520 24V 91r 1 pytanie
eniro
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: katowice
Wysany: 2006-04-01, 18:04   520 24V 91r 1 pytanie
gdzie sie znajduje czujnik fazy rozrzadu i jak wyglada
ile moze on kosztowac
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-04-01, 19:28
phase sensor jest z przodu silnika w bloku tuz pod glowica... wyglada dosc niepozornie taki nieduzy i w ksztalcie literki jakby L gruba czesc wchodzi w silnik a mniejsza zagieta pod katem 90st i kabelek... jak masz na siemensie silnik to czujnik nowy kosztuje ponad 500pln a uzywka 150pln ja uzywki nie znalazlem sprawnej :(
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
eniro
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: katowice
Wysany: 2006-04-01, 21:42
dzieki wlasnie mam na siemens
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-04-02, 12:36
A jak objawia sie zepsuty czujnik faz rozrządu ? Może sie komuś przydać ta informacja wiec opis usterki mile widziany.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-04-02, 14:10
auto jest mocno zmulone a poza tym nie ma natychmiastowej reakcji na wcisniecie pedalu gazu... po naglym i mocnym docisnieciu jest chwila zawachania jakby spadku obrotow jesli jest instalacja lpg to strzela jak dzikie... na wlaczonej klimie i lpg jest za malo mocy i autem praktycznie nie da sie jezdzic... a na komputerze diagnostycznym pojawia sie blad phase sensor :D
Mirek
Doczy: 26 Gru 2005
Skd: Rz-ów
Wysany: 2006-04-03, 00:10
Nowy na serwisie kosztuje 350 zł okolo!!
objawy:
-brak mocy
-brak sekwencji wtrysku (slychac głosniej wtryskiwacze poniewaz przechodza w tryb pracy wtrysku jednoczesnego)
-zwiekszone zuzycie paliwa
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-04-03, 00:59
jezeli masz siemens to pozostaje ci kupic uzywke lub z aso bmw
nie ma zamiennikow
w aso koszt 384zl
u mnie 355zl
