Polerka plastiku?
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2006-11-09, 18:29   Polerka plastiku?
chcę odnowic jedna plastikową część, da sie to zrobić jakąś pastą polerską? są tam małe ryski, chce aby było gladkie, wygladało jak nowe. da sie wogóle zrobić coś takiego?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-11-09, 18:46
pasta sie raczej nieda ale papierem sie da
co to zogule jest :?:
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 19:02
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-11-09, 20:06
ostatnio polerowałem plastik
no więc od papieru 2500 i tak zostaną rysy ale aby pozbyć się głębszych zarysowac należy użyć papieru. Kilka razy przejechac spłukac przejechac i spłukać. A potem dłuuugo i namiętnie pastą polerską usuwac ryski po papierze. Pasta moze być automax ale polecałbym łagodniejszą. To jest sposób domowy.
A najlepiej jak masz szlifierkopolerkę (czy stołową czy w nakładce na wiertarkę) to normalnie pasta zielona w kostce na polerkę i jedziesz na sucho ... efekt powinien być ok tylko nie dusić mocno ... Filcem nie polecam bo raczej za twardy ... będzie polerował miejscowo i powiechchnia się pofaluje
KORDI
RWD love.. 8)
Do³±czy³: 12 Wrz 2005
Sk±d: Pacanów..... :))))))
Wys³any: 2006-11-09, 20:23
Do tego sposobu z polerką(najlepsze wg mnie jest futeko do wiertarki ewentualnie dużego bocha) polecam paste Tempo...
Trzeba też uważać z obrotami...jak sie ustawi na zbyt dużo i chwile dłużej w jednym miejscy sie przytrzyma to można przypalić... :?
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 20:37
głębokich rys tam nie ma, chodzi mi właśnie o to aby usunąć te małe, drobne
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2006-11-09, 20:40
Shreku napisa³/a:
To wg mnie wystarczy polerka... :)
PozdrOOfki... :D
P.S.
Ale ta polerka to dłuuuuuga musi być... :P
gg.8917719
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 20:48
to czym i jak bo juz sie pogubiłem...
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2006-11-09, 21:05
Masz wiertarke....??
PozdrOOfki.. :D
gg.8917719
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 21:13
ręcznie nie da sie tego zrobić? mogę mieć wiertarkę, ale skąd wezmę końcówkę do polerowania?
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-11-09, 21:16
jakas ostra pasta do zebow i jakas szmatka troche potrzesz a potem umyj i tyle
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2006-11-09, 21:21
Końcówke kupisz w każdym większym super markecie w dziale do czyszczenia auta...
no możesz ręcznie ale to już kosmicznie długo Ci zejdzie...bo to trzeba polerować i po lerować aż do momentu że efekt Cie zadowoli.. ;)
Jak chcesz ręcznie to miękka szmatka(dużo szmatek... :P :mrgreen: )i ja bym proponował z dwa razy do połusku wypolerować pastą Automax(taka nieduża zielona tubka..chyba 3 zeta kosztuje)a później pasta Tempo(biało niebieskie opakowanie 8 zeta) i polerujesz tyle razy aż Cie efekt zadowoli.. :)
Tylko pamietaj żeby w miare często zmieniać szmatke żeby nie polerować już taką w którą sie już pasta wtarła bo jeszcze dłużej Ci zejdzie...
A jeśli wiertarką,to zakładasz tą końcówke(duże okręgłe puchate.. :P :mrgreen: )nakładasz paste na to futerko(i jeśli wiertarką to tylko Tempo...nie używaj tej drugiej) ustawiasz jak najmniejsze obroty na wiertarce i polerujesz... :) co jakiś czas ja już będzie połys dodaj troche pasty... :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-09, 21:24
jesli nie w supermarkecie tak jak pisze KORDI to napewno w sklepie z lakierami samochodowymi
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Shreku
Pomóg³: 6 razy
spróbuje, hehe to wzmak bedzie wyglądał jak nowy :wink:
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2006-11-09, 21:54
Shreku napisa³/a:
A tak wogóle to jakiego wzmaka tam masz...? :D
PozdrOOfki.. :D
gg.8917719
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 22:04
Rockford Fosgate P3002
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-11-09, 22:31
tempo trzeba na mokro, poza tym to pasta z woskiem ... no nie wiem ... automaxem tez na mokro ... :roll:
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 22:40
kurcze to jak wkońcu?
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2006-11-09, 22:41
SmasherE30 napisa³/a:
Ale na mokro to jeśli sie papierem wcześniej równa.... :idea:
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 22:42
papierem raczej nie mam zamiaru, myśle że zmatowiło by to powierzchnię i lipa
KORDI
RWD love.. 8)
Wys³any: 2006-11-09, 22:44
Dokładnie...
Papierem sie równa tylko powierzchnie na których jest lakier bezbarwny...
Wtedy pastą na mokro przywraca mu sie połysk...
Z plastikiem może być lipa...próbowałem plekse wyrównać papierem ale już nie dało sie wypolerować...więc sądze że z plastikiem może być podobnie...
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-11-09, 22:50
ja wam powiem tak, mojej lasce wylał sie lakier do paznokci w torebce, oczywiscie zalało wszysto cosie dało m.in. ekran komórki. Plastik na tym ekranie strasznie zmatowiał. Wziołem Automaxa , ktorym jade moje 7nastki, filcową szmatkę i zacząłem pucować. 1,2,3, pródba i nie było widać efektu, ale po 4,5, 15 razie wyraźnie zaczęło schodzić, w sumie to zajęło mi jakąs godzinkę, ale ekren jest jak nowy :D , POLECAM Automaxa i szmatke filcową + troche wolnego czasu i chęci.
www.polerujemy.rox.pl
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-11-09, 22:55
yyyy nie śmiejcie sie skąd wezmę szmatkę filcową?
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2006-11-09, 22:56
Moze w sklepie samochodowym? (strzelam)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-11-09, 22:58
mi plastik matowiał po automaxie na sucho ... robiłęm na mokro :roll:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
