Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004 Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2005-09-18, 12:28 miska olejowa m42 a m43 to samo?
witam mam pytanie jak w temacie. wczoraj mialem pecha i natrafilem na kamien buuu nie wiem czy miska od silnika 318 is m43 bedzie pasowala do starszej m42. czy czeka mnie spawanie??? bo z tego co wiem nie latwo dostac cos takiego..pomocy, (moze ktos odsprzeda mi swoja? )
i jeszcze jedna mysl mi sie nasunela...autko praktycznie stoi bez oleju..i bedzie stalo przez dlugi czas pewnie..czy stanie sie cos z cisnieniem etc??
Wys³any: 2005-09-19, 08:04
porownalem te miski olejowe modelu 318is e30 z 318is e36. jednak nie to samo. jak ktos ma namiary goscia z warszawy lub okolic ktory zajmuje sie naprawa misek olejowych bede wdzieczny. ewentualnie jakies info ze szrotow...chociaz szanse marne bo iS'etki e30 stojace na szrotach w woj. mazowieckim mozna policzyc na palcach jednej reki..
p.s. stanie sie cos gdy silnik bedzie stal bez oleju powiedzmy tydzien czasu? słyszalem o utracie prawidlowego cisnienia..jak to jest??
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-24, 20:57
southOFheaven napisa³/a:
a czym się różnia? w m40 i m42 jest identyczna
Najpierw zdejmij swoją i obejrzyj może nie jest tak żle i warto pospawać koszt 50-100pln zdjęcie michy w cztero garowcu to prosta sprawa nic nie przeszkadza w jej demontażu nie tak jak w sześciogarówce.
Kiedyś rozwaliłem miche na spowalniaczu osiedlowym i koszt spawania wyniósł nie pamiętam coś koło 60-70pln w stoczni
