Polerka plastiku?
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2006-11-09, 18:29   Polerka plastiku?
chcę odnowic jedna plastikową część, da sie to zrobić jakąś pastą polerską? są tam małe ryski, chce aby było gladkie, wygladało jak nowe. da sie wogóle zrobić coś takiego?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-09, 18:46
pasta sie raczej nieda ale papierem sie da
co to zogule jest :?:
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 19:02
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-11-09, 20:06
ostatnio polerowałem plastik
no więc od papieru 2500 i tak zostaną rysy ale aby pozbyć się głębszych zarysowac należy użyć papieru. Kilka razy przejechac spłukac przejechac i spłukać. A potem dłuuugo i namiętnie pastą polerską usuwac ryski po papierze. Pasta moze być automax ale polecałbym łagodniejszą. To jest sposób domowy.
A najlepiej jak masz szlifierkopolerkę (czy stołową czy w nakładce na wiertarkę) to normalnie pasta zielona w kostce na polerkę i jedziesz na sucho ... efekt powinien być ok tylko nie dusić mocno ... Filcem nie polecam bo raczej za twardy ... będzie polerował miejscowo i powiechchnia się pofaluje
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Skd: Pacanów..... :))))))
Wysany: 2006-11-09, 20:23
Do tego sposobu z polerką(najlepsze wg mnie jest futeko do wiertarki ewentualnie dużego bocha) polecam paste Tempo...
Trzeba też uważać z obrotami...jak sie ustawi na zbyt dużo i chwile dłużej w jednym miejscy sie przytrzyma to można przypalić... :?
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 20:37
głębokich rys tam nie ma, chodzi mi właśnie o to aby usunąć te małe, drobne
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 20:40
Shreku napisa/a:
To wg mnie wystarczy polerka... :)
PozdrOOfki... :D
P.S.
Ale ta polerka to dłuuuuuga musi być... :P
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 20:48
to czym i jak bo juz sie pogubiłem...
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 21:05
Masz wiertarke....??
PozdrOOfki.. :D
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 21:13
ręcznie nie da sie tego zrobić? mogę mieć wiertarkę, ale skąd wezmę końcówkę do polerowania?
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-11-09, 21:16
jakas ostra pasta do zebow i jakas szmatka troche potrzesz a potem umyj i tyle
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 21:21
Końcówke kupisz w każdym większym super markecie w dziale do czyszczenia auta...
no możesz ręcznie ale to już kosmicznie długo Ci zejdzie...bo to trzeba polerować i po lerować aż do momentu że efekt Cie zadowoli.. ;)
Jak chcesz ręcznie to miękka szmatka(dużo szmatek... :P :mrgreen: )i ja bym proponował z dwa razy do połusku wypolerować pastą Automax(taka nieduża zielona tubka..chyba 3 zeta kosztuje)a później pasta Tempo(biało niebieskie opakowanie 8 zeta) i polerujesz tyle razy aż Cie efekt zadowoli.. :)
Tylko pamietaj żeby w miare często zmieniać szmatke żeby nie polerować już taką w którą sie już pasta wtarła bo jeszcze dłużej Ci zejdzie...
A jeśli wiertarką,to zakładasz tą końcówke(duże okręgłe puchate.. :P :mrgreen: )nakładasz paste na to futerko(i jeśli wiertarką to tylko Tempo...nie używaj tej drugiej) ustawiasz jak najmniejsze obroty na wiertarce i polerujesz... :) co jakiś czas ja już będzie połys dodaj troche pasty... :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-09, 21:24
jesli nie w supermarkecie tak jak pisze KORDI to napewno w sklepie z lakierami samochodowymi
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
spróbuje, hehe to wzmak bedzie wyglądał jak nowy :wink:
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 21:54
Shreku napisa/a:
A tak wogóle to jakiego wzmaka tam masz...? :D
PozdrOOfki.. :D
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 22:04
Rockford Fosgate P3002
Coś tam wiem
Wysany: 2006-11-09, 22:31
tempo trzeba na mokro, poza tym to pasta z woskiem ... no nie wiem ... automaxem tez na mokro ... :roll:
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 22:40
kurcze to jak wkońcu?
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 22:41
SmasherE30 napisa/a:
Ale na mokro to jeśli sie papierem wcześniej równa.... :idea:
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 22:42
papierem raczej nie mam zamiaru, myśle że zmatowiło by to powierzchnię i lipa
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 22:44
Dokładnie...
Papierem sie równa tylko powierzchnie na których jest lakier bezbarwny...
Wtedy pastą na mokro przywraca mu sie połysk...
Z plastikiem może być lipa...próbowałem plekse wyrównać papierem ale już nie dało sie wypolerować...więc sądze że z plastikiem może być podobnie...
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-11-09, 22:50
ja wam powiem tak, mojej lasce wylał sie lakier do paznokci w torebce, oczywiscie zalało wszysto cosie dało m.in. ekran komórki. Plastik na tym ekranie strasznie zmatowiał. Wziołem Automaxa , ktorym jade moje 7nastki, filcową szmatkę i zacząłem pucować. 1,2,3, pródba i nie było widać efektu, ale po 4,5, 15 razie wyraźnie zaczęło schodzić, w sumie to zajęło mi jakąs godzinkę, ale ekren jest jak nowy :D , POLECAM Automaxa i szmatke filcową + troche wolnego czasu i chęci.
www.polerujemy.rox.pl
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-09, 22:55
yyyy nie śmiejcie sie skąd wezmę szmatkę filcową?
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2006-11-09, 22:56
Moze w sklepie samochodowym? (strzelam)
Coś tam wiem
Wysany: 2006-11-09, 22:58
mi plastik matowiał po automaxie na sucho ... robiłęm na mokro :roll:
