E30 318i M40 silnik szaleje:(
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2005-06-11, 20:47   E30 318i M40 silnik szaleje:(
przeczytałem zawartość forum w miare dokładnie, ale nieznalazłem nic co naprowadziło by mnie na rozwiązanie mojego problemu.
Problem jest następujący:
Silnik w mojej beeci pracuje super przez naprzykład 3 tygodnie (dystans przejechany w tym czasie to ok 2000 km miasto/trasa),poczym nadchodzi kolejny dzionek wsiadam rano do autka odpalam i .....
:shock: :x załamka silnik sprawia wrażenie jak by się dusił tzn: wydaje w regularnych odstępach czasu ok 25-30 sek dźwiek jakby ktoś chciał w kolektor wydechowy wtłoczyć "troszke" więcej spalin dźwięk przypomina troszke takie puf i obroty spadaja poczym chwilke jest ok i znowu.
Objawy te występują zarówno podczas wolnych obrotów jak i w czasie jazdy w całym zakresie obr.Podczas jazdy to samochud zachowyje się jak bym kangurkiem jechał.
Dodam jeszcze że objawy te ustępują na czas nieokreślony raczej dłuższy. Dzisiaj rano masakra a przed chwilką zrobiłem 70 km a silnik chodził jak nowy.
eh troszke się rozpisałem.
POMOCY.
Zaznaczam że niemam LPG.
Pozdrawiam.
bloto
Wys³any: 2005-06-11, 20:51
Wtryski do czyszczenia?
Wys³any: 2005-06-11, 20:53
a dawno wymieniałeś filtr powietrza?
wygląda na to, że się silnik dusi, więc może mieć poprostu zapchany filtr, albo np. wtryski zaczynają szwankować
Filos51
Wys³any: 2005-06-11, 21:07
witam
Wszystkie filtry,oleje,paski i rolki wymienione pod koniec maja
przed wymianą miałem dokładnie to samo.
Jak samochód był w warsztacie to podobno zajeli się tym problemem.
Powiedzieli że trzeba było zrobić regulację kompa.
Jednak dzisiaj znowu beecia dostała szału dlatego niewiem co o tym myśleć zwłaszcza że we wtorek odstawiam do warsztatu w ramach reklamacji.
Objawy występują sporadycznie więc niemam pewności że teraz naprawia to dokońca.
Napewno powiedzą że naprawili ale na słowo to wiadomo ...
Chyba komp jak jest uwalony to cały czas a nie chwilami.
Pomyśle nad tymi wtryskami.
Niech sprawdzÄ….
bloto
Wys³any: 2005-06-11, 21:22
Heh no raczej mi sie nie wydaje zeby sie kompa regulowało ale kto wie moze oni potrafią.
Filos51
Wys³any: 2005-06-11, 21:36
Własnie dlatego jak mi powiedzieli że coś z regulacją kompa to zgłupiałem
troszke ale pomyślałem że to oni na brykach zęby zjedli więc może maja racje.
Najbardziej dobija mnie to że generalnie poza tymi odchyłami beetka sprawuje się wyśmienicie.
Cały czas myślę o tym wtrysku może jakieś czyszczenie.
Nieznam się za bardzo więc niewiem, czy wtrysk ma jakąś regulacje ?
bloto
Wys³any: 2005-06-11, 21:45
Na poczatek wlej sobie do benzyny taki srodek na przeczyszczenie i zobacz czy sie polepszy.
Naprzyklad:
http://inter-global.com.p...d0e03a0cb2d9013
W marketach zdaje sie widzialem takie cuda.
To jest tansza alternatywa normalnego czyszczenia. Zdaje sie ze normalne to okolo 150zl.
Filos51
Wys³any: 2005-06-11, 22:02
rozejrze sie za takim preparatem, ale sprawdze ile biorą za takie czyszczenie pełne
wiadomo dla beetki w miare możliwości(kasa) wszystko co najlepsze :D
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-06-12, 01:16
yo!
