Komputerek Jak podłaczycz???
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-12-14, 10:38   Komputerek Jak podłaczycz???
Witam mam możliwoś kupienia dużego komputerka tego zamiast zegarka i moje pytanie brzmi czy ktos juz podłaczał taki komputerek ??
Moze ktoś zwas ma schemat jak to podłaczyć... cokolwiek.....?
Jak to ugryzc????
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-12-14, 13:00
do e30?
ja podlaczalem, wazne zeby byl komplet caly
pislaem juz o tym, co musi byc w zestawie - wazna tez jest kostka kodowa
pozatym jak juz go bedziesz mial wal smialo pomoge, w skali trudnosci od 1 do 10 zalozenie kompa to 5 ;)
</td></tr></table>
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-12-14, 13:07
Wiec tak potrzebujesz:
-duzy OBC
-oryginalna WIAZKE!!!
-gong
-tzw relais box
-czujnik temperatury
-wlacznik przy kierownicy
wazny jest tzw codierstecker wkladany z boku obc - do kazdej pojemnosci jest inna kosta (odpowiada za poprawne mierzenie)
</td></tr></table>
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-12-14, 15:37
hmm.. Oki
Wielkie dzieki za pomoc w takim razie jak bede miał jaki kolwiek problem wale do Was śmiało :wink:
Filip
Doczy: 16 Wrz 2004
Wysany: 2005-12-14, 17:44
http://wp1016621.wp027.we...1442/f01442.htm
tu jest cały schemat
Filip
E30 325 to jest to!!!
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-12-15, 03:58
Filip napisa/a:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/f01442.htm
Mógłby ktoś to przetłumaczyć? ? ?
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-12-20, 22:16
slawo czy mozesz napisac krok po kroku jak to podlaczyc :?: tzn. komputerek + check obok lusterka
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-12-20, 22:44
checa nie powiem bo nie mam p[ojecia
a mowisz o duzym obc czy malym?
</td></tr></table>
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2005-12-20, 22:48
duży OBC :D
maly to podlaczas wiazke pod licznik + komputerek + czujnik temp. zew. + gong i wszytsko :D skal trudnosci 1-10 to 2 :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-12-21, 15:01
z dyzum jest tak samo
Musisz miec oryginalna wiazke i reszte gratow.Reszta banalnie prosta
Wtyczka do zegarow w to samo miejsce co od malego OBC.
Nie mozna pomylic wtyczek - inaczej nie pasuja wogole.
Druga duza wtyczka wchodzi w sam OBC.
Aby przykrecic OBC trzeba zdjac panel nawiewu - duzy obc przykreca sie od tylu.
Musisz miec ta czarna puszke - sterownik - mocujesz ja nad komputerem silnika
Do tego gong - zamocowac kolo kierownicy (pod oslona)
pojedynczy niebieski kabelek idzie do wlacznika przy kierownicy - wlacznik do OBC jest inny - ten od kierunkow - ma wcisnany przycisk
Pozatym podlaczasz czujnik temperatury
Moze troche namieszalem, jakbys sienie polapal pisz.
Acha - jak juz wielokrotnie pislaem wazna jest biala kosta pamieci w BC, tzw codierstecker.Kazdy silnik ma inna kosc - jest wlozona z boku OBC
</td></tr></table>
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2005-12-21, 15:48   moze to komus sie przyda
HAMANN E30 napisa/a:
Filip napisa/a:
:D postaram sie troche pomuc :D
1-wtyczka do komputera pokladowego(zolta szeroka wtyczka)
2-wtyczka przeloncznika kieronkow PILOT DO KOMPUTERA(czrnay kabel z niebieska w tyczka)
3-wtyczka (NIEWIEM CO TO JEST GONG) do komputera pokladowego (wtyczka z 4ema wejsciami kolory:czerwono, bialy/bräzowy,niebiesko bränzowy)
4-wtyczka do czujnika maski(wtyczka z 2oma wejsciami okragla o kolorach:brazowy brozowy,zielony
5-wtyczka do klaksonu niebieska(wtyczka z 2oma wejsciami kable koloru bräzowy,zulto czerwony,bialy)
6-wtyczka do czujnika tem.czarna okragal(wtyczkaz 2 wejsciami kolory kabli niebiesko brazowy)
7-w obslugi komputera pokladowego(zielona szeroak wtyczka)
8-wtyczak do przekaznika zielona(4 ero wejsciowa z kablami o kolorach:bräzowy,zöltoy czerwony,bialo brazowy,niebieski)
bialoczerwony do produ stalego 12v
9-wtyczka do przekazniaka( kable z kolorami zieliny zielony,czerwony,bräzowo bräzowy,zölty)
10-wtyczka czujnika temp.do kabla glownego(wtyczka z 2oma weisciami kable koloru niebieski i bräzowy)
11-MASA(brozowy)
:!: za bledy ortograficze przepraszam :!:
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-12-21, 17:34
WIELKIE DZIĘKI ZA TRANSLATOR :)
Napewno będzie łatwiej teraz.
pozdroo :wink:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-04-17, 18:50
Odświeże mam małe pytanko bede zdjemował mały OBC z innego autka ... autko jezdzi nie moge zdjac deski rozdzielczej ... jesli ktoś wyjmował małego OBC to niech mi napisze gdzie co jest ... wiem ze termometr jest pod zderzakiem ... ale inne graty napiszcie gdzie wszystko sie znajduje ...
BARDZO DZIEKUJE!
Najlepiej jakby ktoś mi na tym rysunku napisal co gdzie sie znajduje ...
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-04-17, 20:28
Arczi ale Ty dałeś linka do dużego OBC, a ten schemat przetłumaczył IPLO powyżej...
po wyjęciu małego OBC wygląda to tak:
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-18, 12:16
czujnik temp jest kolo zderzaka a ta czarna duza kostka(gong) masz przy tej oslonie pod kierownica, po lewej stronie, kolanami sie o to uderza :) tam za duzo funkcji nie ma wiec chyba nic wiecej nie ma w nim
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
