Gdzie ucieka płyn chłodzący?Uszczelka pod głowicą??
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-07-08, 16:53   Gdzie ucieka pÅ‚yn chÅ‚odzÄ…cy?Uszczelka pod gÅ‚owicÄ…??
Panowie co jakieś 100km wyświetla mi się na check controlu lampka od poziomu płynu w chłodnicy i faktycznie go ubywa. Dolewam jakieś 2L na 100km ale nigdzie nie widze wycieków. Zaczeło się to po montażu LPG szukałem po wężach podokręcałem te których moge dosięgnąć jednak nie pomogło. Jak stane nie widać plam nic nie leci. Mam podejrzenie,że może podczas dłuższej jazdy na wyższych obrotach zaczyna gdzieś wyciekać od ciśnienia ale gdzie? podejrzewałem uszczelke pod głowicą ale oleju nie przybywa a wydechem raczej nie spala bo dymił by na biało gdzie może jeszcze uciekać?
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2005-07-11, 09:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bloto
Wys³any: 2005-07-08, 17:04
Moze od nagrzewnicy gdzies ci leci.
Pozdro.
Wys³any: 2005-07-08, 18:30
albo chłodnica ma dziurę i przepuszcza, ale płyn od razu paruje - spróbuj sprawdzić od strony nerki - czasem coś uderzy w chłodnicę i się dziurka zrobi, a czasem po prostu skoroduje... i też płyn ucieka - kiedyś sarna pisał na forum o zielonym- fosforyzującym płynie chłodniczym - poszukaj, bo tam było sensowne rozwiązanie problemu (może i w Twoim przypadku zadziała)
duchX
Wys³any: 2005-07-09, 09:12
:) od kiedy to spalany plyn chlodzacy lub woda ma dym,ic na bailo :lol: :lol: :lol: na bialo to dymi olej a w taka temperature jak jest teraz nie bedziesz widzial czy jest para z wydechu czy nie ma pary ktora powstaje na wskotek spalania wody/plynu tak ze najpierw sprawdfz nieszczelnosci jezeli sa nagrzej silnik i w tedy szukaj ogladnij chlodnice weze pompe wlacz ogrzewanie w ausie i czy przypadkiem nie czujesz zapachu plynu/wody czy szyby nie paruja ?? ?? a potem no to juz tylko glowica a i jeszcze jedno jak jest uszcelka pod glowica walnieta to nie musi isc woda do oleju czy na odwrot jest kilka opcji jak sie uszkadza uszczelka ale nie chce mi sie o tym pisac bo nie na temat pozdrawiam i mam nadzieje ze to tylko wyciek
Wys³any: 2005-07-09, 10:31
Pioter_W napisa³/a:
Mnie ciekło od strony nerki.
Kupiłem nową chłodnicę zamiennik za "400" zł (oryginał 800zł) i lata aż miło :D
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-09, 12:35
Lukas a jak rozpoznaleś ,że cieknie sikalo ?? :lol: Bede musiał poszukać bo drażni mnie baniaczek latający po kufrze.
Wys³any: 2005-07-09, 12:57
Płyn chłodzący był zielony, żaden swiecący, poprostu zielony i to jego było widać na chłodnicy od strony nerki, dzieki niemu widziałem nawet gdzie gokładnie wycieka :D Było totak małe że odrazu odparowywało i gdyby nie kolorowy płyn to szukałbym wycieku nieco dłużej.
Po tym poznałem.
PS.
Sprawdzaj na zagrzanym pracującym motorze, masz wtedy ciśnienie w układzie...
Wys³any: 2005-07-09, 16:11
zrob probe cisnieniowa i znajdziesz w moment
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-07-09, 16:49
pawel r.s. napisa³/a:
Poprosze o wiecej szcegolow.
80' E21 323i
duchX
Wys³any: 2005-07-09, 22:03
Proba cisnieniowa polega na tym ze zaklada sie korek z gumy w miejsce oryginalnej zatyczki do plynu w ktorym jest otworek na wezyk poprzez ktory podawane jest cisnienie z jakas tam wartoscia i odrazu widac gdzie jest jakas nieszczelnosc pozdrawiam
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-07-10, 11:51
Sprawdzi dobrze przy tych trojnikach co doprowadzaja plyn do parownika tam jest malo miejsca do montazu i moze zostaly krzywo osadzone lub niedokrecone opaski zaciskowe. Dobrze by bylo zeby to byly trojniki plastikowe z garbami wtedy mozliwosc nieszczelnosci jest mniejsza bo jesli beda to jakies miedziane lub z innego metalu ustrojstwa to na laczeniu z gumowum wezem bedzie ci korodowal co za tym idzie bedzie ci z czasem cieknac. Sprawdzi tez czy nie wywala plynu przelewem przy zbiorniku wyrownawczym. Jesili tak to glowica w gore. Nie chce zapeszac ala jak ja dolewalem takie ilosci na 100km to byla uszczelka a pozniej glowica do wymiany. :?
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2005-07-10, 12:24
dokladnie - 2 litry na 100km to juz bardzo duzy ubytek - ja jak mialem dziurawa chlodnice i wyciek przy podgrzewaczu przepustnicy to dolewalem max 0.5 litra na 1000!!
No ale dziura dziurze nie rowna :D ale przy takim wycieku to bankowo widzialbys gdzies plamy - sprawdz tez pompe wodna - moze z niej leci.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-10, 14:05
test cisnieiowy jest spoko ... polecam
a samchód który przepala wodę ZAWSZE dymi na biało, szczególnie wtedy gdy w dolot zaciągnie coś podczas ulewy przejeżdżając przez kałużę ... bierze się to stąd że jest ekstremalnei za uboga mieszanka. Jeśli autko zaciąga minimalne ilości wody przez uszczelkę to jest to praktycznie niewidoczne :roll:
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-11, 09:11
A więc panowie samochód nie dymi na biało ale chyba uszczelka pod głowicą poszła na spacer i z tąd ubytki wody i duże spalanie LPG. Wycieki może nie są takie duże ale układu nie da się odpowietrzyć więc wody poprostu ubywa w układ. Wczoraj podczas odpowietrzania dolalem z 5l wody. Z tym ze po odpowietrzeniu wlanczamy silnik z odkręconym korkiem wszystko ok ale jak się rozgrzeje to wodę wywala korkiem do góry i idą bąbelki powietrza myślicie,że może to być uszczelka? Stało to się odrazu po zamontowaniu gazu gdzieś czytałem że gaz wypłukuje nagar i czyści silnik i może tak być a może Ci od gazu mogli w jakiś sposób uszkodzić uszczelke katując silnik?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-07-11, 10:14
Ja bym obstawial na to ze gaziaze nie odpowietrzyli ukladu po montazu parownika lub nie dolali wystarczajacej ilosci plynu. Silnik sie przegrzal podczas regulacji i poszla uszczelka lub glowica. Jak zciagniesz glowe to odrazu trzeba ja dla pewnosci sprawdzic na szczelnosc.
Wys³any: 2005-07-11, 11:11
moze byc jeszcze tak ze korek ci padl i zle reguluje cisnienie.
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-11, 15:57
Sarna ale ja testowałem z odkręconym korkiem i też wywalało. Dzisiaj zrobiłem już prawie 200km i nie świeci się kontrolka od wody na check controlu może wczorajsze odpowietrzanie jednak coś dało zobaczymy co się będzie działo.
