Wys³any: 2005-12-14, 10:38 Komputerek Jak podÅ‚aczycz???
Witam mam możliwoś kupienia dużego komputerka tego zamiast zegarka i moje pytanie brzmi czy ktos juz podłaczał taki komputerek
Moze ktoś zwas ma schemat jak to podłaczyć... cokolwiek.....?
Wys³any: 2005-12-14, 13:00
do e30?
ja podlaczalem, wazne zeby byl komplet caly
pislaem juz o tym, co musi byc w zestawie - wazna tez jest kostka kodowa
pozatym jak juz go bedziesz mial wal smialo pomoge, w skali trudnosci od 1 do 10 zalozenie kompa to 5
Wys³any: 2005-12-21, 15:01
z dyzum jest tak samo
Musisz miec oryginalna wiazke i reszte gratow.Reszta banalnie prosta
Wtyczka do zegarow w to samo miejsce co od malego OBC.
Nie mozna pomylic wtyczek - inaczej nie pasuja wogole.
Druga duza wtyczka wchodzi w sam OBC.
Aby przykrecic OBC trzeba zdjac panel nawiewu - duzy obc przykreca sie od tylu.
Musisz miec ta czarna puszke - sterownik - mocujesz ja nad komputerem silnika
Do tego gong - zamocowac kolo kierownicy (pod oslona)
pojedynczy niebieski kabelek idzie do wlacznika przy kierownicy - wlacznik do OBC jest inny - ten od kierunkow - ma wcisnany przycisk
Pozatym podlaczasz czujnik temperatury
Moze troche namieszalem, jakbys sienie polapal pisz.
Acha - jak juz wielokrotnie pislaem wazna jest biala kosta pamieci w BC, tzw codierstecker.Kazdy silnik ma inna kosc - jest wlozona z boku OBC
Odświeże mam małe pytanko bede zdjemował mały OBC z innego autka ... autko jezdzi nie moge zdjac deski rozdzielczej ... jesli ktoś wyjmował małego OBC to niech mi napisze gdzie co jest ... wiem ze termometr jest pod zderzakiem ... ale inne graty napiszcie gdzie wszystko sie znajduje ...
BARDZO DZIEKUJE!
Najlepiej jakby ktoÅ› mi na tym rysunku napisal co gdzie sie znajduje ...
Wys³any: 2006-04-18, 11:16
czujnik temp jest kolo zderzaka a ta czarna duza kostka(gong) masz przy tej oslonie pod kierownica, po lewej stronie, kolanami sie o to uderza tam za duzo funkcji nie ma wiec chyba nic wiecej nie ma w nim
