ze na uszcelnaicze zaworow juz czas !
dodam jeszce ze mam dosc siezko noge !
POL-ROW.PL
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-05-16, 20:34
Dużo zależy przedewszystkim od stanu pierścieni ,zużycia cylindrów stanu uszczelniaczy na zaworach,zużycia prowadnic zaworów.ja nic nie dolewam od zmiany do zmiany bo bieże mi 0,3 litra na 10 tysięcy mam silnik M20B20 i prawie 250 tysięcy nawinięte na koła.
Prezes_
BMW AutoKlub Polska
Do³±czy³: 26 Gru 2004
Sk±d: WPR
Wys³any: 2005-05-16, 21:11
Moja niunia przepijała 0,5L na 2 tkm. Po wymianie uszczelniaczy zaworów trzyma bawarską normę - spala tylko paliwo...
I nie piszcie tu, że te silniki biorą dużo oleju, bo jak jest dobrze utrzymany to albo minimalnie go spala, albo wcale... :wink: :D
• Lalka & • Czarnula
Ostatnio zmieniony przez Prezes_ 2005-05-16, 21:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-16, 22:50
prezes_ napisa³/a:
jasne !! !!!!!!!!!!!!!!!
zawsze COÅš musi spalic :lol: :lol: :lol: !! !!!!!!!!
a przy okazji wie ktos moze jaki jest koszt uszcelniaczy :?: :?: :?:
POL-ROW.PL
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-05-16, 23:38
samych uszczelniaczy to jakiś śmieszny tupu 2- 5zł od gumki. Za to raczej nikt tego nie wymienia bez zdejmowania głowicy bo podpieranie zaworów to podchodzi pod drut :roll: A wtedy koszta rosną i trzeba się zastanowć czy się w danym momencie opłaca :roll:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-05-17, 00:01
koszt uszczelniaczy to między 1 a 2zł... i trzeba zdjąć głowicę żeby wymienić... a wtedy i uszczelka (50zł GOETZE) i dobrze by było prowadnice sprawdzić, zabielenie głowicy, można sobie polerkę kanałów zrobić, dobrze by było uszczelki pod kolektory na nowe, uszczelniacz wałka, pasek rozrządu... jak już się zdejmuje głowicę to warto to wszystko posprawdzać...
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-17, 01:17
oczywiescie:
zawsze cos dojdzie czasen nawet calkiem sporo !! !
wiadomo ze jak juz sie zdjelo to wypada to i tamto "zreanimować"
POL-ROW.PL
Wys³any: 2005-05-19, 08:29
Ja latam na 10W 40 Vavoline i bierze mi 1l na... 1000km :? Trochę dużo, ale musze obkukać czy nigdzie mi nie cieknie podczas jazdy, bo podczas postoju to na 100% nie..
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-05-19, 20:28
no własnie mi znika około 1L na 2000km i zauwazyłem ze najwiecej wywala odmą i spod aparatu zapłonowego a
zeby to uszczelnić to pewnie trzeba zdjac aparat a wtedy juz go chyba sam go dobrze nie włoze bo to chyba dość trudne a odmą to niewiem czemu wywala zato w silniku po pracy niewidać zadnych oznak starośc moc ma pali i chodzi równiutko wiec niewiem
www.topilec.podlaskie.pl
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-19, 21:22
aparat zaplonowt=rozdzielacz zaplonu ?? ??????
tam jest podspodem zimering na walku rozrzadu zawsze sa z nim problemy !
POL-ROW.PL
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-05-19, 21:56
ArtiBig napisa³/a:
Jesli masz M20 na motronicu i chodzi Ci o kopulke rozdzielacza to nic trudnego, tu masz dokladny opis jak to zrobic: http://www.beemka-klub.pl...icles.php?id=52
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-19, 22:13
nie jest tak kolorowo panie brunerze,po zdjeciu rozdzielacza trzeba zdemontowac pokrywy paska rozrzadu,pasek rozrzadu a kolo paska razrzadu (to na wałku) -zeby je odkrecic trzba miec nasadke (o ile sie nie myle) Torx12:
http://partners.drivewerk...03/SK-19761.jpg
potem juz zostaje wymiana "zimeringa" moze uda sie to nawet bez wyjmowana walka !! !!!!!
cala robota to na oko 4 godziny i ze 2 piwa !
POL-ROW.PL
Wys³any: 2005-05-19, 22:21
ArtiBig pisze ze zdjecie i zalozenie kopulki to cos trudnego, i tylko do tego odnosi sie moja wypowiedz. Nie pisalem nic o zimeringu.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-19, 22:44
ok luzzzzzzzz !! !!
POL-ROW.PL
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-05-19, 22:55
no kopułke to ja zdejme to jest proste a chodziło mi właśnie o cały rozdzielacz zapłonu pewnie bym to wsio rozebrał gozej by było złożyć bo juz bym tego nie ustawił pozostaje mi albo szukać kogoś w białymstoku kto to tanio i szybko zrobi
albo jezdzic i dolewać olej az całkiem rąbnie
sprzedać autko :d
a co do odmy to jej niemozna chyba zapchać czymś albo choć troszke zagłuszyć
ostatnio miałem lepsza komedje bo odczepiła sie ta blaszka co jest od środka na pokrywie zaworowej i latała se po klawiaturce wywołując fajne dzwieki ale naszczescie nic sie niestało rozebrałem załozyłem ja spowrotem zaklepałem i siedzi chciałem przy okazja zapchac odmę ale wole sie upewić ze chyba niemozna co ??
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-19, 23:41
w m20 odma orginalnie podlaczona jest do przepusnicy !!
jesli tak nie masz to masz cos zmieniane
NICZYM NIE ZATYKAJ ODMY !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mozesz ewentualnie wetknac odme w butelke po koli zeby sie gliniarze do ciebie nie przypierniczyli !
POL-ROW.PL
