3 śruby od dołu kolumny McPhersona
michasmaniak
Wys³any: 2005-07-24, 20:25   3 śruby od dołu kolumny McPhersona
Jak myślicie - czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Chodzi o to dokładnie (na cienkich fotkach słabo widać) że zamiast jednej śruby M10 dałem 8 (otwór musiałem rozwiercać bo poprzednia się ukręciła. Czy to się nie rozleci??
michasmaniak
Wys³any: 2005-07-25, 12:02
Rzeczywiście... zrobiłem prawie jak fabryka wymyśliła czyli rozwierciłem otwór i dałem śrube M10 + dwie nakrętki w celu kontrowania 8)
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Łódź
Wys³any: 2005-07-25, 16:46
Darco napisa³/a:
generalnie jak twardość śruby jest większa jak 8.8
Oznaczenie na śrubie 8.8 nie mówi o jej twardości tylko o wytrzymałości na rozciąganie/granicy plastyczności.
Może trochę nie na temat, ale chyba warto się czegoś dowiedzieć przy okazji 8)
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
c@liber
Wys³any: 2005-07-25, 18:59
Tak jak pisał przedmówca. 8.8 to odporność na rozciąganie.
Wszystko zależy jaką śrube dałeś, jeżeli dałeś śrube M8 ocynkowaną bądz z czarnej stali to taką śrubę dokreca sie z siła około 25Nm i to jest dosyć słaba siła i taka śruba jest mało wytrzymała na rozciągnie i skrecanie, jeszcze gorzej jeżeli jest to śruba kwasowa gdyż ma ona jeszcze mniejszą odporność (około 15% mniej).
Śruba M10 ocynkowana dokręcana jest z sił 54 Nm i to jeś już dwukrotnie więcej niż M8.
Dlatego ja bym sie troche bał zastosować śrubę M8 chyba że ma ona wytrzymałość 10.9 i jest śrubą maszynową o podwyższonych właściwościach tzw. ulepszana.
Pisałeś że zerwał ci się gwint...dlaczego nie rozwierciłeś otworu wiertłem 10.5 i nie wkręciłeś śruby M10 co daje wiekszą pewność, poza tym jak byś nie mógł rozwiercić to można zawsze wkręcać w ten zerwany gwint śrubę a potem poprostu docisnąć nakrętką samokontrującą z drugiej strony, najlepiej z zastosowaniem jakiegoś środka typu loctite zapobiegającemu samowolnemu odkręcaniu.
Pozdrowienia.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2005-07-25, 21:32
Podpowiem tak ....powodzenia z takim patentem
...zagubiłem kiedyś śrubę mocująca końcówke stabilizatora do wachacza podczas wymiany i założyłem podobną M8 zwykłą narzędziowkę 8.8
pękła (zerawła sie) podczas wyjazdu z garażu a to tylko mocowanie końcówki stabilizatora było...
jak najszybciej to popraw taka srubę można płaskim kluczem ukręcic bez większego problemu to jest zwykła śruba i zwykła nakretka podkładki nie zabezpieczaja przed odkrecaniem tak jak mówia przedmówcy samokontrująca czyli wewnatrz ma tworzywo do tego loccite lub zapunktować pomiędzy naketka a śrubą...
michasmaniak
Wys³any: 2005-07-25, 21:58
:D halo halo Panowie napisałem już kilka postów wyżej że założona jest już śruba M10. Gwint się nie zerwał tylko przy odkręcaniu tej podstawki od używanej kolumny ukręciła się śruba. I z tego cały problem.
