Resetowanie komputera
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-27, 10:11   Resetowanie komputera
Ciagle o tym mowiny a ja sie zastanawiam czy jest jakas specjalna procedura.
Czy wystarczy wypiac aku na noc i gotowe (ja dotychczas tak robilem). Swoja droga to na jak dlugo trzeba wypinac aku aby zresetowac komp. Czy wystarczy wypiac na 5 min. czy trzeba dluzej.
PZDR
80' E21 323i
Wys³any: 2006-04-27, 11:06
na pewno można to zrobić na kompie diagnostycznym, a w garażu, jak odepniesz aku na 10-20 minut, to wystarczy - nie wiem czy jest jakaś inna procedura
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-04-27, 11:09
Tylko pamietajcie o kolejnosci :!:
Najpierw zdejmujemy minus, pozniej plus :!:
Przy zakladaniu jest odwrotnie, najpierw zakladamy plus, a dopiero pozniej (na koncu) zakladamy minus :!:
PZDR ;)
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-27, 11:32
http://forum.beemka-klub....t=10835&start=0
Chyba wiecej nie trzeba tłumaczyc.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-04-27, 11:34
własnie tego szukałem, więc i tak wkleje co napisał Frank
"Wielu ludzi popełnia ten błąd ,ze odłącza aku na pare chwil i wydaje im się,ze to prawidłowo wykonany reset DME . Niestety , jest to nieco bardziej złożona procedura -
1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus
2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie
3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2
4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU
5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-"
6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut
7) wyłączamy go na , ponownie, 5 minut
teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu
( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie
9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut
gotowe!"
webretti
Do³±czy³: 05 Lut 2006
Sk±d: .....
Wys³any: 2006-04-27, 11:48
aby spełnić punkt 7, trzeba by stanąć przed przystapieniem do tej procedury, na prostym odcinku, a nie tak jak ja w podziemnym garażu, do którego zaraz ide podpiąć akumulator:/
do 6 punktu spoko, ale pozniej schody, bo musze wrzucic wsteczny, na dwa razy cofnąć i wyjechać z hali pod górke i na 2 biegu dojechać pod brame wyjazdową na osiedlu (cała droga pod górke) później za bramą na 1 i 2 biegu do świateł i dalej już jestem na głównej prostej, na której co 500 metrów sa światłą:/..................wieć chyba pojade na pas startowy, aby to wszystko zrobić punkt po punkcie:/
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-27, 12:08
RoboCop napisa³/a:
Mam polaczyc kable + z kablami - w instalacji samochodu??
80' E21 323i
Cooba
ALPINA fan
Do³±czy³: 11 Lip 2005
Sk±d: RadomyÅ›l Wielki
Wys³any: 2006-04-27, 12:30
Witam. A ja troche przekrece pytanie. Co w ogole daje reset kompa ??
webretti
Sk±d: .....
Wys³any: 2006-04-27, 22:47
Cooba napisa³/a:
tez sie podpinam do tego pytania :mrgreen:
poza tym mam inne pytanko, mam wyjęty akumulator i czy odrazu moge przejsc do punktu 3 z pominieciem wczesniejszych punktow, czy najpier podlączyc odpalic, wyłączyc i dopiero całą procedure przeprowadzic od początku do końca???
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-04-28, 07:03
Cooba napisa³/a:
usuwa wszelkie ważne i nieważne "śmieci" z pamięci kompa - bo, żeby to zrobić w ASO, trzeba wybulić w serwisie kilkaset złotych...
jak siÄ™ mylÄ™, to niech mnie ktoÅ› poprawi...
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-04-28, 07:15
yo!
Teraz na zlocie bedzie mozna sie podpiąc pod komputer za pare zł skasuja błedy i zrobia kilka innych pierdoł przynajmniej tak sie deklaruje diler BMW niejaki Posłuszny :D
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-04-28, 10:54
Tez o tym czytalem i nawet myslalem, ale ciekawi mnie jedno:Mianowicie ile dla niego to jest te PARE ZLOTYCH ? :lol: :lol: 8)
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-04-28, 12:43
3lata temu pytałem w ASO, bez kasowania błędów ok.300zł :shock:
samo podpiecie pod komp!!
norbitor
Do³±czy³: 29 Kwi 2006
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2006-05-01, 20:57
RoboCop napisa³/a:
Cooba napisa³/a:
Kasuje tzw. ADAPTACJE SYSTEMU .Jak wiadomo kazde elementy silnika ulegaja zuzyciu, a komputer nadaza za tymi zmianami i utrzymuje system na najwyzszych parametrach przez caly okres uzytkowania. Kazda wymiana elementow sterowania ,czujnikow itp. zakloca ten proces i wlasnie wtedy wskazany jest reset. Po takiej czynnosci komputer uczy sie wszystkich parametrow pracy silnika ,dlatego wskazana jest jazda autem przy roznych predkosciach i obciazeniach silnika.
