Pierścienie - wymiana
ScOOti
Wys³any: 2004-06-22, 14:47   PierÅ›cienie - wymiana
Witam.
Jakie uwagi macie co do wymiany pierscieni w silniku M20 ? dokladnie to jest model 325e (stara eta)
Jakie kupic pierscienie co przy okazji zrobic?
(wole wiedziec co przy okazji mozna zrobic bo robilem panewki a nie pomyslalem o pierscieniach :cry: moglem odrazu to zrobic i mialbym spokoj.)
Jaki koszt jest pierscieni?
Slyszalem ze trapezowe sa lepsze ale jak cenowowo to wyglada?
PS :idea: bede wymianial samemu oraz podnoszac jedynie silnik nie wyjmujac go.
PS2 :idea: zrobie dokumentacje jak wymienialem pierscienie oraz zrobie fotki wszystkie krok po kroku jak to sie robi :) chyba przyda sie :?:
ScOOti
Wys³any: 2004-06-23, 11:39
Ok pierscienie w AutoFus kosztuja 150 zl kopmlet (3 pierscienie) na jeden cylinder.
a wiec:
6*150= 900 zl. :(
Lecz znalazlem pierscienie firmy Goetze za 55 zl komplet na cylinder:
6*55= 330 zl.
plus uszczelka 20 zl wiec bedzie koszt naprawy okolo 350-400 zl. :D
Wys³any: 2004-06-23, 11:46
ScOOti napisa³/a:
Mówisz o uszczelce pod głowice :?: :?: :?:
To co to za firma... SZROTEX... :shock:
Ja za uszczelkę Goetze pod pokrywe klawiatury dałem koło 40zł :!: :!: :!:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-06-23, 11:58
a po co miałby zdejmować owicę do wymiany pierścieni? chodzi pewnie o uszczelkę miski...
Wys³any: 2004-06-23, 12:03
No też fakt, hehe o tym nie pomyślałem. Tylko ta cena to jakaś strasznie niska. ScOOti masz jakieś super hiper zniżki czy co :wink:
ScOOti
Wys³any: 2004-06-23, 12:32
ta cena jest z InterCars. cos okolo 20-30 zl.
Uszczelka miski olejowej,
Wys³any: 2004-06-23, 12:46
Ja też kupowałem w IC. I zapłaciłem 38zł za uszczelke Goetza. Jakiej firmy jest ta Twoja uszczelka :?: Bo za polski odpowiednik chcieli własnie 20zł :?:
ScOOti
Wys³any: 2004-06-23, 12:49
chyba ta polska uszczelka jest. Mielem na takim kartoniku zaciagniete folia strech.
ScOOti
Wys³any: 2004-07-12, 13:26
wiec czas zaczac wymiane pierscieni.
chce wymienic pierscienie w tych etapach:
1: zdjecie kolektora dolotowego,
2: zdjecie kolektora wydechowego
3: zdjecie glowicy
4: oddanie glowicy na przeswietlenie
5: zdjecie miski olejowej
6: sprawdzanie panewke (w jakim stanie sa)
7: odkrecenie tlokow
8: wyjecie tlokow
9: sprawdzenie tlokow czy nie ma pekniec i w jakim stanie sa
10: rozszczepienie zaworow w glowicy
11: wymiana uszczelniaczy
12: zalozenie nowych twardych sprezyn od 2.5
13: spiecie zaworow
14: zalozenie pierscieni
15: wlozenie tlokow do bloku
16: skrecenie tlokow
17: zalozenie miski olejowej
18: zalozenie glowicy
19: zalozenie kolektora wydechowego
20: zalozenie kolektora dolotowego
21: zalanie nowym olejem,
22: SMIGAMY :)
Wys³any: 2004-07-12, 22:43
Powodzenia - i rada, jak cos bedzie nie tak - nie oszczedzaj - lepiej powymieniac, zregenerowac i miec pewnos ze sie pozniej nie odbije - jak oranzada z komunii :)
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-12, 22:58
To dziwne albo ja cos przeoczyłem jak rozbierałem swój silnik i nie dało sie wyjac tłoków dołem wał jak nie wiem co przeszkadzal!!
ScOOti
Wys³any: 2004-07-13, 07:27
kirek_e30 napisa³/a:
Wiem na poczatku byla wersja ze wyjme wal i wyjme wtedy tloki. Ale wole juz zdjac glowice ponaprawiac ja i miec to z glowy ;)
ScOOti
Wys³any: 2004-07-13, 13:55
ok wiec sprezyny od 325i kosztuje 16 zl szt :) NOWKI!!
