520 24V 91r 1 pytanie
eniro
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: katowice
Wys³any: 2006-04-01, 17:04   520 24V 91r 1 pytanie
gdzie sie znajduje czujnik fazy rozrzadu i jak wyglada
ile moze on kosztowac
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-01, 18:28
phase sensor jest z przodu silnika w bloku tuz pod glowica... wyglada dosc niepozornie taki nieduzy i w ksztalcie literki jakby L gruba czesc wchodzi w silnik a mniejsza zagieta pod katem 90st i kabelek... jak masz na siemensie silnik to czujnik nowy kosztuje ponad 500pln a uzywka 150pln ja uzywki nie znalazlem sprawnej :(
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
eniro
Sk±d: katowice
Wys³any: 2006-04-01, 20:42
dzieki wlasnie mam na siemens
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-04-02, 11:36
A jak objawia sie zepsuty czujnik faz rozrządu ? Może sie komuś przydać ta informacja wiec opis usterki mile widziany.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-02, 13:10
auto jest mocno zmulone a poza tym nie ma natychmiastowej reakcji na wcisniecie pedalu gazu... po naglym i mocnym docisnieciu jest chwila zawachania jakby spadku obrotow jesli jest instalacja lpg to strzela jak dzikie... na wlaczonej klimie i lpg jest za malo mocy i autem praktycznie nie da sie jezdzic... a na komputerze diagnostycznym pojawia sie blad phase sensor :D
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-04-02, 23:10
Nowy na serwisie kosztuje 350 zł okolo!!
objawy:
-brak mocy
-brak sekwencji wtrysku (slychac głosniej wtryskiwacze poniewaz przechodza w tryb pracy wtrysku jednoczesnego)
-zwiekszone zuzycie paliwa
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-04-02, 23:59
jezeli masz siemens to pozostaje ci kupic uzywke lub z aso bmw
nie ma zamiennikow
w aso koszt 384zl
u mnie 355zl