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-05-02, 20:13
Kolego!!
adaptacyjen uklady sterownia silnikiem sa dopiero od konca lat 90!!zarowno skrzynie biegow jak i sterwoniki silnika!!powodem tego jest jak mowisz ciagle zmieniajaca sie struktura urzadzen odpowiedzilanych za emisje spalin (sonda lambda,przeplywomierz)!!chodzi to o spełnianie norm EURO !! jak kolega marcin pisze-auto jego to e30 czy e 21 tak jak w opisie wiec w nim sterwonik jest analogowym elementem wykonawczym-nie ma zadnej funkcji adaptacyjej wiec to tutaj jest zbedne!!nawet wstarszych modelach e36 adaptacji sie nie przeprowadza-dopiero w układach siemensa ( i to MS42) mozna wykonywac adpatacje!!
po 2.
zadne sciaganmie klem na noc nie spowoduje CA�KOWITEGO skasowania adaptaji-ja wiekszosc tutaj osob przebywajacych przeciez wie ze informacje w cyfrowym sterowniku oraz błedy czesto zapisywane sa w pamieci EEPROM wiec nie jest miozliwe skasownaie błedow a juz nie mowie o adaptacji sciagnieciem klemy-jedyne co mozemy sobie skasowac to licznik dziennych KM i zakodowac radio :lol: :lol:
Adaptacje to "przygotowanie" sterwonika na przyjecie nowych informacji z poszczegolnych podzespołow i nie mozna od tak sobie wywolac tego sciagajac kleme-trzeba odpowiedni sterwonik przygotowac do funkcji "przyuczenia"!
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-05-03, 19:10
Mirek napisa³/a:
Tylko jak? Chyba o to w tym temacie chodzi :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mirek
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-05-03, 21:27
Bruner napisa³/a:
Mirek napisa³/a:
Wiec chyba dostarczylem odpowiednich informacji na ten temat w poprzednim posice jakto sie powinno robic!! :wink: :wink: :wink: :wink:
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-05-03, 21:30
Mirek napisa³/a:
Bruner napisa³/a:
Mirek napisa³/a:
Napisz jak sie powinno prawidlowo zresetowac komp.
PZDR
80' E21 323i
Mirek
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-05-03, 22:10
Marcinie!!
w twoim wypadku resetowanie komputera raczej nie ma wiekszego znaczenia (oczywiscie jezeli chodzi o e21 czy e30-z tego co chyba widzialem na zlocie w tarnowie)-nie ma on wskazan adaptacyjnych natomias jest to sterownik nie cyfrowy a analogowy wiec moze to tylko spowodowac kasownmie błedow ktore sa zapisane w pamieci sterownika!!!Sterowniki analogowe NIE MAJA adaptacji!!byc moze moga miec jakies błedy spowodowane błednymi porownaniami z elektroniczych ukadow wtrysku paliwa-niestety sa to jedne z pierwszych motornicow czyli nie sa zbyt dopasowane jezeli chodzi o samodiagnoze!!
natomias jezeli po resecie kompuitera zauwazasz roznice znaczy to ze cos masz nie w porzadku z autem!!!zazwyczaj w starszych typach ukladow wtryskowych objawia sie to albo zwiekszonym apetytem na paliwo albo nierowna praca silnika!!niestety w tym przypadku jestesmy skazani na niedopracowanieprogramow w sterownikach!!wiec jezeli resetowanie komputera pomaga na jakis czas musisz głebiej zagladnac w sterowanie silnika w twoim aucie!!
Jezeli natomias chodzi o auta nowsze to sprawa wyglada troche inaczej..jedna chyba interesuje cie opis tych o ktorych napisalem!!jezeli cos wiecej to napisze
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-05-03, 22:22
W takim razie co to za procedura ktora opisal Robocop? Jakas bzdura i nie warto sobie tm glowy zaprzatac, czy to dotyczy nowszych samochodow?