Masz m40? a jaki przebieg?280-300tys? to zobacz wałek bo sie konczy i tyle zreszta jak katowałes m40 to tez sie konczy przy 250 tys i tyle i to żaden komputer
Filos51
Wys³any: 2005-06-12, 12:21
siema korzuch
Przebieg aktualny to prawie 167 tyś z kawałkiem
Jak becia przyjechała z za odry to miała około 153 tyś przejechane
Przyjechała rok temu
Nie katuje jej tzn: niepale gumy no czasem troszke zapiszcze nz światłach
ale nigdy na zimnym silniku.
Można powiedzieć że nawet niekręce jej do odciny z reguły to max ok 5800obr/min ale to i tak gdzieś w trasie jak można troszke się rozpędzić.
Wiem że wałek niejest jak nowy bo słychać delkatne cykanko zwłaszcza na niskich obrotach bo bo przy wyższych to silniczek pięknie gra.
Subiektywne odczuczie jest takie że silnik ma mocy tyle ile powinien znaczy to że pomijając wszystkie ograniczenia wynikające z tego że to jest 1796ccm
4 cyl a nie jakaÅ› 6 cyl 2,5l to poza tym ciÄ…gnie jak rakieta :D
więc czy możliwe jest żeby to był jednak wałek :(
PS. zakupiłem dzisiaj jakiś specyfik czyszczący wtryski i go zapodałem do wachy zobaczymy czy coś da.
Pozdrawiam.
Filos51
Wys³any: 2005-06-13, 10:20
Dzisiaj przejechałem ok 25 km z paroma postojami i silnik chodzi cacy. :)
Sam niewiem czy to wynik zalania go tym specyfikiem do czyszczenia układu wtryskowego, czy sam się ustabilizował.
Jutro i tak podjade do warsztatu niech troszke wysilą szare komórki.
Pozdrawiam.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 12:19
wlewanie tych świństw to straszna spraw, nie wiem dlaczego to robicie.....
Filos51
Wys³any: 2005-06-13, 12:57
�ukasz a mógłbys coś bardziej konkretnie powiedzieć dlaczego to taka straszna sprawa ?
Ja wiem z doświadczenia że specyfiki typu uszczelniającego silnik to robią straszny syf, ale czyszczące układ wtryskowy co robią złego to niestety niemam bladego pojęcia wydawało by się że mogą nic niedać ale niepowinny zaszkodzić.
Pozdrawiam.
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 13:05
silnik tylu-letni ma nagary, a taki preparat je wymywa i tym samym rozszczelnia silnik, wtedy robi się niedobrze, tu cieknie, tam kapie...Dlatego wlewanie takich preparatów to jest zła reanimacja niestety
Filos51
Wys³any: 2005-06-13, 13:27
Potwierdziłeś pewne moje obawy jak kupowałem ten preparat.
Może niebędzie tak źle z tymi nagarami bo leje półsyntetyk i olej jest bardzo klarowny i niewidać żeby jakieś syfy go "farbowały" no ale to moje takie gdybanie a jak będzie to i tak wszystko wyjdzie z czasem.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 13:29
po tylu latach to co byś nie lał to i tak będą nagary, a to z czego się robią - to wierz mi nie jest widoczne dla "nieuzbrojonego" oka.
Pozdro i nie kupuj juz takich rzeczy :wink:
Filos51
Wys³any: 2005-06-13, 13:53
Wielkie dzięki bo wszystkie wasze rady są cenne.
A niejedna osoba przekonała się że to forum jest prawdziwą skarbnicą PRAKTYCZNEJ wiedzy o BMW.
Pozdro. :)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-06-13, 14:15
Kiedyś terz miałem olej czysty i klarowny mimo że zbliżała się wymiana a potem trzeba było rozbierać silnik żeby wyczyścić go z szlamu i nagaru który się w nim odkładał zamiast wędrować z olejem do filtra. Był to olej TEXACO mineralny sprowadzany ze stanów i nie nadawał się do europejskich silników.
Filos51
Wys³any: 2005-06-13, 15:36
Było już o olejach na forum więc napisze tylko że ja mam Mobil Super S 10W-40 oczywiście półsyntetyczny.
Pozdrawiam.
