Ciekawy problem
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-05-20, 23:35   Ciekawy problem
Rzecz dotyczy M30B35. Silnik traci moc po przekroczeniu 4000 RPM ale tylko wtedy gdy jest ciep[ly. Przez pierwsze 10-15 min jazdy wszystko jest OK ale jak silnik nabierze temterature robocza to przestaje dobrze ciagnac po 4000 RPM. On idzie po tych 4000 ale juz wyraznie slabiej.
Jakies pomysly???
80' E21 323i
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-05-20, 23:52
ROZRZAD!!!!!Miałem podobnie - 1,2 do 3-4 tys obr idzie a pozniej koniec.
No i finałem tego było przeskoczenie łancucha rozrzadu a co z reszta to juz chyba nie musze music co było dalej.
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-05-21, 03:22
Tylko dziwne, ze dzieje sie tak tylko na cieplym silniku, na zimnym jest OK. Dlaczego???
80' E21 323i
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-05-21, 09:40
Mi sie pojawił ostatnio troche odwrotny do tego problem, tylko i wyłącznie jak jest mokro lub pada deszcz jak odpalam auto na zimnym silniku wszystko jest ok, jak sie zagrzeje troszke i zgasze go na kilka minut to potem odpala sie normalnie ale po chwili obroty spadają i prawie gaśnie i tak sobie chodzi tak jakby na 2 cylindrach przez jakieś 3-4 min i potem dopiero wszytsko sie naprawia i można jechac normalnie, dodam jeszcze że jak w trakcie dodam gazu to silnik dusi sie jeszcze bardziej, dzieje sie tak tylko jak go zgasze na zagrzamym silniku i zapalam też na ciepłym bo jak juz postoi tyle że jest zimny to wszytsko gra. od niedawna tak sie dzieje, świece niedawno wymieniłem, palnuje zmienić kable ale jak na złośc przestał padać deszcz i jest ok narazie...
E36 325i qp
Jawor
Wysany: 2005-05-21, 09:51
w twoim przypadku to napewno nieszczelność instalacji elektrycznej lub tej " od iskry"...nie kazdy wie..ale ten co jeżdzi autem czesto wie ze nieszczelność w instalacji elektrycznej moze spowodowac takie objawy a nawet zgaśniecie silnika...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-05-21, 10:07
W takim razie pierwsze co zrobie to zmienie kable od świec tylko musze pcozekac na deszcz a jeśli nie ustanie to oddam auto w ręce elektryka.
E36 325i qp