Mirek napisa³/a:
Pisz pisz, to ze Marcin dzis jezdzi E30 to nie znaczy ze kiedys sie nie przesiadzie na E46 :wink: Napisz dokladnie jak to powinno wygladac w przypadku nowszych modeli, i czy dobrze rozumiem ze wszelkie uczenie kompa np w E30 mozna miedzy bajki wlozyc i sie tym nie przejmowac, tylko podlaczac akumulator i jezdzic? Jak w takim przypadku kasowac bledy? Tylko przy pomocy interfejsu?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-05-04, 01:25
A tak apropo jedyne co daje zwieranie klem po odlaczeniu kompa to wywolanie zwarcia co objawia sie rozladowaniem aku. w zegarach i wydaniem pare zloty na nowe :lol:
Mirek
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-05-04, 15:57
w sumie mozna to nazwac jakas tam adaptacja lub raczej kasownaiem jakichs tam błęów ktore sterownik nie interpretuje jako samodiagnoze-mowiac prosto-świrowanie komputera!!
Adaptacje w nowszych modelach powinno sie wykonywac ZA KAZDYM razem gdy wymieniamy jakis element ktory ma wpływ na emisje spalin (ehhh normy EURO daja o sobie we znaki!!)W nowszych autach w 70% ludzie ktorzy pisza pragram skupiaja sie nad ekologia (ulakdy recylkulacji spalin,nadmuch kolektora wydechowego w celu szybszego rozgrzania katalizatora-opel ecotec itp)i niestety w tych modelach tylko urzadzenie diagnostyczne pozwala na prawidłowe przeprowadzenie calego procesu adaptacji!Jezeli chodzi o zwieranie klem-nie powinno sie tego robic gdyz w autach moga wystapic roznie uklady podtrzymywania zasilnia (BMW-ground modul)-nawet do 10 minut ma czas wygaszania sie wszystkich odbiornikow w samochodzie!!
Dosc czesto własnie przez zwieranie klem lub stopniowe rozładowanie sie akumulatora prowadzi do uszkodzenia sterwonika poduszki powietrznej!!!
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-05-04, 17:55
Czesc Mirek!
Moje pytanie odnosi sie do E30 320i z Motronickiem 1.3. Chcialem zrobic reset komputera poniewaz podczas inspekcji silnika zauwazylem, ze wtyczka od sondy Lambda byla wypieta a zatem silnik pracowal bez niej. Po wpieciu wtyczki chcialem zrobic reset aby komp juz wiedzial, ze wszystko jest OK.
80' E21 323i
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-05-05, 11:48
Mirek napisa³/a:
adaptacyjne uklady sterownia silnikiem sa dopiero od konca lat 90!!zarowno skrzynie biegow jak i sterwoniki silnika!!powodem tego jest jak mowisz ciagle zmieniajaca sie struktura urzadzen odpowiedzilanych za emisje spalin (sonda lambda,przeplywomierz)!!chodzi to o spełnianie norm EURO !! jak kolega marcin pisze-auto jego to e30 czy e 21 tak jak w opisie wiec w nim sterwonik jest analogowym elementem wykonawczym-nie ma zadnej funkcji adaptacyjej wiec to tutaj jest zbedne!!nawet wstarszych modelach e36 adaptacji sie nie przeprowadza-dopiero w układach siemensa ( i to MS42) mozna wykonywac adpatacje!!
W przypadku samochodów BMW układy sterowania silnikiem, w których część parametrów pracy podlega adaptacji, wprowadzono już w roku 1986. Były to pierwsze układy Motronic 1.1 i Motronic 1.3, stosowane do sterowania silników M20, M30 i M40. Adaptacja w tych sterownikach dotyczy następujących elementów sterowania:
- skład mieszanki na biegu jałowym,
- skład mieszanki przy częściowym obciążeniu,
- współczynnik wypełnienia impulsów dla nastawnika biegu jałowego,
- włączanie i wyłączanie zaworu filtra z oparami paliwa.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-05-05, 13:00
Czy jezeli moja wersja (325i `87) nie ma fabrycznie kata, a mój komp to Bosch Motronic ML3.3, to czy w takiej sytuacji wogole ma sens cos takieigo jak rest kompa :?:
Przypominam że sondy nie mam FABRYCZNIE :!:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
