[E30] Grzeje się silnik (M40)
Filos51
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2006-06-04, 21:10   [E30] Grzeje się silnik (M40)
Witam.
Jak odpale moją betke i zostawie z włączonym silnikiem na np: godzine to temperatura jest ok czyli wskaźnik pion.
Szybka jazda ale nie na maksa (płynna) i temperatura jest ok.
W korku temperatura dochodzi prawie do czerwonego pola :( i tak trzyma, nigdy jeszcze beti się niezagotowała.
Troszke szaleństw i wsaźnik na 3/4 ale stabilne.
Wisko wymienione na nowe, ale na starym było tak samo.
Opisane zjawiska zachodzą bez względu na temp zewnętrzną(zima/lato), jedyna różnica to szybkość z jaką wzrasta temperatura.
Ogrzewanie zima jest ok czyli leci gorące.
Ja stawiam na nieotwierający się do końca termostat ewentualnie może kamień się osadził w chłodnicy , a co Wy o tym myślicie ?? ?
Układ chłodzenia zalany oczywiście płynem a nie wodą.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
duchX
Wysany: 2006-06-04, 21:23
mysle ze masz super silnik nigdy nie zgrzany skoro tylko na czerwonym polu jest :) gratuluje odwagi i wytrzymalosci .........................
Filos51
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2006-06-04, 21:54
Nie na czerwonym tylko prawie i w takim konkretnym korku który zaliczyłem chyba z 5 razy w ciągu roku.
Mam to szczęście że poruszam się przedewszystkim autami firmowymi i nimi zaliczam wszystkie korki.
Wiadomo że przegrzanie niejest dobre ,ale bez przesady co innego ugotować silnik na maksa a troszke go "zagrzać" w końcu po coś chyba sa te czerwone pola.
Niestety z braku czasu odkładałem ten temat i wcale niejestem z tego dumny.
(hm chyba się usprawiedliwiam) :)
Chcę załatwić wreszcie ten problem i chciałem zasięgnąć "języka".
Pozdrawiam.
Wysany: 2006-06-04, 22:54
no to sprawdź termostat i odpowietrz układ - powinno pomóc :? ... temat wałkowany setki razy, więc z tego co widzę stopierwszy już jest a pewnie będzie i stodrugi :roll:
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-06-05, 08:45
jesli to nie pomoze to byc moze masz wiskoze popsutą ...
zobacz czy jak temp. osiagnie połowe wskaznika to uruchamia sie i chodzi pełną para ... bo być może tylko sie kreci i dlatego nie zbija temperatury ...
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-06, 11:19
zacznij od termoststu, tylko zalozjakis dobry a nie badziew, i pamietaj ze nie mozna zalozyc termoststu jak sie chce, sa znaki i na tych znakach musi sie pokrywac(przynajmniej w m20 tak jest)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-06, 11:52
Co myslicie o DYNAGEL'u ( czy jakoś tak...)?
Mechanik mówi że wart polecenia
MARTINEZ
Wysany: 2006-06-06, 14:23
czy wszystkie plastiki pod maska koło wiatraka sa kompletne??
Filos51
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2006-06-10, 10:47
Plastiki kompletne ,wisko wymienione ogrzewanie pracuje jak "szalone".
Wymienie termostat, płyn no i oczywiście odpowietrze, a jak to nic nieda albo da niewiele to:
chciałbym użyć jakiegoś odkamieniacza do układu chłodzenia tylko czy to bezpieczne ?
(Nierozszczelni się itp itd...) ? bo w końcu troszke latek ma.
Płyn do chłodnic Dynagel jest ok (używam i niema się do czego przyczepić)
Pozdrawiam. :)
P.S.
Niebardzo mogłem śledzić własny temat bo byłem tydzień w Poznaniu (praca) więc sorki za zwłoke w czytaniu.
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2006-06-10, 10:59
sprawdź czy nie ubywa płynu
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2006-06-11, 08:51
U mnie tez bylo ze wskazówka przechodziła za połowe, co prawda w e30 318is... Wymieniłem termostat i... niekiedy było tak samo! Okazało się że kostka która jest podpięta do zegarów ma jakieś luzy i czasem wystarczy ją "docisnąć" i jest ok! Więc jak już wszystko wymienisz to sprawdź połączenia liczników z kostkami :)
Na razie brak beemy... :-/
