Podczas jazdy zapala się kontrolka od ręcznego....
cezar
Wys³any: 2005-06-06, 11:55   Podczas jazdy zapala siÄ™ kontrolka od rÄ™cznego....
Witka,
ostatnio pisałem o dziwnym zachowaniu mojego hamulca ręcznego (nagłe szarpnięcie przy hamowaniu do tyłu).
Ostatnio mam coraz więcej czerwonego na desce: pali sie kontrolka czujnika klocków (są bez czujnika) oraz zaczęła się palic lampka od ręcznego. Z tym, że nie pali się ciągle, zapali się, zgaśnie, pomryga znów sie zapali na 5 minut i znów zgaśnie....
O co jej chodzi?????
Co powinienem dioagnozować????
PZDR
:lol:
Wys³any: 2005-06-06, 12:21
prawdopodobnie rozłączył/poluzował Ci się przewód przy wyłączniku od ręcznego - zdejmij harmonijkę i zdiagnozuj :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-06-06, 13:25
rozklekotał ci sie czujnik .... jest pod harmonijką (mieszkiem) od rękawa. mam to samo :roll:
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-06, 13:54
Potwierdzam, miałem podobną sytuację i pogrzebanie pod harmonijką przy przewodach rozwiązało sprawę...
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-06-06, 15:57   kontrolka
A może za niski poziom płynu hamulcowego?? Na zbiorniczku jest czujnik od jego poziomu - powinna sie zapalać chyba kontrolka właśnie "ręcznego". - henry
HENIEK
bloto
Wys³any: 2005-06-06, 16:06
http://beemka-klub.pl/por...ba34b333d0b0ab2
Od plynu jest osobna kontrolka
RAV
Do³±czy³: 25 Sie 2004
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2005-06-06, 19:50
zalezy w jakim aucie w e21 jest 1 kontrolka od recznego i płynu
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-06-06, 21:52   lampka kontr.
Witam !! Błoto ma rację , przynajmniej w E30 jest osobna lampka kontrolna od poziomu płynu i osobna od ręcznego.Zatem powodem migotania i czasowego zapalania sie lampki od ręcznego może byc poluzowana końcówka konektorowa styku , może gdzies czasem dotyka do "masy" - PZDR - henry
HENIEK
cezar
Wys³any: 2005-06-07, 10:49
Ja akurat mam klasyka... E21, u mnie jest jedna lampka. Patrzyłem, że mam mało płynu hamulcowego... doleje i zobacze.
PZDR
