Wzmocnienie kielichów zamiast ( oprócz) rozpórki
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-12-26, 17:29   Wzmocnienie kielichów zamiast ( oprócz) rozpórki
Zdjęcie poniżej wzmocnienia.
Czy można coś takiego zrobić zamiast rozpórki? Czy to może być oprócz, no i do tego rozpórka? Nie wiem czy jest sens, bo trochę spawania będzie, no i samemu tego nie zrobię...
Ma ktoś coś takiego u siebie?
Mam co prawda M20 a nie M30 jak na focie, no ale rozpórkę na bank zapodam, chyba że tego typu wzmocnienie będzie spełniało funkcję rozpórki
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-12-26, 17:34
nie wiem czy to prawda ale podobno mozna kupic seryjne takie wzmocnienie ... podobno jest cos takiego w ASO ... czy to prawda nie wiem nie pytałem
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2006-12-26, 19:15
na fotce pewnie e30 cabrio bo tam seryjnie idzie takie wzomocnienie
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-12-26, 19:22
.... w takim razie dlatego moze znajdowac sie w ofercie BMW
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-12-26, 20:34
to nie cabrio - 325i... z motorem od E32... z E30.de
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-12-26, 20:42
takie cos jest w cabrioo i z tego cos mi siezdaje ze w e30ix touring
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-12-26, 20:47   e30
te wzmocnienie wygloda jak fabryczne , najlepiej jak chcesz wzmocnic swoja karoserie to wyspawaj ja jak to zrobil kijafa w swojej m3 e30 puzniej dam jakies zdjecia
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-12-26, 20:49   Re: e30
landcar napisa/a:
dawaj dawaj, sam myślę o wzmocnieniu mojego potworka także chętnie oblukam
pozdrawiam
Sosen
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Skd: .:P O Z N A Ń:.
Wysany: 2006-12-26, 20:50
Rozpórka nie wzmocni ci kielichów na zasadzie pracy w pionie (np jesli masz sztywne zawieszenie i jezdzisz po dziurach) i zaczynaja pękać. Rozpórka łaczy je razem tak aby na zakretach koła przednie trzymało jako tako geometrię - aby zewnetrzne koło nie "ustawiało sie do pionu". Rozpórka spina także przednie zawieszenie podobnie jak stabilizator.
Takie wzmocnienia jak na fotce pomogą usztywnić auto i w przypadku zwiekszenia wagi lub osłabienia konstrukcji samonośnego nadwozia (cabrio).
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-12-26, 20:57
lagadula napisa/a:
czyli przyda się przy wymianie silnika na cięższy np. M30B35 nie? no i gitarra :wink:
Liczba dachowań - 2
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-12-26, 21:12
Z Waszych wypowiedzi wynika, że rozpórka TAK, żeby auto przodem nie pracowało na boki ( w uproszczeniu) jedna strona w jedną, druga w drugą...
Natomiast ten spaw, po to, żeby kielichy tak czy owak, nie pracowały ( przy rozpórce obydwa) na boki...
Dobrze rozumiem?
Trochę to skomplikowane i pomieszane...
Pozatym, jak się przyjrzycie od strony pasażera, jest też spaw przy tym wzmocnieniu kielichów ( co leci w dół) - seryjnym.
Pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi... czyt rozpórka i ten spaw, czy spaw zamiast rozpórki
motor u mnie standard B25, ale władowałem w moją panią tyle kasy, że nie mam zamiaru patrzeć jak mi się połamie, albo rozjedzie z przodu.....
co do auta.. kurcze :/ .... teraz nie jestem już pewien czy to cabrio, czy 325, czy turing... nieważne...... wiadomo o co chodzi....
el-viz
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: z nikąd
Wysany: 2006-12-26, 21:35
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 22:59, w caoci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-12-26, 21:40
el-viz napisa/a:
Mauser napisa/a:
i tu się mylisz. takie wzmocnienia występowały tylko w cabrio
a M'ki? tam też chyba takie były
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-12-26, 21:45
rzeczywiście - nie w 325, tylko w cabrio i ix'ach... co do M3 to nie mam pojęcia...
pomyłka z mojej strony...
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-12-26, 21:48
dobra już się trochę rozejrzałem po e30.de i M nie maja znalazłem na szybko jedną i ma ale jest to wstawione później podczas remontu
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Wysany: 2006-12-26, 22:10   e30
http://www.bmw-orr.org/articles.php?id=21 tutaj jest moim zdaniem profesjonalne wzmocnienie karoserii
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2006-12-27, 12:33
W moim ix nic takiego nie ma
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-12-27, 13:13
Wszystko kupa, nie wiem po co to wszystko.
E30 325ic 1987.........-.../
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-12-27, 17:00
w m3 jest napewno
filipfil
Doczy: 07 Lis 2005
Skd: Wołomin
Wysany: 2006-12-29, 18:01
Miałem samochodzik z m30b35 w e30 taki jak na zdjęciu i takie wzmocnienie jest baaardzo zalecane, cięższy silnik + sztywne zawieszenie + dziury na drogach = kłopoty :( W samochodzie na zdjęciu nie ma rozpórki, bo żadna seryjna od e30 NIE WCHODZI, trzeba spawać na zamówienie, być może właściciel chciał tego uniknąć i wspawał sobie wzmocnienia od cabrio. Na pewno wzmocnienie nie zaszkodzi, jak masz seryny zawias i motor to montuj tylko rozpórkę, jak masz sztywne zawieszenie i trochę kasy to wspawaj sobie i wzmocnienie i rozpórkę zakładaj jak najszybciej, jak masz nawet troszkę sfatygowaną budę to różnica będzie naprawde odczuwalna (przetestowałem na sobie)... Właściwie to ciekawe dlaczego rozpórki nie były montowane seryjnie, w głupiej fabii jest a bmw nie ma :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-12-29, 19:17
Ja mam rozpórkę od Barabusa i weszła bez problemów także nie wiem czemu mówisz, że nie można nic wpasować?
Liczba dachowań - 2
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-12-29, 20:15
No u mnie B25, , B. B6 i sprężyny krótsze i twardsze ( od jutra:) - akurat tak na zimę ;) )
motoser
Doczy: 31 Lip 2006
Skd: wawa
Wysany: 2007-01-01, 21:26
najlepszym wznocnieniem jest wyspawanie nadwozia+rozporki przod i tyl...wtedy e30 jezdzi jak gokart i nic nie peka...nie ma szans:)...przetestowane...
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-01-01, 21:33
motoser napisa/a:
Co konkretnie?
skotniol
Doczy: 16 Mar 2006
Skd: ślask
Wysany: 2007-01-02, 14:49
Co konkretnie?
ja w swojej obspawałem kielichy i wszystkie łączenia blach
A co do tych wzmocnień niewie ktoś czy da sie je kupic w servisie ?
Pozdr
