Wzmocnienie kielichów zamiast ( oprócz) rozpórki
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-26, 17:29   Wzmocnienie kielichów zamiast ( oprócz) rozpórki
Zdjęcie poniżej wzmocnienia.
Czy można coś takiego zrobić zamiast rozpórki? Czy to może być oprócz, no i do tego rozpórka? Nie wiem czy jest sens, bo trochę spawania będzie, no i samemu tego nie zrobię...
Ma ktoÅ› coÅ› takiego u siebie?
Mam co prawda M20 a nie M30 jak na focie, no ale rozpórkę na bank zapodam, chyba że tego typu wzmocnienie będzie spełniało funkcję rozpórki
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-12-26, 17:34
nie wiem czy to prawda ale podobno mozna kupic seryjne takie wzmocnienie ... podobno jest cos takiego w ASO ... czy to prawda nie wiem nie pytałem
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-12-26, 19:15
na fotce pewnie e30 cabrio bo tam seryjnie idzie takie wzomocnienie
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-12-26, 19:22
.... w takim razie dlatego moze znajdowac sie w ofercie BMW
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-26, 20:34
to nie cabrio - 325i... z motorem od E32... z E30.de
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-12-26, 20:42
takie cos jest w cabrioo i z tego cos mi siezdaje ze w e30ix touring
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-12-26, 20:47   e30
te wzmocnienie wygloda jak fabryczne , najlepiej jak chcesz wzmocnic swoja karoserie to wyspawaj ja jak to zrobil kijafa w swojej m3 e30 puzniej dam jakies zdjecia
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-12-26, 20:49   Re: e30
landcar napisa³/a:
dawaj dawaj, sam myślę o wzmocnieniu mojego potworka także chętnie oblukam
pozdrawiam
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2006-12-26, 20:50
Rozpórka nie wzmocni ci kielichów na zasadzie pracy w pionie (np jesli masz sztywne zawieszenie i jezdzisz po dziurach) i zaczynaja pękać. Rozpórka łaczy je razem tak aby na zakretach koła przednie trzymało jako tako geometrię - aby zewnetrzne koło nie "ustawiało sie do pionu". Rozpórka spina także przednie zawieszenie podobnie jak stabilizator.
Takie wzmocnienia jak na fotce pomogą usztywnić auto i w przypadku zwiekszenia wagi lub osłabienia konstrukcji samonośnego nadwozia (cabrio).
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-12-26, 20:57
lagadula napisa³/a:
czyli przyda się przy wymianie silnika na cięższy np. M30B35 nie? no i gitarra :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-26, 21:12
Z Waszych wypowiedzi wynika, że rozpórka TAK, żeby auto przodem nie pracowało na boki ( w uproszczeniu) jedna strona w jedną, druga w drugą...
Natomiast ten spaw, po to, żeby kielichy tak czy owak, nie pracowały ( przy rozpórce obydwa) na boki...
Dobrze rozumiem?
TrochÄ™ to skomplikowane i pomieszane...
Pozatym, jak się przyjrzycie od strony pasażera, jest też spaw przy tym wzmocnieniu kielichów ( co leci w dół) - seryjnym.
Pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi... czyt rozpórka i ten spaw, czy spaw zamiast rozpórki
motor u mnie standard B25, ale władowałem w moją panią tyle kasy, że nie mam zamiaru patrzeć jak mi się połamie, albo rozjedzie z przodu.....
co do auta.. kurcze :/ .... teraz nie jestem już pewien czy to cabrio, czy 325, czy turing... nieważne...... wiadomo o co chodzi....
el-viz
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2006-12-26, 21:35
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 22:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-26, 21:40
el-viz napisa³/a:
Mauser napisa³/a:
i tu się mylisz. takie wzmocnienia występowały tylko w cabrio
a M'ki? tam też chyba takie były
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-26, 21:45
rzeczywiście - nie w 325, tylko w cabrio i ix'ach... co do M3 to nie mam pojęcia...
pomyłka z mojej strony...
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-26, 21:48
dobra już się trochę rozejrzałem po e30.de i M nie maja znalazłem na szybko jedną i ma ale jest to wstawione później podczas remontu
landcar
Wys³any: 2006-12-26, 22:10   e30
http://www.bmw-orr.org/articles.php?id=21 tutaj jest moim zdaniem profesjonalne wzmocnienie karoserii
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2006-12-27, 12:33
W moim ix nic takiego nie ma
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-12-27, 13:13
Wszystko kupa, nie wiem po co to wszystko.
E30 325ic 1987.........-.../
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-12-27, 17:00
w m3 jest napewno
filipfil
Do³±czy³: 07 Lis 2005
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2006-12-29, 18:01
Miałem samochodzik z m30b35 w e30 taki jak na zdjęciu i takie wzmocnienie jest baaardzo zalecane, cięższy silnik + sztywne zawieszenie + dziury na drogach = kłopoty :( W samochodzie na zdjęciu nie ma rozpórki, bo żadna seryjna od e30 NIE WCHODZI, trzeba spawać na zamówienie, być może właściciel chciał tego uniknąć i wspawał sobie wzmocnienia od cabrio. Na pewno wzmocnienie nie zaszkodzi, jak masz seryny zawias i motor to montuj tylko rozpórkę, jak masz sztywne zawieszenie i trochę kasy to wspawaj sobie i wzmocnienie i rozpórkę zakładaj jak najszybciej, jak masz nawet troszkę sfatygowaną budę to różnica będzie naprawde odczuwalna (przetestowałem na sobie)... Właściwie to ciekawe dlaczego rozpórki nie były montowane seryjnie, w głupiej fabii jest a bmw nie ma :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-12-29, 19:17
Ja mam rozpórkę od Barabusa i weszła bez problemów także nie wiem czemu mówisz, że nie można nic wpasować?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-29, 20:15
No u mnie B25, , B. B6 i sprężyny krótsze i twardsze ( od jutra:) - akurat tak na zimę ;) )
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-01-01, 21:26
najlepszym wznocnieniem jest wyspawanie nadwozia+rozporki przod i tyl...wtedy e30 jezdzi jak gokart i nic nie peka...nie ma szans:)...przetestowane...
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-01-01, 21:33
motoser napisa³/a:
Co konkretnie?
skotniol
Do³±czy³: 16 Mar 2006
Sk±d: Å›lask
Wys³any: 2007-01-02, 14:49
Co konkretnie?
ja w swojej obspawałem kielichy i wszystkie łączenia blach
A co do tych wzmocnień niewie ktoś czy da sie je kupic w servisie ?
Pozdr
