Problem z e30!!!
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-06-27, 17:16   Problem z e30!!!
mam problem z którym niemoge sobie dac rady.
Przedstawie sytuacje.Silnik chodzil ok,gdy skonczylo sie paliwko i zalalem z baniaczka benzynkę kupioną na stacji benz. pojawil sie problem taki,ze nie palil mi na jeden garnek.
wykrecilem swiece i jest mokra od paliwa,wymienilem wtryskiwacz na inny i caly czas to samo-zalewa swiece.Przemienilem rzekomo uszkodzony wtrysk w inne gniazdo i dziala,wiec wtryskiwacze są ok.Niewiem co mam robic????gdy sciagne wtyczkę z wtryskiwacza niema zadnej zmiany w pracy silnika tak jakby wogóle nie reagował na jeden garnek.Co to moze byc???niemam pojęcia i zachodzę juz w glowę...Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
Aha ,silniczek to m20b20 .
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-06-27, 18:20
wyjmij tę świecę , przyłóż do silnika (oczywiście wpiętą w KWN) i zakręc rozrusznikiem, trzeba wykluczyć że nie ma iskry.
potem poruszaj kabelkami od wtryskiwacza, może maj jakąś przerwe w sygnale ... :roll:
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-06-27, 19:50
skra jest,sprawdzałem...wymienilem tez swiecę...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-06-27, 19:56
haman a zasilanie do wtryskiwacza na tym cylindrze jest??
sprawdzales kostke ktora jest pod guma od dolotu koo kolektora dolotowego??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-06-27, 20:02
chodzi Tobie o wtyczke ,która zasila dany wtryskiwacz???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-06-27, 20:03
http://forum.beemka-klub....ghlight=#114079 chodzi mi o tom w tyczke co w tym temacie jest :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-06-27, 20:17
dzieki Paweł za wskazówkę-zobacze czy wogóle mam taką wtyczkę bo ja osobiscie mam LE-JETRONIC`a więc niewiem czy bedzie u mnie owa wtyczka.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-27, 23:48
a moze pomylone kable WN?????mi to wyglada na brak iskry skoro swieca mokra od paliwa to znak, ze paliwo dostaje sie docylindra. na 100% cos zeswieca lub kablem.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-06-28, 00:58
swieca ok,iskra jest!!!
mam siedem przewodów o których wspominał Pawel,ale niemam tam zadnej wtyczki tylko wychodzą one z jakiejs wiązki.Wszystkie 7 przewodów mają kolor brązowy.
Aha-sprawdzałem miernikiem wtyczki od wtryskiwacza i wlasnie na tym co jest mokra swieca wogóle niema prądu,na innych pokazuje 8volt.Czym to jest spowodowane???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-06-28, 07:43
patrzyłeś czy przewud nie jest gdzieś uszkodzony?? może coś z wtczką jest nie tak??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-06-28, 08:06
wtryskiwacze dzialaja parami to chyba HAMANN moglby pociagnac zasilanie od innego wtryskiwacza zeby sprawdzic czy na 100% czy to wina braku zasilania
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-06-28, 10:08
prądu niema na 100% na tym jednym,moze to byc wina komputera???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
pener
Doczy: 25 Gru 2005
Skd: Nowy Sącz
Wysany: 2006-06-28, 10:13
Raczej nie.Wtryski nie są sterowane pojedynczo.
To taczej wina przewodów albo wtyczki.
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-06-28, 12:57
moze byc wina zasilania tego wtrysku czyli wytyczka kabelsparawdz kable od wtrysku po komputer moze gdzies nastapila przerwa
jezeli nie moze to byc sterownik(mialem taie przypadki ze klientowi nie chodzilo na jednym ,przerywalo itp
okazalo sie po sprawdzeniu komputer
pener
Doczy: 25 Gru 2005
Skd: Nowy Sącz
Wysany: 2006-06-28, 14:00
jezeli jest na motronicu to wtryski 1,3,5 sterowane sa razem i 2,4,6 tez razem.
