czek kontrol ;) i swiecacy motoroil ?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-10-17, 21:05   czek kontrol ;) i swiecacy motoroil ?
zadam glupie pytanie ale jest takie badziewie ktore denerwuje mnie w czasie jazdy:
wczoraj gdy wywalilem akumulator i wlozylem po 3 godzinach nowke sztuke sklepowa na czek kontrolu zaswiecil sie motor oil.poziom jest ok,stan tez (wymieniony 2 miesiace temu).
rok temu w poprzedniej e30tce wystarczylo wyjac i wlozyc czek kontrol.tu nie skutkuje..
mial ktos juz z tym doczynienia?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-10-17, 21:10
ja miałem ale zbytnio tym sie nigdy nie przejmowałem, po jakimś czasie od włożenia aku samo zgaśnie..
Marcin
GG 6271263
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-10-17, 21:44
sparwdz koskte od czujnika poziomu oleju w misce
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-10-17, 22:15
ale czy to mozliwe jak beta stala w jednym miejscu i nawet cm nie ruszyla? cos mi sie z tym napieciem od akumulatora nie podoba.pawel-e30 powiedzial zeby raz jeszcze kleme zdjac to moze wroci na nowo czysty czek kontrol.ale dzieki.napewno grzebne w tej kostce.
Forum modelu E30
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2005-10-17, 22:56
a sprawdz jaki mas zpoziom oleju musiszmiec ponad polowe czyli przed maximum !! wtedy zgasnie ... moze to zbieg okolicznosci ze zapalil Ci sie po zmienie akumulatora :/ ...
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-10-18, 07:07
dolej oleju do maxa. musi zgasnąć. jezeli nie zgasnie to do wymiany czzujnik poziomu oleju.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-10-18, 09:28
jak ma prawidłowy stan oleju to niech nie dolewa do maxa -
nie poleca siÄ™ tego...
u mnie często po zaświeceniu motoroil - muszę sporo pojeździć,
żeby przesało straszyć...
nie przejmowałbym się skoro jest odpowiedni poziom...
to nie kontrolka ciśnienia....
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2005-10-18, 18:16
a ja twierdze ze trzeba dolac do gornej kreski na bagnecie, i dopiero wtedy zgasnie kontrolka. u mnie tak bylo. ona zapala sie gdy oleju jest min a gasnie kiedy doleje sie do max
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-10-18, 19:18
menel wiesz dolej wiadro oleju bo jak pojechałeś po nowy akumulator to napewno ci olej spuscili złodzejaszki :lol: sam wiesz jak na prqadze jest :wink:
Ps. Panowie czy wy umiecie czytac co poniekturzy??
Przeciesz wyraźnie jest napisane że przed rozłączeniem akumulatoru było wszystko ok :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-10-18, 19:29
na przykładzie mojego autka kontrolka od poziomu oleju zapala się gdy poziom spadnie do 1/4 a gaśnie dopiero gdy przekroczy się 3/4, a poniewaz to nie jest do końca zdrowe dla silnika bo im więcej oleju w misce tym więcej go silnik przed odme wcina to ja jeździłęm cay czas na palącej się kontrolce i miałem ją gdzieś ... w końcu sama zgasła a poziom był poniżej połowy hehehe :wink:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-10-18, 19:31
hehehe wreszcie ktoś coś konkretnego napisał :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-18, 20:09
Ja utrzymuje poziom oleju w okolicach maximum i nie przawda że jest to dla silnika szkodliwe ( wiecej oleju mniejsze obciazenie termiczne oleju) i jakoś mi nic przez odmę nie ucieka a aby uciekało to trzeba mieć niezłe przedmuchy w silniku - co do tematu to raczej problem ze stykami choć padający alumulator też potrafi narozrabiac w elektronice (duże skoki napięcia) odnośnie konkretnego tego przypadku potrafi paśc dioda zenera( było to u mnie) na obwodzie kontroli poziomu oleju w "czek kontrol ".
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-10-18, 21:38
nic nie grzebalem,olej sprawdzony,kontrolka nadal razi w oczy :lol:
czekam dalej az sama zgasnie.. :lol:
Forum modelu E30
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-11-04, 22:04
tak na przyszlosc.jak ktos bedzie mial taki problem to zgaslo mi samo po 2 tygodniach :lol: tak jak cinek pisal :wink:
Forum modelu E30
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2005-11-05, 10:04
dopiero po 2 tygodniach?! ile w tym czasie przejechałeś?
Bajka
Pomog³a: 4 razy
Do³±czy³a: 22 Cze 2005
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2005-11-05, 11:26
dobrze Menel, że sprzedajesz ten samochód :wink: :lol:
Moja i Lukasa beemka
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-11-05, 14:06
ile przejechalem? okolo 200km...
Forum modelu E30
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-11-05, 20:42
200 km w 2 tygle :shock:
Wys³any: 2005-11-05, 22:20
Przemass napisa³/a:
Jakbys pil tyle co menel to tez bys tylko tyle jezdzil :D :D :D [/url]
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-11-05, 22:31
no co? do pracy mam 8 km wiec tygodniowo robie max 100 km.w weekend to nie wychodze z domu tylko ...no wiecie co :lol: nie bede sie powtarzal :lol:
Forum modelu E30
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2005-11-06, 00:44
dlatego zadałem to pytanie... :lol: jak po 200km, to spoko... u mnie też,
jak już lampka się zaświeci, to potem sporo trzeba nakręcić kilosów, żeby przestała... ewentualnie postawić auto na pochyłości, tzn.tył dużo wyżej niż przód - z miejsca mi gaśnie...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-11-06, 01:06
spoko, u mnie tak jakos po 200. moze dlatego ze silnik umylem delikatnie i jakis wezyk sie przekrecil.u mnie w lansie musi byc wszystko czyste.tak jak silnik to i w srodku i blacha na zewnatrz:lol:
lans pelna para :lol:
Forum modelu E30
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2005-11-06, 09:38
witam
mialem to samo po wymianie aku odłacz go raz jeszcze na jakies 10-15 min cos sie poprostu czekowi powalilo odlacz zaczej podłacz ponownie i powinno byc wszystko ok .....tylko ja dostalem tez bonusa od czeka bo w sumie 3 lampki mi sie po wymianie aku zapalily:)))
a co do oleju i reszty kombinowania to droga w zła strone...
