przednia zawiecha w e30 - co wymienić aby mieć spokój
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-08-24, 21:05   przednia zawiecha w e30 - co wymienić aby mieć spokój
jak w temacie, przymierzam się do wymiany elementów w przednim zawieszeniu, (dochodzą mnie denerwujące stuki szczególnie podczas jazdy po bruku) nie wiem czy to co znalazłem to dobre rozwiązanie (cenowe i jakościowe) ale pytanko, czy jeszcze cosik przeoczyłem (oczywiście prócz amortyzatorów i układu kierowniczego):
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61586463
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61575188
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61196533
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61202617
jeszcze powinnien być chyba sworzeń wachaza krótki zewnętrzny.....
jeśli znacie jakieś sprawdzone sklepy z konkurencyjnymi cenami to licze na wasze wskazówki....
Marcin
GG 6271263
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2005-08-24, 21:20
wita, tu masz ktotki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=60844775 ja tez produje postawic przednie zawieszenie jestem na etapie wymiany tulej gumowych wachacza, dobrze jak bys wiechal na jakis kanal i ocenil co sie nadaj a co nie u mnie np skonczyly sie laczniki stabilizatora ale kupilem nowe i sa tak wyjechane ze juz nadaja sia do wymiany firma 4max czy jakos tak, NIE polecam!!
BMW 318is 1990r
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-08-24, 22:06
wymien sworznie laczniki stabilizatorow i tuleje wachacza ja tak zrobilem i jest spora roznica stuki ustaly i jakos tak czuc ze inaczej auto jedzie pozniej jeszcze wymienilem magiel drazki i koncowki po tym juz zupelnie inna jazda (poprzednia maglownica miala luzy i wycieki) polecam graty febi co sie dalo to kupowalem febi i to wlasnie z auto-com'u polecam ich teraz kupuje u nich uszczelki
E46 320iT
była E30 320i coupe
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-08-24, 23:08
Cześć, z tego co wiem to łaczniki stabilizatora nie zawsze są do wymiany bo zwykle najpierw "pada" guma ta co jest mocowanie do wahacza i wystarczy zmiana samej gumy. Częsci febi-bilstein uważam za dobre rozwiazanie, ewentualnie swag.de też dobre i cenowo w miarę. Pozdro
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-08-26, 07:50
Nie warto się bawić w naprawę łącznika stabilizatora - to jest część tania szkoda więc czasu na babranie się ...
A co do naprawy to jak masz już wymontowane wahacze to wymieniłbym wszystko - 2 swożnie, tuleje metalowo-gumową i łącznik stabilizatora (tyle przypada na jeden wahacz). Koszty nie są strasznie wielkie a jak masz stare to prędzej czy później wymienisz a tak masz od razu święty spokuj na długi czas.
Tuleje metalowo-gumowe wahacza powinno się wymieniać parami a nie pojedyńczo tylko na jednym wahaczu - są o różnych twardościach ...
Polecam oczywiście febi - jest bezkonkurencyjne!
MarcinE30
Wys³any: 2005-08-29, 22:51
Zobacz jeszcze drazki kierownicze i koncowki drazkow, ja mialem stuki wlasnie na kostce wymienilem i spokoj. Pozdrawiam
cypis
Wys³any: 2005-09-08, 22:57
www.automotosklep.pl polecam asortyment ogromny ja zamawialem dostalem to co chcialem i tanio!!!zmień wszystkie sworznie i tuleje i łaczniki ewentualnie w wersji lux koncówki i galki ale zacznij od regeneracji wachaczy!! a co do częsci z doswiadczenia znajomych ( i opinni na necie) polecam tez oprócz febi (wzór oczywiście) częsci H-P lub lemford(lem)
