miska olejowa m42 a m43 to samo?
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2005-09-18, 13:28   miska olejowa m42 a m43 to samo?
witam mam pytanie jak w temacie. wczoraj mialem pecha i natrafilem na kamien buuu :( nie wiem czy miska od silnika 318 is m43 bedzie pasowala do starszej m42. czy czeka mnie spawanie??? bo z tego co wiem nie latwo dostac cos takiego..pomocy, (moze ktos odsprzeda mi swoja? :D )
i jeszcze jedna mysl mi sie nasunela...autko praktycznie stoi bez oleju..i bedzie stalo przez dlugi czas pewnie..czy stanie sie cos z cisnieniem etc??
bolej1
Doczy: 12 Gru 2004
Wysany: 2005-09-18, 23:41
http://www.realoem.com/bmw/select.do poszukaj i porownaj sobie nr seryjan i bedziesz wiedzial.pozdro
BMW 318is 1990r
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2005-09-19, 09:04
porownalem te miski olejowe modelu 318is e30 z 318is e36. jednak nie to samo. jak ktos ma namiary goscia z warszawy lub okolic ktory zajmuje sie naprawa misek olejowych bede wdzieczny. ewentualnie jakies info ze szrotow...chociaz szanse marne bo iS'etki e30 stojace na szrotach w woj. mazowieckim mozna policzyc na palcach jednej reki..
p.s. stanie sie cos gdy silnik bedzie stal bez oleju powiedzmy tydzien czasu? słyszalem o utracie prawidlowego cisnienia..jak to jest??
bolej1
Doczy: 12 Gru 2004
Wysany: 2005-09-19, 17:34
nie wiem czy napewno ale wydaje mi sie ze micha w is-e jest taka sama jak w M40, napewno mnie ktos popraw jak sie mylei.pozdro
BMW 318is 1990r
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-19, 19:19
southOFheaven napisa/a:
NIC SIĘ NIE STANIE.
E39 530d 00r
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-24, 21:57
a czym się różnia? w m40 i m42 jest identyczna
Najpierw zdejmij swoją i obejrzyj może nie jest tak żle i warto pospawać koszt 50-100pln zdjęcie michy w cztero garowcu to prosta sprawa nic nie przeszkadza w jej demontażu nie tak jak w sześciogarówce.
Kiedyś rozwaliłem miche na spowalniaczu osiedlowym i koszt spawania wyniósł nie pamiętam coś koło 60-70pln w stoczni
