Witam, może ktoś będzie w stanie mi pomóc
E30, B25M20
325 Cabrio
LPG
Auto przy delikatnej jeździe bardzo szarpie. Dzieje się to przy obrotach 1-2 tys, podczas pracy silnika na gazie.
Jak również (ale stosunkowo rzadko), podczas jazdy ze stałą prÄ™dkoÅ›ciÄ… na trasie – powiedzmy, 120km/3000rpm – potrafiÄ… obroty spaść do zera i natychmiast wskoczyć z powrotem, albo... nie wskoczyć - gaÅ›nie i musze siÄ™ zatrzymać, przełączyć na Pb i zapalić... troszkÄ™ to „uciążliwe” przy np. wyprzedzaniu.... (nie pali w czasie jazdy z „rozpÄ™du”)
Pb
A tu ciekawa sprawa - wszystko OK., ale czasami – szczególnie na jakiejÅ› nierównej drodze, dziurach itp., jakby odcinaÅ‚o dopÅ‚yw Pb.. szarpie przez moment, nie reaguje na wciskanie pedaÅ‚u gazu, a po chwili znów OK. (na ogół poprawia siÄ™ wraz z lepszÄ… nawierzchniÄ…).
Potrafi też zgasnąć przy toczeniu siÄ™ na luzie np. przed skrzyżowaniem. (ale w tym wypadku odpali z „rozpÄ™du”)
(kiedyÅ› byÅ‚o podobnie – przeczyÅ›ciÅ‚em styki przepustnicy i przekaźników – tych na nadkolu i objawy ustÄ…piÅ‚y, ale teraz to nic nie daje)
aha... może dla jakiegoś znawcy wskazówką będzie fakt, iż ABS nagle przestał działać (ale ładowanie jest OK., jak również czujniki oczyszczone)
Jakie mogą być przyczyny? Świece i KWN OK. pompa paliwa OK.
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-09, 07:37
może rura pomiędzy przepływką, a przepustnicą jest gdzieś pęknięta i łapie lewe powietrze
mnie tak na gazie szarpie czasami i okazalo sie ze z emulatorem cos jest nietak i jak sie go lekko traci to zaczyna dzialac spowrotrem
u mnie emulator jest kolo komputera
moze to
_________________ nie rób nic na siłę.weź większy młotek
Wys³any: 2005-06-09, 16:28
pierwsza rzecza jaka bym sprawdzil wlasnie bylaby instalacja elektryczna - ze wskazaniem na instalacje od gaziwa - mozliwe ze masa ci sie gubi na elektrozaworze i sie zamyka-otwiera na dziurach i dlatego szarpie.