Wiec powoli zaczynam robic zakupy :)
ScOOti
Wys³any: 2004-07-29, 14:08
remont zakonczony
Wiec tak pierscienie 230 zl komplet,
nowy pasek rozrzadu 127 zebow 63 zl
nowy pasek klinowy 20 zl
nowy olej
nowy filtr
nowe uszczleki pod glowica, miska, deklem od zaworow,
nowe uszczelniacze
nowe prowadnice dzwigenek zaworowych
planowanie glowicy minimalne (bielenie)
wentylator dodatkowy przed chlodnica
Laczny koszt 1300 zl.
Nie bylo problemow z montazem wszystkiego chociaz reka ucierpiala przy zakladaniu pierscieni ;P rozciecie do kosci nadgarstka :( ( jeb**** blacha
Nie zmienialem sprezyn zaworowych zostawilem seryjnie aby nie ryzykowac ponownej awari silnika. Kupuje w przyszlym tyg glowice od 2.0 i ja przerabiam i na wiosne jak sniegu juz nie bedzie wyprowadzam betke z garazu aby pokazac nowe modyfikacje :)
Dzis ODPALAM BETKE :)
miejmy nadzieje ze bedzie wszystko ok :)
ScOOti
Wys³any: 2004-07-29, 21:50
OK wiec tak silnik odpalony chodzi ladnie ale po strzale gazu wtedy przpelywka walnieta jest i podaje zla dawke paliwa. :? jeszcze jest ulamana rura miedzy kolektorem wyltowym a reszta tlumika. Pierdzi jak cholera :?
KTO MA NA SPRZEDASZ PRZEPLYWKE DO STAREJ ETY?????
4 pinowa.
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-07-30, 09:37
Ja mam chyba przepływomierz do starej ety, w idealnym stanie. Nigdy nie strzelił, nie zaciął sie itd. Tylko musze sprawdzic w garażu. W weekend nie ma mnie przy kompie, więc jak coś to zadzwoń na 601 789 074.
ScOOti
Wys³any: 2004-07-31, 17:58
i kur**** wszystko szlak trafil :(
KUR*******
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
zle cos dokrecilem glowice i zaciagnal wode do oleju :(
KUR****
zalamal sie tak wszystko ladnie bylo a tu taki zgrzyt :(
w poniedzialek oddaje do serwisu niech zrobia wszystko tak abym zapomnial otym silniku ze cos psuje sie :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-31, 18:36
Wyrazy współczucia.Nie chcę być nie taktowny,ale pisałem że lepiej wymienić silnik.pozdrawiam
ScOOti
Wys³any: 2004-07-31, 18:47
wiem :(
ale tyle kasy wlozylem w ten silnik to chce juz go miec dalej :( ech
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-07-31, 20:26
Scooti ... a głowice sprawdzałeś? Nie miała pęknięć? Czy założyłeś niesprawdzoną.
Mówiłeś cos że robiłęś bielenie w auto szlifie ... moze to oni coś sp*** :roll:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-31, 21:25
Całkiem możliwe że głowica nie dolega.Jak robiłem mój stary silnik to po planowaniu głowicy zmarnowałem 2 uszczelki bo "fachowcy" spartolili robotę-głowica była wklęsła na środku.Głowa do góry jeszcze betka pojeżdzi.
ScOOti
Wys³any: 2004-07-31, 23:45
hmmm myslicie ze schrzanili? :P
qrcze sprawdzali szczelnosc i jest wszystko ok.
grrrr
to co oddac do serwisu niech zrobia to czy sprobowac samemu ?
mam jeszcze pytanie
czy jak sa sruby od glowicy przynich sa takie dziurki to je trzeba podkladka zakryc czy moga byc odsloniete?
Wys³any: 2004-07-31, 23:58
ScOOti napisa³/a:
Chodzi Ci o kanały olejowe :?: Jeśli tak, to po co chcesz je zakrywać :?:
ScOOti
Wys³any: 2004-08-01, 00:11
niewiem czy to kanaly olejowy sa tuz przy srubach
jedne podkladki zakrywaja inne nie
Co myslicie dobrze zrobilem ze tak
przykrecilem wedlug kolejnosci sruby najpierw z moemntem 30
pozniej raz 90 stopni wszystkie pokoleji
pozniej jeszcze raz 90 stopni
Sruby TORX
wiec wedlug ksiazki tak powinno byc
dzis sprawdzalem jaki moment jest, wyszlo mi ze okolo 70+80 moment na srubach jest aktualnie.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-01, 15:50
Masz klucz dynamometryczny? To z niego te odczyty? to znaczy że w sumie teraz masz głowice dokręconą na 150Nm?
A w tym zakładzie to sprawdzli ci szczelnośc mierząc ciśnienie sprężania tak? Jeśli wychodziło poprawne i równe to dziwne że się coś spitoliło. Może to rzeczywiście wina Twojej głowicy, co znią w końcu sprawdzona?? :roll:
