Wys³any: 2006-04-01, 18:28
phase sensor jest z przodu silnika w bloku tuz pod glowica... wyglada dosc niepozornie taki nieduzy i w ksztalcie literki jakby L gruba czesc wchodzi w silnik a mniejsza zagieta pod katem 90st i kabelek... jak masz na siemensie silnik to czujnik nowy kosztuje ponad 500pln a uzywka 150pln ja uzywki nie znalazlem sprawnej
Wys³any: 2006-04-02, 13:10
auto jest mocno zmulone a poza tym nie ma natychmiastowej reakcji na wcisniecie pedalu gazu... po naglym i mocnym docisnieciu jest chwila zawachania jakby spadku obrotow jesli jest instalacja lpg to strzela jak dzikie... na wlaczonej klimie i lpg jest za malo mocy i autem praktycznie nie da sie jezdzic... a na komputerze diagnostycznym pojawia sie blad phase sensor
Nowy na serwisie kosztuje 350 zł okolo!!
objawy:
-brak mocy
-brak sekwencji wtrysku (slychac głosniej wtryskiwacze poniewaz przechodza w tryb pracy wtrysku jednoczesnego)
-zwiekszone zuzycie paliwa
