mały problem z elektryką w e30
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-05-17, 15:17   maÅ‚y problem z elektrykÄ… w e30
Witam wszystkich
mam maly problem z elektryka w mojej bumce,otoz caly czas strzela mi bezpiecznik od prawej tylnej pozycji,podswietlenia zegarow i dlugich swiatel -jest to jeden bezpiecznik.
Dzieje sie juz po wlaczeniu postojówek-odrazu strzela.
Sprawdzalem lampe tyl,wlacznik i nic,gdzies jest zwarcie ,tylko gdzie szukac????
za porady z gory dzieki :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2005-05-17, 21:43
prawdo podobnie + moze zwierac gdzies do masy u mnie wali prawe swiatlo mijania mysle ze gdzies sie przetarla koszulka i + zwiera do masy spr omomierzem u mnie zwiera ale nie mam kiedy zajrzec bo bym musial wyproc instalacje a czasu brak :(
BMW 318is 1990r
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-18, 18:43   zwarcie
Proponuję obejrzeć dokładnie wiązkę idącą do tylnej lampy na odcinku w bagażniku. "Reszta" wiązki jest raczej nieruchoma , więc przetarcie nastapiło tam najprawdopodobniej , ale niewykluczne przetarcie izolacji w okolicach lewego ,przedniego pozycyjnego swiatła, chyba świecą "na krzyż".To głównie proponuję sprawdzić.Pozdrawiam - henry
HENIEK
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-05-18, 20:17
Czasami się zdarza, że uszkodzeniu ulega sama żarówka- poprostu dostaje zwarcia.
A co do wiązki to najprawdopodobniejsze miejsce to w bagażniku po rancie tam gdzie ona właśnie idzie. Mogła się tam przetrzeć na uchwytach metalowych .
Coś się stało że się ze...ło
bloto
Wys³any: 2005-05-19, 20:30
Jak wyjmiesz zarowke i strzela bezpiecznik to wiazka przetarta.
A zeby sprawdzic gdzie to bierzesz miernik ustawiasz na omomierz.
Podlaczasz go w miejsce zarowki. Jeden gosciu patrzy na wskazanie omomierza a drugi macha wiazkÄ… az miernik wskaze cos kolo 0. Wtedy tam
gdzie machales wiazka masz przetarcie.
Pozdro.
Jawor
Wys³any: 2005-05-20, 07:53
mi sie tak tez działo...potem sfajczylem całą wiąske to przełącznika switał mijania...do dzis nie wiem czym to było spowodowane, ale jak wymieniłem kable idące do przełącznika świteł mijania już był wszystko OK...zdejmij przysłone tych kabli znad nóg kierowcy ( chyba że już jej nie masz bo e30 czesto jej nie mają :lol: ) i zereknij na wiąske kabli może cos jest bez osłonki i sie styka...jak nie to przeczyć wszystkie styki żarówek i włóż duzy bezpiecznik....
Wys³any: 2005-05-20, 09:37
Ja też sądze że przetarcie wiązki możliwe jest tylko na odcinku w bagażniku. O zwierającej żarówce nie słyszałem ale pomysł z dużym bezpiecznikiem to raczej żart niż rada nic się tak pięknie nie jara jak izolacja na kablach....... a potem wygłuszenie dywanik i masz już grill zamiast beecii. No chyba że chcesz pomykać zapalniczką
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-20, 21:06   PrÄ…d - problem
Jako "dyżurny elektryk" popieram Argo w całej rozciągłości - tylko nie bezpiecznik o zwiększonym prądzie, wtedy wiązki sie popalą.Tylko eliminacja obwodów bez zwarć plus znajomość schematu elektrycznego pozwoli sprawnie zlokalizować zwarcie.Pozdrawiam - henry
HENIEK
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-05-22, 08:27
DZIEKI BRDZO WSZYSTKIM ZA RADY.
POSTARAM SIE ZLOKALIZOWAC USTERKE.
POZDROOO :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
