Spadly obroty.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-06-20, 18:23   Spadly obroty.
Po wymianie czujnika polozenia przepustnicy (bo mi bardzoi silnikiem telepalo i obroty falowaly) silnik stoi spokojnie ale co z tego, jak sie zagrzeje to obroty spadaja do 500. Czy w zwiazku z tym nie nalezy dokonac jakiejs regulacji? Acha na gaziwie i bencynce to samo.
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2004-06-20, 18:35
Nie odpowiem ci,a jedynie sie dołacze z tym samym problemem u mnie w e.28 silniczek 2800i obroty tez swiruja,gdy silnik zimny obroty w granicach 600-800, jak sie temp.silnika robocza obroty dochodza do 1200.(lpg /U 95) :?:
Wys³any: 2004-06-21, 00:57
Jeśli chodzi o bieg jałowy, to na przepustnicy jest taka śrubka, którą reguluje się bieg jałowy. Czy są jakieś inne sposoby... niewiem, jest druga w nocy i nie bardzo kontaktuje :roll:
ScOOti
Wys³any: 2004-06-21, 12:11
popatrz jeszcze czy nie ma dziury na wezu od powietrza. Moze lapac lewe powietrze.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-21, 12:56
generalnie lukas ma rację od tyłu przepustnicy jest taka śrubeczka regulująca dawke poweitrza przy zamkniętej przepustnicy
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-06-21, 14:00
Krecac ta srubeczka to chyba to samo co podciagajac na lince od gazu?
Dziure w dolocie wykluczam, zkontrolowalem dolot, raz mialem i objawy byly inne (poprosty nie bylo wolnych obrotow).
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-21, 21:22
lokop mylisz się: regulując na lince powodujesz to że otwierasz przepustnicę (myląc tym samym czujnik położenia przepustnicy a tym samym komputer) a regulując śrubką dostarczasz mniej lub więcej powietrza które leci kanałem wydrążonym w przepustnicy a który to kanał ma przelot w momencie gdy blaszka jest zamknięta :-)
Wys³any: 2004-06-21, 21:37
Loko ma racjÄ™. PodpisujÄ™ siÄ™ pod tym.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-06-21, 23:35
ok to madrze btrzmi jutro po 09 dam odpowiedzi cy ta regulacja pomogla!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-06-21, 23:40
Acha ta sruba do regulacji to je na imbs 2 albo 3 od strony kierowcy tzn. patrzac od lwej strony??
Wys³any: 2004-06-22, 09:18
Jeśli myślimy o tym samym, to tak. Niewiem czym to się ma, ale u mnie nie jest to ampul, tylko zwykły sześciokąt, z rowkiem na ewentalny śrubokręt :wink: Tylko ta śruba ma chyba jakiś większy rozmiar, nie :wink: Jak chcesz, to mogę posłać Ci fotke przepustnicy z zaznaczoną śrubą regulacyjną.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-06-26, 18:45
Dzieki nie trzeba wiem o co chodzi. :)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-07-30, 17:27
Poprosze jednak o ta fotke!! :oops:
A i kolejne spostrzezenia jak utrzymuje staly styl jazdy(albo cegla na gazie 4000-6500 albo powolne turlanie sie max do 70km/h bez wkrecania silnika powyzej 3000obr) to obroty utrzymuja sie w granicach przyzwoitosci tzn 700-900. Jesli jednak zaczne mieszac raz zwawo raz zamulajaco to i obroty raz ok raz 400.
Co wy na to? Moze to ten czujnik podcisnienia co jest pod przepustnica. Bo sam czujnik pol. przepustnicy wylkuczam.
